Vieux 02/06/2016, 18h03   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post immo off un ecu Siemens SID801 d'une 307 hdi
salut a tous
je compte faire un immo off sur un ecu Siemens (3 broche) SID801 d'une 307.
Les ref du calculo sont : Siemens SID 801 5WS40030B-T SW 9646449280 HW 9644302380
merci pour le partage
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2016, 18h39   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu as mon aval tu peut le faire .
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 02/06/2016, 21h21   #3
3atman
Avatar de 3atman
3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of
hat lina lfchi diyalaha ok
3atman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2016, 21h22   #4
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
LOL
Vieux 02/06/2016, 22h09   #5
mindouza
Avatar de mindouza
Salutations
j'ai pas compris ??
Vieux 02/06/2016, 22h30   #6
mindouza
Avatar de mindouza
Salutations
c'est faisable avec UPA ou pas?
Vieux 02/06/2016, 23h01   #7
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par 3atman Voir le message
Vieux 02/06/2016, 23h07   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
soit plus précis , d'abord récupère le dump du calculateur et quelqu'un içi te fera un immoff.
Vieux 02/06/2016, 23h24   #9
mindouza
Avatar de mindouza
oui es que je peux le récupéré avec UPA ou pas? tu peux me dire la réf. du l'eeprom.
Vieux 02/06/2016, 23h33   #10
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par mindouza Voir le message
il faut le dump de la 93c56 avec upa c'est faisable.
Vieux 02/06/2016, 23h52   #11
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
voici ton off l'ami , faut écrire en 16 bits .
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...08&postcount=2
essayer et donne retour
dans ta boite
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 03/06/2016, 01h57   #12
3atman
Avatar de 3atman
voila leprom et le immo off
Type de fichier : png EDC16C34 IMMO OFF.png (18,0 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : jpg $_1.JPG (16,8 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : jpg untitled.jpg (45,7 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : jpg kit-pinza-3m-universal-xprog-upa-usb-willem-ecus-bsi-llaves-4312-MLA3512530879_122012-O.jpg (24,1 Ko, 41 affichages)
Vieux 03/06/2016, 18h29   #13
mindouza
Avatar de mindouza
merci othman mais je peux le faire avec upa car pour le moment j'ai que ça comme outil
Vieux 03/06/2016, 22h58   #14
mindouza
Avatar de mindouza
Exclamation la suite
Bonsoir
l'eeprom93c56 en 16bits
voici le dump mais je crois il y a un souci vu son contenu que 0000....
Type de fichier : bin dump original 307 hdi.bin (256 octets, 9 affichages)
Vieux 03/06/2016, 23h17   #15
amrougafsa
Bonsoir
donc refait la lecture et regarde si les pattes sont bien connecte aussi si t'as bien choisir le type d'eeprom sur ton programmeur .
immo off 307 2.0 hdi siemens SID801 bmfrep Immobilizer dumps/solutions 12 25/01/2016 16h20
dump siemens sid801 gafari Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 29/05/2014 22h47
Immo off Siemens SID801 Peugeot 307 jarod Immobilizer dumps/solutions 5 13/04/2014 18h00
besoin immo off Siemens SID801 sur 406 hdi justinyours Immobilizer dumps/solutions 10 30/03/2014 23h56
Code uce 307 siemens sid801 messhi78 Transponder, code pin 1 28/08/2012 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h30.
