Vieux 10/06/2016, 16h53   #16
alex66240
Avatar de alex66240
alex66240 is an unknown quantity at this point
Injecteurs ok y crache bien ! Alim injecteur ok tout est bon pour un démarrage mais pas moyen ..
alex66240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 17h19   #17
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
peut ëtre un mélange de carburant !!!!
C'est vrai que le véhicule réuni toutes les conditions pour un démarrage.
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 17h22   #18
alex66240
Avatar de alex66240
je vais tester sa , j'ai remplie une bouteille on verra lundi matin si il a de l'eau dedans ...
Vieux 10/06/2016, 17h32   #19
Chilly
Avatar de Chilly
Envoyé par alex66240 Voir le message
Bonsoir à tous , j'ai un traffic de 2003 avec 260000 km au compteur moteur 1.9dci 100 injection bosch un client me l'emmène en panne je fait mes contrôle habituel passage à la valise delphi , je ne suis pas équipé de là clip défaut bougie de préchauffage , et je teste ma pression de gazole 30 bars , je demonte mon tuyaux au cul de la pompe qui alimente ma rampe rien qui sort .. Je contrôle ma pompe de de gavage.. Mais arriver et sortie de carburant à mon filtre tout est ok , j'en déduit que la pompe est naze je change ma pompe Hp ( au passage mes bougies on été changé) maintenant j'ai une pression de 230 bars , il veut toujours pas démarré, je contrôle mais injecteur il sont bien alimenté, je débranche mais retour le gazole sort des injecteur , l'alimentation des injecteurs et ok ..
Seul chose que je ne comprend pas , je lie mes codes défaut dans la section anti démarrage et j'ai un défaut en permanent vitesse véhicule ..
Débutant dans le métier je vous avouerez je sèche un peu ..
Tu avais une pression de 30 bars et en remplaçant ta pompe hp la pression est passé a 230 bars donc ta pompe hp en a pris un coup c'est pour cela que je dis mauvais carburant.
Normalement ça arrive beaucoup lorsqu'on a un mélange d'eau ou même d'essence dans le gasole, la pompe et le régulateur pression en prend un coup.
Vieux 10/06/2016, 17h35   #20
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , pour le go si tu as un récipient précis; pèse le : 1l de go fais 880gr , mais si sa couleur est ok a priori sa devrais démarrer ! as tu pris tes compression ?
Vieux 10/06/2016, 17h38   #21
Chilly
Avatar de Chilly
moi je dis ne pas trop se fier a la couleur, déja eu plein de cas ou je me suis trompé ensuite si il démarre au starpilot je ne pense pas a un problème de compression
Vieux 10/06/2016, 17h48   #22
alex66240
Avatar de alex66240
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Mes compressions par precaution je les est pris ´ et au star pilot oui sa demarre .
Vieux 10/06/2016, 17h49   #23
alex66240
Avatar de alex66240
Je verrais lundi , si ya de l'eau dedans si ele reste en bas de la bouteille la couleur sera différente..
Vieux 10/06/2016, 19h00   #24
felmo
Avatar de felmo
Salut, dans tes parametres, fait une capture d'ecran exploitable: synchronisation,pression GO, quatitée injectée
Vieux 10/06/2016, 21h39   #25
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Salut, tes tuyaux d'admissions sont ils bien branchés quand tu fais les tests de démarrage ?
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 21h56   #26
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Normalement il faut 300bars sous l'action du démarreur, vérifie le capteur de rampe injection. Bon courage ;)
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 22h03   #27
alex66240
Avatar de alex66240
Envoyé par felmo Voir le message
Bonsoir , je ferais sa lundi
Vieux 10/06/2016, 22h04   #28
alex66240
Avatar de alex66240
Envoyé par samigravano Voir le message
Filtre a air debranché , et essaie avec debimetre branché et debranché
Vieux 10/06/2016, 22h06   #29
alex66240
Avatar de alex66240
Envoyé par car83 Voir le message
300 bars , 230 bars je pense que sa suffit pour démarrer
Vieux 11/06/2016, 06h36   #30
car83
Avatar de car83
Non, 300 bars minimum...
Teste ton capteur de rampe d'injection et remplace le si tu est sur que ta pompe débite correctement est que tu n'a pas de fuite sur la haute pression.
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h15.
