Vieux 25/05/2016, 09h01   #1
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Par défaut Diag impossible, Problème prise OBD
Bonjour tout le monde,
Tout d'abord je tiens a m'excuser auprès de la communauté pour mon absence, j'avais des exams a préparés et un mémoire a préparer et a défendre, mais maintenant j'ai fini !!
Pour notre sujet, un client m'a rapporter une Merco classe C de 2010 (C220 CDI, 651 DELPHI) avec la direction qui durcie et pleins d'autre défauts (ESP, pression pneus ....), le problème c'est que mon DELPHI ne s'allume pas sur sa prise OBD, j'ai contrôler le fusible correspondant il est OK, j'ai aussi essayer la sonde sur mon véhicule elle est OK aussi.
quelqu'un aurai des schémas qui pourrais m'aider a contrôler la prise OBD et tout le câblage.
MERCI d'avance !!
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 09h20   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut VWPassat31
........" (problème c'est que mon DELPHI ne s'allume pas sur sa prise OBD)".......
sur prise OBD contrôle :
l'alimentation 12v sur borne 16 (dernière)
GND (masse) ......sur borne 4 et 5 !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 09h34   #3
VWPassat31
alimentation sur la prise déjà contrôlée, je n'est que 7.6 v (entre 16 et 04) es normale ? c'est pour ça que je recherche les schémas de câblages !
Vieux 25/05/2016, 09h52   #4
doud77
Avatar de doud77
C'est aussi peut être de là que vienne tous les problèmes.
Vérifie batterie (CC) et les cablages de batteries (+ et -). Pour être sûr retire une masse!
Vieux 25/05/2016, 10h59   #5
VWPassat31
Envoyé par doud77 Voir le message
Merci pour ta réponse, tu pourrais m'expliquer impeu plus en détails stp ? Merci
Vieux 25/05/2016, 11h25   #6
doud77
Avatar de doud77
Verifie si la batterie n'est pas en cours circuit...soit avec un testeur...si tu n'as pas...essaie une autre batterie.
Vérifie si tes cêbles entre la batterie et la voiture sont bien raccordés, bien vissés, pas oxydés au niveau du raccordement. Vérifie les continuité de ces cable.
Tu peux également retiré un cable de masse entre la batterie et un point de masse sur le moteur et un cable positif entre la batterie et la borne +12v sous le capot.
Vieux 25/05/2016, 12h32   #7
Renaud
Avatar de Renaud
Renaud is on a distinguished road
Salut, 7.6V ce n'est pas correct comme valeur, si tu veux voir vraiment si ton alimentation est correct, utilise une lampe témoin. Au moins tu sera certains de ton controle. Vérifie ton +12v par rapport aux masses sur ta prises OBD (4 et 5) et par rapport a ta masse chassis pour etre sur!
Renaud est déconnecté   Réponse avec citation
Changer prise diag 406 HDI titoine PSA Group Peugeot, Citroën 0 27/05/2015 00h04
pinout pour prise diag 12 voies renault twingo comodor68 Renault, Dacia, Nissan 7 23/04/2015 16h40
[Tuto] prise universelle pour diag Breizhelec Tutoriels 0 12/01/2014 11h03
prise diag de lt46 2005 durdur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 29/10/2011 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h21.
