Vieux 25/10/2011, 10h09   #1
durdur
Avatar de durdur
durdur is on a distinguished road
Par défaut prise diag de lt46 2005
BONJOUR A TOUS,
JE RENCONTRE DES PROBLEMES POUR LIRE LES DEFAUTS SUR UN LT46 DE 2005 AVEC MOTEUR AVR. JE N'AI PAS L'ADAPTATEUR POUR LA PRISE DE CE VEHICULE ! C'EST UNE PRISE RONDE AVEC 14 BROCHES. CHEZ VAG J'AI REUSSIS A GLANNER DES INFOS QUE VOILA : T14/1 MASSE , T14/2 +15 , T14/5 va au calculo , T14/4 va a l'anti-dem.
SUR LE 5 J'AI MIS LA LIGNE K MAIS AUCUNE LECTURE !!
QUELQU'UN CONNAIT LA POSITION DE K ET L SUR CE GENRE DE PRISE ?
PAR AVANCE MERCI
durdur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2011, 21h45   #2
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
1 - Ground
2 - Terminal 15
3 - Battery voltage
5 - Speed signal
14 - K line signal
L line - Il n'est pas utiliser pour VW LT 46
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2011, 18h25   #3
durdur
Avatar de durdur
Bonjour mb 124,
j'ai essaye avec le "-" l e"+15" et le "k" pas moyen de lire !! Sais tu pourquoi?
Vieux 29/10/2011, 21h38   #4
mb124
Avatar de mb124
Tu doit utiliser pin 1 - Ground
pin 3 - + 12V
pin 14 - K line
Je ne sais pas si K line va directement dans ecu moteur - pin 16 ( prise ecu avec 121 pins).
C'est possible que tu perd la transmision K line dans le bord ou dans une autre module utiliser comme interface entre prise diag et ecu moteur.
Tu peut couper le fil qui est dans le pin 16 de la prise ecu et connecter directement l'interface pour diag. Qulle type d'interface est utiliser pour diag ?
Aussi tu as pin 7 - CAN data bus HIGH
pin 6 - CAN data bus LOW
As tu verifier pour ecu la masse et les pins avec +12V ?
Combien des pins a ton connecteur ecu ?
Dernière modification par mb124 ; 29/10/2011 à 21h41.
Super pc diag tout les diag sur un meme pc GORDO Informatique 20 29/05/2013 12h38
Peugeot 207, montage d'une prise jac hichemok Autoradio et Navigateur GPS 6 05/08/2011 08h17
Prise OBD2 Kangoo 2 Kangoo3 Automobile en général 4 13/07/2011 06h31
307 3 prise immo off ricards99 Immobilizer dumps/solutions 11 28/06/2010 00h23
[Cherche] AutoRadio pionner avec Prise USB elhadjbrahim Vente, Achat, Echange 5 04/10/2009 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h57.
