Vieux 03/06/2016, 20h07   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Quelle version de VAS 5054A choisir ?
Salam à tous, je cherche à acheter un VAS 5054A chez nos amis chinois bien entendu.
Je vois beaucoup de version différentes et j'aimerais avoir quelques conseils avant d'acheter.
Je passe sur la puce OKi, car je ne regarde que les versions qui l'ont. il me semble qu'elle permet de gérer le protocle UDS, cest bien ç a?
Je parle surtout des version 2.0 ou 2.2.4 ou 2.2.6 ou 3.03 ...
Ce sont les version des firmwares du dongle, ou la version de odis base ?
En supposant que ce sont les version de odis base. Est-ce possible si on achète une version 2.2.4 par exemple de passer par la suite à une version 3.0.3 ? Ou est-ce déconseillé comme pour les cables VCDS car risque de brick du cable ?
Connaissez-vous une version stable ?
Je sais que sur les cables VCDS, les dernières versions craquées, ne sont pas les plus stables... Est-ce la même chose pour VAS ?
Merci pour votre aide.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2016, 22h20   #2
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir intéressé aussi.
Vieux 08/06/2016, 21h13   #3
mrle9
Avatar de mrle9
mrle9 will become famous soon enough
Salut ,
Je suis pas un specialiste mais je vais essayer de te repondre car j'ai etudié un peu le sujet avant d'acheter ma sonde.
Oui tu as raison , il faut prendre une sonde avec puce OKI .
Quand ça parle de version 2.0 , 2.2.4 , ... ce sont les version ODIS fourni avec la sonde .
Je ne peux pas parler pour toutes les sondes mais en tous cas la mienne je l'ai eu avec 2.2.4 et je l'utilise avec la 3.0.1 , donc oui ça supporte bien les monté de version pour le moment.
(il faut que je test la 3.0.3 a l'occase ...)
Il y a differente sonde de differente qualité.
Il faut regarder la qualité du PCB et si il est complet au niveau des Puces .
Il faut aussi de preference prendre une sonde sans activation car sinon tu devras demandé au vendeur de l'activé a la reception et les fois suivante c'est generalement payant ...
je te met en piece jointe un fichier avec des liens montrant les different PCB des sondes avec quelque explications .
Je te met aussi le lien de celle que j'ai acheter a l'epoque qui maintenant est vendu en version 3.0.3.
Type de fichier : txt VAS5054a.txt (425 octets, 138 affichages)
> Petit a petit on devient moins petit <
> Seul, on va plus vite . Ensemble, on va plus loin <
mrle9 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mrle9 For This Useful Post:
Loubat (02/06/2024), manudiag (26/08/2019), NABILOV (30/04/2022)
Vieux 08/06/2016, 21h17   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Prends celle avec chipset oki
Vieux 08/06/2016, 22h55   #5
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
il ya 2critères pour acheter vas5054a
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 18h41   #6
mrle9
Avatar de mrle9
Envoyé par abdel59100 Voir le message
Salut ,
dit nous en plus , quel sont ces 2 critères ?
Vieux 13/07/2016, 17h29   #7
loulou69
Avatar de loulou69
loulou69 will become famous soon enough
Moi aussi je cherches à acheter cette interface mais il y en a des modèles à profusion et pas un vendeur mieux qu'un autre
loulou69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2016, 10h13   #8
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
https://fr.aliexpress.com/item/2016-...c-015e4f50b4db
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2016, 23h56   #9
arifcan
Avatar de arifcan
arifcan is on a distinguished road
un peu de retard mais j'ai les info nécessaire
merci a cedrsan
Pour répondre simplement :
1/ Le Chip OKI est autant utile sur VAS-PC que sur ODIS.
Le VAS5054 n'est pas d'aujourdhui et il à été construit bien avant que VAG prévoie un jour de créer ODiS. Tu vas comprendre pourquoi ce chip est là dans les réponses suivantes.
