Vieux 05/06/2016, 01h51   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut pas de +APC Scenic 2
Bonjour les amis,
J'ai un souci avec une Scenic 2 1.9 dci 120 de 2004
Le probleme est que je n'ai pas de +APC
Les symptomes sont:
Le TDB ne s'allume pas du tout meme la led d'anti demarrage
Pas de centralisation a la carte
Le MAXI fusible de 80A qui est sur la batterie a ete HS
Au diag pas de com avec:
ABS
DAE
ECU moteur
AIRBAG
TDB
Tout les fusibles sont OK
UPC remplacé et panne IDEM
UCH testé avec un autre et toujours idem
Le faisceau sous le siege a ete deja réparé
Presence minime d'eau sous le siege
Le panneau de clim ne s'allume pas non plus
Ce qui fonctionne:
RADIO
Eclairage
Frein a main electrique
Centralisation au TDB
La voiture a calé subitement et depuis voila.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 05h15   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut est ce que le lecteur de carte fonctionne bien ?
Je ne vois pas bien le lien avec la voiture qui a cale mais bon !!!
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 05h25   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Tu as trouvé ce qui a fait claquer le fusible de 80A ?
Les alimentations des différentes platines relai/fusible sont correct ?
Les principaux fusibles que tu as contrôlés sont bon mais sont ils également alimentés ?
Vieux 05/06/2016, 08h14   #4
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Les grands fusibles ci-dessous UPC,,,,,,,contrôles ???????
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 08h25   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Les amis tout les fusibles sont OK
Je cite:
UPC
sous UPC
sous volant
sous siege conducteur
Le lecteur de carte s'allume
La radio fonctionne
Vieux 05/06/2016, 09h31   #6
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
Je cite:
UPC
sous UPC
sous volant
La radio fonctionne
et sur la batterie 'deux rouge et un grand noir' les a tu vérifier
si le verrou de colonne ne ce déverrouille pas tu n'aura pas de +apc
n'oublie pas de vérifier tes masse
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 10h52   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Ceux de la batterie sont bon.
Il y avait que le gros du centre de 80A qui etait HS
Vieux 05/06/2016, 10h53   #8
danyparis
Avatar de danyparis
La masse qui vient sur l'UCH est ok aussi
Quand j'ai ramené un plus en direct sur la batterie j'ai pu communiquer avec l'ABS et d'autre calculateur, la ventilation s'est allumé mais le TDB
Vieux 05/06/2016, 11h44   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
ton problème vient du coté UPC à 100%%%%% , j'ai déjà eu ce souci!!!
parfois il faut 2 ou 3 UPC pour être sûr du fonctionnement.
Un conseil d'amis mème si l'UPC est soit disant OK, je t'invite fortement a nettoyer toutes fiches au Nettoyant contact ainsi que les cartes électronique de l'UPC !!!!!
C'est lui qui distribue les =12V car il permet la protection et la commutation du +12V
en effet du Vert de Gris et présent sur toutes fiches et sur l'UPC, cette oxydation m'a fait la misère.
Il s’agit d'un défaut générique sur les scénic. l'UPC est soumis à l'humidité.
ton verrou de colonne tu ne l'entend pas JE PARI......alors inutile d'attendre.
Tes essuies glaces ne réagissent pas ?
Alors démonte et nettoyage des fiches UPC et surtout nettoyages des carte électronique de l'UPC
Tiens moi au courant
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
pouettedu76 (05/06/2016)
Vieux 05/06/2016, 11h48   #10
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
as tu contrôlé le verrou de colonne?
Si le verrou appartient bien à véhicule, l’unité centrale habitacle demande un déverrouillage.
Le verrou (sauf défaillante) répond à l’unité centrale habitacle son état déverrouillé.
Une fois le verrou reconnu déverrouillé, l’unité centrale habitacle demande à l'Unité de Protection et de Commutation de mettre le + après contact.
Nota :
Si le verrou ne se déverrouille pas ou ne communique pas avec l’unité centrale habitacle, le + après contact
ne pourra pas être délivré par l’Unité de Protection et de Commutation et le voyant d’antidémarrage restera
allumé fixe.
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 11h56   #11
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
sur scenic II peut étre un circuit au niveau du tableau de bord
Débranche le tableau de bord et réssaye de mettre le contact.
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 12h06   #12
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Momo44 Voir le message
Nota :
allumé fixe.
Mon ami ce n'est pas le verrou de colonne qui empeche a ce que le TDB s'allume.
La panne du verrou je la connais.
J'ai essayé 3 UPC
J'ai branché le TDB sur la table il est OK
J'ai branché un UCH
Je vais controlé le faisceau moteur -> habitacle.
Je vous tiens au jus
Vieux 05/06/2016, 12h09   #13
Chilly
Avatar de Chilly
Envoyé par danyparis Voir le message
J'ai essayé 3 UPC
J'ai branché un UCH
Ok merci de tiendre au jus, curieux de savoir ;)
Vieux 05/06/2016, 12h11   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Moi de meme.
Le probleme est que je n'ai pas d'alimentation qui arrive au verrou de colonne.
Il ne sort pas non plus de l'UPC.
A voir
Vieux 05/06/2016, 12h16   #15
Momo44
Avatar de Momo44
J'ai essayé 3 UPC
J'ai branché un UCH
c'est exact je suis d'accord mais dans ton premier post tu dis que tu n'as pas de + APC c'est pour cela que j'ai pensé au verrou !! désolé
scenic dti RALPH Immobilizer dumps/solutions 3 17/02/2016 22h54
uch scenic Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 3 11/02/2016 12h17
Scenic 2 mahfoud lichani Tableau de bord (Dashboard) 10 05/11/2015 13h17
tb scenic 2 gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 1 12/07/2014 18h28
Uch Scenic 1 sebdetours Renault, Dacia, Nissan 3 03/10/2012 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h16.
