Vieux 05/06/2016, 15h39   #16
ecutech
Avatar de ecutech
Salut ou l upc ou le verrou de colone .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 06/06/2016, 08h10   #17
danyparis
Avatar de danyparis
Bonjour les amis mon problème est quasiment résolu.
J'avais de fils de brulé sur la jonction MOTEUR HABITACLE.
compteur HS
UCH HS
UPC HS
Verrou de colonne HS
Lecteur de carte HS
Carte HS
La totale et pour la premiere fois.
Cependant je n'arrive pas a demarrer.
Le gros fusible sur la batterie claque en permanence au lancement du demarreur.
A voir pour le demarreur ou l'alternateur HS
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 06/06/2016, 12h02   #18
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , le moteur tourne a la main ? bon courage
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
pouettedu76 (06/06/2016)
Vieux 06/06/2016, 22h59   #19
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
si le moteur tourne bien a la main, essaye sur une descente pousser la voiture voir si elle démarre.
Ce qui serait bien de partager une photo de l'endroit du fil brulè jonction moteur habitacle.
merci.
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2016, 00h11   #20
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Apc
Envoyé par danyparis Voir le message
Moi de meme.
Le probleme est que je n'ai pas d'alimentation qui arrive au verrou de colonne.
Il ne sort pas non plus de l'UPC.
A voir
Salut l'ami
Quand ont lisent certainnes réponses ont se croirait à l'AFPA ou à la GNFA lol !! Bref.
Pour avoir du plus APC il faut d'abord avoir l'AVC a tu du plus permanent sur toutes les fils rouge de l'UCH ??
Le principale arrive de la borne positive de la batterie protégé par un fusible 30A
Souvent sectionné derrière le filtre à air !
Fait un retour apres controle stp merci.
Ps: l'alimentation c'est pas PLUS tous court c'est PLUS et MASSE !!
Dernière modification par samb4064 ; 07/06/2016 à 00h21.
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
angels59 (07/06/2016), hsf2014 (07/06/2016), pouettedu76 (07/06/2016), S-keys (07/06/2016)
Vieux 07/06/2016, 00h26   #21
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par Chilly Voir le message
merci.
ptdr la c'est des chempion quoi
dit moi, comment tu veut qu'il demarre sur decente s'il faut apuyer enmreyage ,pour autorization de demarrage ??
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ecutech (07/06/2016), samb4064 (07/06/2016)
Vieux 07/06/2016, 00h36   #22
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par selim95 Voir le message
Salut frero
Mdr ma parole il avait raison newen on reconnais plus TE !!!!
Si non avec une manivelle par la poulie donpeur lol.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
S-keys (07/06/2016)
Vieux 07/06/2016, 03h42   #23
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut Tlemcen est en train de devenir comme les autres forums un regroupement d'amateurs.Dommage c'était bien avant.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bugmenot111 For This Useful Post:
Vieux 07/06/2016, 07h24   #24
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut, L embrayage est plus pour une autorisation de lancer le demarreur et non de demarrage tout court non ? J aurai pense qu en poussant et +apc ok elle doit pouvoir demarrer.... Du coup tu me mets le doute lol.
Vieux 07/06/2016, 08h26   #25
Chilly
Avatar de Chilly
compteur HS
UCH HS
UPC HS
Lecteur de carte HS
Carte HS
pour cetains avant de repondre lisez bien les posts, il a deja du +apc .
Vieux 07/06/2016, 08h40   #26
danyparis
Avatar de danyparis
Hahahaha Selim95 est a l'affût de chaque mot hors du contexte lol.
Alors quelques news. Hier en ayant discuter avec un voisin, il s'avere que le fautif n'est pas uniquement le court circuit mais le depanneur avec sont booster.
Ce con a balancer 24V.
C'est vraiment des phénoméne de foire !!!.
Cela dis ce matin je vais commencer par controler l'alternateur car a priori la voiture a calé en roulant.
J'ai deja eu un cas similaire ou l'alternateur s'etait mis en travers et m'empechait de demarrer.
Vieux 07/06/2016, 13h33   #27
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , a priori un vrai technicien expert auto ne se moque pas de ces confrères (métier trop complexe)! le contact pédale embrayage et/ou pédale frein (selon main libre) est nécessaire au lancement démarreur , du moment que le contact forcé est mis le véhicule peu parfaitement démarrer a la poussette ! (voir mémo patrouilleur Renault) , pour ce cas précis : max fuse grille quand tentative de démarrage = court circuit (ou sur intensité ) si le moteur tourne a la main on peut donc isoler démarreur (alternateur grippé visible par rotation a la main ) alternateur en court circuit : le fusible grillerais direct donc je pense au démarreur (bobine principale ) le solénoïde en court circuit grillerais le fusible direct aussi , mais compte tenus du coup de booster a 24v?!? on peu s attendre a tout ! et oui TE c était plus sérieux avant , les uns se moquait moins des autres ..... bon courage
Vieux 07/06/2016, 13h44   #28
S-keys
Avatar de S-keys
je repete
pedal enmreyage est autorizasion de demarrage y compris demareur !!!!
Vieux 07/06/2016, 22h27   #29
danyparis
Avatar de danyparis
Bonjour les amis.
Je viens de finir.
Mon client n'a vraiment pas de bol
Outre le Faisceau HS, le coup du 24v et toute l'electronique HS il y a le moteur qui est HS !!!
merci a vous tous
The Following 3 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
ECU diag (08/06/2016), ecutech (07/06/2016), pouettedu76 (07/06/2016)
Vieux 07/06/2016, 22h59   #30
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , par moteur hs tu entend grippé bloqué ou juste bielle qui tape ?
scenic dti RALPH Immobilizer dumps/solutions 3 17/02/2016 22h54
uch scenic Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 3 11/02/2016 12h17
Scenic 2 mahfoud lichani Tableau de bord (Dashboard) 10 05/11/2015 13h17
tb scenic 2 gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 1 12/07/2014 18h28
Uch Scenic 1 sebdetours Renault, Dacia, Nissan 3 03/10/2012 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
