Vieux 01/06/2016, 08h02   #16
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
ton problème tu a un manque de pression dans le circuit
il faudrait que tu fasse les tests 9 et 7 (pj)
dans un premier temps.
bon courage
Type de fichier : rar Liste des tests.rar (345,0 Ko, 37 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2016, 19h16   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
le défaut relais +15 est à prendre en considération si il revient après effacement, il pourrais manquer l'alimentation +APC au niveau du calculo moteur. Vérifie si elle est bien présente sous action démarreur.
Vieux 01/06/2016, 21h14   #18
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam les Amis
Apres avoir lu tout vos commentaires, je suis presque sur que le problème de elfe vient des injecteurs qui sont bloqués car il n'a pas purgé le circuit HP avant de démarrer le moteur. Il doit rechanger les injecteurs, purger le circuit HP, introduire le code de chaque injecteur, effacer les erreurs dans l'ECU et puis démarrer le moteur en exerçant un léger coup d'accélérateur 2000tr/min environ pendant une minute avant de lâcher l'accélérateur. Je vous souhaite bonne chance .
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2016, 23h29   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par roilion007 Voir le message
salam les Amis
Bonsoir, je ne comprend pas tout ce qui est dit.
Vieux 01/06/2016, 23h51   #20
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu n'a pas assez de pression de rail c'est pour cela quel ne démarre pas
controle ton régulateur de pression sur la pompe.
Vieux 04/06/2016, 08h26   #21
elfe
Avatar de elfe
elfe is an unknown quantity at this point
Bon le vendeur de la pompe et commonrail m'a gentiment repris en garantie les 2 pour m'en redonner 2 autre (ok tjr du remis a neuf reconditionné). Les injecteurs sont rentré dans l'ordi.
On chercher tellement un défaut électronique que la pression ne nous avez pas choqué sur le coup (le boulet ^^)
PS les codes injecteurs ne sont pas obligatoirement a rentrer ^^(sauf pour régler la conso ...). Sinon une fois moteur allumé laissez les 2000 trs quelques minutes été deja notre idée :)
Donc ce matin grand test ...je vous tiendrais au courant ... si elle démarre pas direction RENAULT ... Ras le cul de cherchez (2 mois de panne + 2 semaine dessus après le gratin ><).
elfe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 10h42   #22
elfe
Avatar de elfe
Bon après un premier démarrage ou la pression de rampe est monté a 400 la voiture a voulu démarré mais bloque a 800tr en broutant et ce coupe. elle a refait cela 2 fois et puis depuis plus rien elle refuse le démarrage ...
On va tester d'autre injecteurs (qui sont fatigué mais qui permettrons le démarrage on l’espère ...)
Avez vous des idées ?
Vieux 06/06/2016, 20h39   #23
roilion007
salam elfe
pourquoi vous ne demandez pas à votre vendeur de testez vos quatre injecteurs? comme ça vous serez fixé.
Vieux 08/06/2016, 22h24   #24
campus
Avatar de campus
campus is an unknown quantity at this point
Bonsoir je crois que ton problème tourne autour des injecteurs fait un test un par un et tu seras fixer
Envoyé de mon GT-I9300I en utilisant Tapatalk
campus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2016, 23h48   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Pression 400 bars, le problème ne vient pas des injecteurs. Je pense que c'est pluto un problème de commande. J'en reviens au défaut relais +15, a tu essayer comme je te l'ai conseillé d'effacer les défauts pour voir ce qui revient?
Vieux 09/06/2016, 16h21   #26
roilion007
salam
Dites nous si vous pouvez faire tournez la petite hélice du turbo.
Vieux 17/06/2016, 00h25   #27
safi.autodiag
Avatar de safi.autodiag
safi.autodiag is on a distinguished road
bonjour elfe
pour votre problème , l origine c est les injecteurs
tu vas faire un petit essai, programmer l ecu avec tes code injecteur originale débrancher la batterie 10 minute ,après, passe au diag et effacer tout les codes Default non seulement engin tout les codes .
maintenant fais un essai de demarrage .bn courage.
safi.autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2016, 16h39   #28
elfe
Avatar de elfe
Bonjour j'ai changer les injecteurs par ceux d'un scenic 2 qui tourne et aucune difference ... elle refuse de ce lancer :'(
J'ai toujours le souci de ventilo qui s’enclenche en même temps que le contact ...
Sinon défaut effacé rien n'apparait à la tentative de démarrage suivante :'(
un mécano ma dit de mettre du gazoil dans l'arrivé d'air pour faire croire au moteur qu'il peu faire une compression et du coup enclenché la pompe avec lui ?
Vous en pensez quoi ?
Ps je ne suis plus à un test prés mdr
Vieux 17/06/2016, 19h30   #29
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , peu être devrais tu effectuer un diag , a force de remplacer des pièces dans toutes les directions tu te perd un peu il me semble ! consulte la méthode diag Renault sous dialogys ou donne nous les infos : Vdiag , système injection dcm type moteur type véhicule et date 1er mise en circulation.... ref etc etc ....pour que quelqu un du forum fasse la recherche pour toi ! bon courage .
Vieux 19/06/2016, 03h45   #30
safi.autodiag
Bonjour ,j injecter un flash sur Megane 2 100 cv pendant la période de programmation j ai remarquer que la ventilo tourne .vérifier votre flash ecu
je vous conseille de laisse tes nouveaux injecteur et programmer avec tes ancien code originale.
bn courage
reglage injecteur pompe 1.9 tdi moteur bxe alexisraynaud VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/10/2015 12h03
Toyota Yaris ne démarre plus suite changement moteur momo31200 Mécanique générale 7 26/06/2014 12h30
Quelle Procédure pour Modif Kilométrage 307 1.6 HDI Suite à un changement moteur ? Brice59 Tableau de bord (Dashboard) 7 05/01/2014 22h02
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout PSA Group Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h14.
