Vieux 29/12/2011, 22h11   #1
vw-passion
Avatar de vw-passion
vw-passion is an unknown quantity at this point
Par défaut vas 5054a quel version pour golf III vr6
bonjour a tous, quelqu un pourrait il m aider concernent le vas 5054a.
je recherche si elle existe une version vas pc vw qui prend en charge la golf III vr6 année 92 obd1
je possede le vas 5054a et les version vas pc: v16 eng ,v17 fr,v18 fr et eng ,v 19 eng avec chacune le cd vw mais aucune ne prend en charge la golf III.
existe t il une version pour celle ci?
ou au pire sachant que je recherche un outil de diagnostic le plus complet pour ma golf vr6,quel solution je pourrais envisager?
merci.
vw-passion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2011, 22h18   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
moi je te dirais que le vcds est le plus complet que je connaisse
Vieux 29/12/2011, 23h19   #3
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Sur c voiture ta presue rien qui sort au diag y'a peu de capteur sur l'auto
Vieux 31/12/2011, 09h13   #4
dueric
Avatar de dueric
dueric is an unknown quantity at this point
Toutes les version de vas fonctionne avec la Golf 3, mais ne cherche pas dans l'assistant de dépannage la golf 3 n'y a jamais été (l'assistant de dépannage n'existait pas à cette époque). Tous ce fait en Autodiagnostic Embarqué avec la documentation ElsaWin. Explique nous ton problème et éventuellement les défauts présent dans le calculateur pour que l'on puisse t'aider.
dueric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 23h21   #5
vw-passion
bonsoir et merci pour vos réponses.
alors dans un premier temps, j ai un problème d allumage. ma voiture tourne sur 5 cylindres au lieu de 6,même après avoir changé faisceaux,delco,bougies,et bobine d allumage ainsi que tête d allumage.je voulais donc utiliser le vas pour trouver la source du problème.je soupçonne un des 2 capteur de cliquetis,chère a l achat d ou mon besoin d en être sure.
et ensuite a l avenir une fois la réfection de mon moteur faite j aurais voulus modifier les paramètres d ouverture des injecteurs et ceux de la pression d essence pour petite préparation.d aprés mon revendeur le vas en est capable.
je dois ajouter aussi;étant donné que la golf III n est pas dans la liste des véhicules inclus de ma version vas pc,je n ai jamais procédé a son diag.pourriez vous me donner la manipulation a effectuer pour le tout premier branchement de la tete de diag vas 5054a j avoue que je ne sais pas trop comment faire...
Vieux 03/01/2012, 23h37   #6
rhani08
Avatar de rhani08
rhani08 is on a distinguished road
Bonsoir avant tous termine ton profil est lis bien les regles merci
rhani08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2013, 23h14   #7
djo
Avatar de djo
djo is an unknown quantity at this point
quelle regles cher ami c'est une question moi je sais pas les regle explique bien merci
djo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2013, 22h19   #8
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Bonsoir a tous perso moi aussi je pense que le VCDS est le plus abouti et le plus simple pour les véhicule de la gamme VAG
Un gars en vend des VCDS 11.11.4 en français ICI:
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2013, 10h54   #9
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Envoyé par vw-passion Voir le message
merci.
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
Quel logiciel pour mod d80d0wq cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 1 20/02/2011 22h03
quel programmeur pour 87c257 crnizmaj Programmateur de composant (flasher) 0 04/01/2010 03h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h09.