2/ Le Chip OKI n'a rien à voir avec le protocole UDS
Il faut arreter d'écouter ou de croire ce que marque les chinois sur certaines photos ou dans leurs annonce sur leur boutiques.
Il faut regarder la technique et les Datasheets pour le comprendre, et ne pas écouter non plus tout ce qui se raconte "a la va vite" sur certains forums.
Le Chip OKI M6636 gère le protocole J1850-PWM. (SAE-J1850 Communication Protocol Conformity Transmission Controller for Automotive LAN)
Là ou c'est le plus marrant, c'est qu'il n'est absolument pas nécessaire pour les véhicules 100% VAG.
Il n'est là que pour pouvoir dialoguer avec les véhicules "batards" du groupe.
Le meilleur exemple VW Sharan = Ford Galaxy (Et bien oui, Ford utilise le protocole J1850-PWM ), tu as également....Porsche.
3/ Un des composant qui ne doit absolument pas manquer sur un clone, c'est le TJA1054A (Fault-tolerant CAN transceiver).
Sans lui il est quasiment impossible de dialoguer correctement en CAN et en UDS.
(je dis quasiment car sur certains clone ou il n'est pas présent, la communication est "possible" par un artifice absolument pas stable)
4/ VAS-PC gère très bien l'UDS. C'est pas parce que vos clones ne vont pas que VAS-PC ne marche pas
Le protocole UDS n'est pas née aujourd'hui, en 2007 il était déjà là (oui je sais, ca passe vite le temps....on perds la mémoire )
VAG change simplement de système (il y en avait besoin ne serait que visuellement), donc les nouveaux véhicules ne sont plus intégrés aux bases de VAS-PC, mais tout ceux qui sont dejà dedans sont gérés. La reprogrammation est également toujours fonctionnelle.
Bon j'espère qu'après mon blabla ca sera un petit peu plus clair pour vous
Ced
arifcan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to arifcan For This Useful Post:
Black gees (02/06/2024), Evasion_Td12 (18/10/2024), guyguy307 (01/07/2019), guyom78 (29/03/2024), NAMOOS (02/09/2025), rosaire974 (27/03/2021), vmo (02/04/2020)
Vieux 25/08/2016, 09h07   #10
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Merci beaucoup pour toutes ces infos!!
Très instructif!!
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2019, 22h15   #11
m.initial
Avatar de m.initial
m.initial is on a distinguished road
Bonjour à tous
J ai une question peux etre bête
mais pour un débutant vous m'excuserez.
Avec un clone quelle logiciel odis pouvons nous installé
et quelle est la derniere version.
Merci d'avance
m.initial est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2019, 23h44   #12
kalagane
Avatar de kalagane
Salut, moi aussi j'ai une question svp, j'ai un VAS5054 d'en un tiroir depuis 8 ans environ, je peux l'utiliser avec ODIS ou son âge va poser problème, merci
Vieux 26/08/2019, 02h54   #13
m.initial
Avatar de m.initial
salut kalagan
J ai installé odis 9.0.4
J ai un peu galeré pour flasher mon ancienne vci 5054A
Mais tous fonctionne donc oui cela est possible
Vieux 29/03/2024, 16h56   #14
guyom78
Avatar de guyom78
guyom78 is an unknown quantity at this point
Salut m.initial,
je croyais que la dernière version compatible avec le VAS5054a était ODIS 7.2.1 c'est donc faux?
Sais-tu quelle est la dernière version compatible ?
Quel est ton système d'exploitation (windows 11?)
guyom78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2024, 09h30   #15
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Sujet fort intéréssant
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Quelle interface choisir Vetse45 Programmateur de composant (flasher) 6 19/06/2015 07h20
Quelle modele choisir scottxsat Programmateur de composant (flasher) 2 31/08/2013 18h36
vas 5054a quel version pour golf III vr6 vw-passion VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 13/05/2013 10h54
quelle puce choisir?? split78 Electronique 12 05/01/2012 23h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h42.
