Vieux 24/05/2016, 23h05   #31
danyparis
Avatar de danyparis
Merci bien
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 25/05/2016, 12h22   #32
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Envoyé par danyparis Voir le message
Merci bien
VOILA comme promis mon ami :)
cdlt
Type de fichier : rar 03G906018FB_4356.rar (985,3 Ko, 10 affichages)
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2016, 11h31   #33
danyparis
Avatar de danyparis
Super merci.
Alors juste une derniere chose.
Apres plusieurs recherche il s'avere que la panne venait bien du calculateur.
Il a rendu l'ame.
J'en ai acheté un hier de Leon Et la tout les defauts remontent mais il y a un probleme.
Je n'arrive pas a l'adapter !!!!
Je rentre bien les PIN mais au niveau du canal 50.
Savez vous avec quoi adapter les PPD1.2 ?
Vieux 28/05/2016, 11h41   #34
NEGOCAUTO33
Super merci.
Il a rendu l'ame.
Salut ce n'est pas question d'adapter les ppd1.2 tout les écus c'est pareil sur golf 5 apres 2006 composant de Securite pour éviter le marché des Pieces d'une voiture a une autres etc un genre de carte d'identité propre au VEHICULE...
C'est normal que tu n'arrive pas à l'adapter après 2006 -----CS -----
ton golf est de 2008 ce n'est pas une golf 4 ou tu as besoin du pin seulement :)
Il te faut le CS ( 6th bytes : xx xx xx xx xx xx ) + le PIN !
Cdlt
Dernière modification par NEGOCAUTO33 ; 28/05/2016 à 11h43.
Vieux 28/05/2016, 11h43   #35
danyparis
Avatar de danyparis
Ok mais comment trouver les CS ?
Si je passe par dash ECU Teacher ca marchera ??
Vieux 28/05/2016, 11h47   #36
NEGOCAUTO33
Il te faut récupérer déjà les fichiers de l'ecu ,
là meilleur méthode rapide pour cette ECU c'est Avdi il te faut récupérer ton CS dans l'ancien ECU ou dans ton compteur et le réécrire dans le nouveau . Tu as du monde vers chez toi qui a un avdi c'est sur
Il y a mcnexo94 , lufy93 , Neoronin, Verdun...vers chez toi des membres du forum compétent qui pourront t'aider
Vieux 28/05/2016, 11h58   #37
danyparis
Avatar de danyparis
J'ai trouvé le CS avec DASH ECU TEACHER et tenter le clonage. Je te tiens au jus. Merci de l'info
Vieux 28/05/2016, 12h02   #38
NEGOCAUTO33
Pas de soucis sa marche ;)
Tu es au bout de l'histoire bientot sujet résolu
Bon courage
Vieux 29/05/2016, 18h13   #39
danyparis
Avatar de danyparis
Rebonjour,
J'ai acheté un ECU de Seat Leon qui a le meme moteur et j'ai donc fais des test.
Avec mon eeprom sur l'ECU ca ne demarre pas
J'ai donc injecté mon full BDM et la voiture a demarré mais idem toujours pas de defauts
J'ai injecté de nouveau la flash de la LEON et j'ai donc des defauts qui remonte mais antidemarrage actif.
Donc j'en conclu qu'il y a bien un immo dans la carto.
Le plus impressionant est que je ne peux pas le lire ni l'ecrire par OBD avec la carto de la LEON
Quelqu'un a deja eu ce probleme ?
Vieux 29/05/2016, 20h47   #40
NEGOCAUTO33
Rebonjour,
Remet ton CS dedans et ton pin et sa démarre ou Immo off.
Cdlt
Dernière modification par NEGOCAUTO33 ; 29/05/2016 à 23h14.
Vieux 29/05/2016, 20h49   #41
danyparis
Avatar de danyparis
Le CS et le PIN sont deja dans l'eeprom.
Le probleme est la carto
Vieux 29/05/2016, 20h53   #42
NEGOCAUTO33
Envoi les 2 FULL BDM je vais voir si un ami en Pologne qui travail pour smok COMPANY peut me faire sa si il a le temps .
Vieux 29/05/2016, 21h31   #43
danyparis
Avatar de danyparis
Tres bien.
Vieux 29/05/2016, 21h44   #44
danyparis
Avatar de danyparis
Le fichiet Ori est celui de la voiture.
Celui de la Leon est celui qui doit etre modifié.
Type de fichier : zip FlashSeat Leon.zip (504,9 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : zip FLASH ORI BDM.zip (505,9 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : zip EEPROM ORI BDM.zip (864 octets, 6 affichages)
Vieux 29/05/2016, 22h47   #45
NEGOCAUTO33
envoi l'eeprom du fichier du nouvel ecu stp
Probleme Fumée blanche partner HDI 90cv zaga PSA Group Peugeot, Citroën 13 31/03/2016 11h27
Probléme fumée noir sur citroen C5 Exclusive Année 2009 skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 20 24/06/2014 17h48
problème Fumée blanche au démarrage d'une Golf 4 mizotsm Automobile en général 15 11/02/2014 18h52
Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 33 25/09/2011 16h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h11.
