Vieux 31/08/2011, 22h38   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut défaillance antidémarrage espace 4 2L2DCI
bonjour suite de remplacement servau de frein , la voiture veut pas demarrer s'affiche défaillance antidémarrage . résultat après l passage d diag( clip):voir l'image
sur ecu gestion moteur et uch
colon verrou et commande relais +12V CIRCUIT OUVERT
peut -on m'aider de résoudre ce probleme svp et merci
Type de fichier : jpg ecu.jpg (18,9 Ko, 47 affichages)
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2011, 00h22   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
qu'as tu demonté?
peux tu mettre une meileure foto?
le contact se met il?
le verrou colonne se deverouille?
le demarreur se lance?
fais un effacement de defaut sur tous les ecus en defauts puis mets nous les defauts
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
taxi300 (01/09/2011)
Vieux 01/09/2011, 00h57   #3
taxi300
Avatar de taxi300
re oui le contact se met le tdb s'affiche défaillance antidémarrage
le demarreur se lance pas
apres effacement de defaut sur ecu et uch donc les defauts restants sont :
ecu
circuit commande prechauffage
circuit bougés prechauffage
uch
colon verrou
relais commande colon +12V apc CIRCUIT OUVERT
Vieux 01/09/2011, 01h09   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ton verrou de colonne est verrouillé ou déverrouillé ?
A priori pour avoir le contact, il est déverrouillé.
Si tel est le cas, il a buggé. Tu prends la 24cXX et tu la virginises.
Vieux 01/09/2011, 09h44   #5
taxi300
Avatar de taxi300
bonjour est ceque je pourais resoudre mon probleme par le clip c'est a dire faire apprentissage de colon verrou et je pense que le probleme de verrou de colonne est s'apparaitre a cause de debranchage de batterie pr un bon moment
Type de fichier : jpg apprentissage.jpg (90,5 Ko, 33 affichages)
Dernière modification par taxi300 ; 01/09/2011 à 10h11.
Vieux 01/09/2011, 10h45   #6
A-M-S
Avatar de A-M-S
peux tu prendre une belle photo de ta clip pour voir les defauts
moi c'est ton defaut relais colonne 12v circuit ouvert qu m'intrigue
Vieux 01/09/2011, 10h52   #7
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par A-M-S Voir le message
pas aujourd'hui quand je rentrerais ce weekend je refais le diag merci !
Vieux 01/09/2011, 11h02   #8
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par taxi300 Voir le message
L'apprentissage du verrou par la clip n'existe pas.
Vieux 01/09/2011, 11h20   #9
taxi300
Avatar de taxi300
donc ce que tu viens m'expliquer c'est a dire rendre la memoire 24c de colon verrou vierge aprs mettre le contact pendan un petit moment alors donc elle va se recoder tte seule!
Vieux 01/09/2011, 11h24   #10
Formator
Avatar de Formator
Tout à fait.
Vieux 01/09/2011, 14h23   #11
taxi300
Avatar de taxi300
Tout à fait.
merci formator
Vieux 02/09/2011, 19h43   #12
taxi300
Avatar de taxi300
bonjour bne nouvel j'ai réussi a démarrer espace4 après juste quelque recherche sur le net j'ai trouvé 1 astuce pour la faire démarrer
c'est juste FAIRE TOURNER LE VOLANT
après effectuer l'effacement avec e clip merci formator et A-M-S
voici les defauts
Type de fichier : jpg ESPACE.jpg (19,1 Ko, 28 affichages)
Dernière modification par taxi300 ; 02/09/2011 à 20h00.
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
Formator (02/09/2011)
Vieux 02/09/2011, 21h56   #13
Formator
Avatar de Formator
La colonne était en position verrouillée ou pas ?
Vieux 02/09/2011, 22h33   #14
taxi300
Avatar de taxi300
oui en position verrouillée
le volant était debloqué
le contact mis
le voyant antidémarrage reste allumé fixe
Dernière modification par taxi300 ; 02/09/2011 à 22h38.
zidane autodiag (01/08/2012)
Vieux 03/09/2011, 00h25   #15
A-M-S
Avatar de A-M-S
si le volant est bloqué
c'est que la colonne est verrouillée
et si elle est verrouillée le contact se met pas! a moins que tu aies une voiture unique
Formator (03/09/2011)
Antidemarrage bmw 318 tds Aimadfm BMW, Mini, Rolls-Royce 1 20/08/2011 23h24
antidemarrage blanc VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 27/11/2010 17h48
scenic2.120.1.9Dci(défaillance electronique) TOSHIBARACHID Renault, Dacia, Nissan 8 13/07/2010 22h09
probleme antidémarrage bmw e36 crnizmaj BMW, Mini, Rolls-Royce 2 11/07/2010 13h49
antidémarrage saxo ammar21 PSA Group Peugeot, Citroën 3 14/01/2010 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h58.
