Vieux 23/08/2011, 08h41   #1
fedge
Avatar de fedge
Par défaut Quantité de GO sur retour injecteur 2l hdi PSA
Bonjour.
Je voudrais savoir quelle quantité de GO on doit recueillir sur le retour de chaque injecteur sur un moteur RHW (DW10ATED4) qui tourne au ralenti pendant 10mn. Les déséquilibres ne sont pas énormes , mais je ne sais pas si la quantité est correcte. Je récupère a peu prés 10cl par injecteur.
Dernière modification par fedge ; 23/08/2011 à 09h55.
Vieux 23/08/2011, 09h13   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu prends tes retour injecteurs pour quel problème ?
Si c'est pour un manque de pression de rail en charge, la méthode au ralenti avec 250 bars environs, ne sera pas d'une grande utilité.
Vieux 23/08/2011, 09h38   #3
fedge
Avatar de fedge
Bonjour .
C' est un véhicule que je viens de récupérer , qui démarre très très mal aux premiers froids (soit disant) , mais qui en ce moment fonctionne bien. Le diag n' a rien donné de particulier (corrections injecteurs entre -1.5 et 1.5).Le moteur tourne rond . J' ai voulu tester les retours , j' ai un petit déséquilibre ,mais je ne sais pas si la quantité récupérée est bonne.+ou- 10cl en 10mn.,
Citron avait diagnostiqué un pb injecteur , mais ils n' ont pas pu tous les démonter ?? et le véhicule se retrouve chez moi . D' ou mes tests sur les injecteurs. Je vais essayer de poster la photo des canettes.
Vieux 23/08/2011, 09h55   #4
fedge
Avatar de fedge
Voici le résultat , 9mn au ralenti et une minute légèrement accéléré. sachant que les canettes font 25 cl.
Type de fichier : jpg retour1.jpg (92,1 Ko, 101 affichages)
Vieux 23/08/2011, 12h36   #5
Formator
Avatar de Formator
Pour des cannettes, c'est des cannettes. Tu as peur de la casse avec le verre !!!!
Valeur standard Bosch = 22 mL au ralenti en 3 mn. (soit 73,3 mL/10 mn)
Les corrections à + 1,5, il faut commencer à s'inquiéter.
En sachant que le défaut est au démarrage à froid, pourquoi tu ne fait pas le test à froid sur 2 mn ?
fedge (23/08/2011)
Vieux 23/08/2011, 13h28   #6
fedge
Avatar de fedge
Le test a été effectué moteur froid.Mais a cette époque ci , il démarre sans problème.D' après le précédent propriétaire , les problèmes de démarrage débutaient quand la température matinale avoisinait les 3 degrés.
Dois je comprendre , au vu des données que tu viens de m' indiquer , que mes 4 injecteurs sont fatigués?.
Vieux 23/08/2011, 14h25   #7
Formator
Avatar de Formator
Si l'on applique la règle des + ou - 20 %, en 10 mn maxi tu devrais atteindre 90 ml maxi.
Mais comme tu as accéléré et que forcément les fuites sont plus importantes avec une pression plus forte, 100 ml peut être la limite. Faut dire aussi que faire ce test dans des cannettes sans mesurer réellement la quantité, tu m'a s compris !!!!
Par-contre pour revenir à ton défaut initial, pour ne pas qu'il démarre à froid, je ne pense pas que cela vienne d'un défaut de pression, car les fuites sont moins importantes à froid de par la densité du gazole à froid et les jeux des éléments de pompage.
As-tu pris les pressions de fin de compression ?
Vieux 23/08/2011, 14h52   #8
fedge
Avatar de fedge
Je pensais mettre en évidence un gros déséquilibre entre les injecteurs. D' ou ma manip à la hussarde.Maintenant que je connais les données théoriques de fuite , je réaliserai le test dans de meilleures conditions et sur un temps plus court. Je suis parti la dessus car Citron avait diagnostiqué un pb d' injecteur sur ce véhicule .( dont un qu' ils n' auraient pas pu démonter).
Je n' ai pas pris les compressions du moteur.
Vieux 24/08/2011, 17h59   #9
fedge
Avatar de fedge
Résultat des tests sur 2mn , moteur froid (températures extérieure de 32 degrés)
injecteur n:1 20ml
injecteur n:2 17ml
injecteur n:3 15ml
injecteur n:4 20ml.
A priori c' est un peu plus que les données indiquées par Formator mais ce n' est pas non plus catastrophique. Je suppose que les mauvais démarrages hivernaux ne sont pas dus aux injecteurs.
Vieux 27/10/2011, 20h56   #10
Etalors
Avatar de Etalors
Etalors is an unknown quantity at this point
SAlut à formator et à fedge.
Fedge: est ce que ta méthode permet de savoir si un injecteur est défectueu ?
Peut-tu me décrire ta méthode ? Merci
Ma voiture tremble au ralenti.
Etalors est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2011, 08h48   #11
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Tu débranches les tuyaux de retour des injecteurs . Tu prends du tuyau transparent et tu dirige les 4 retours dans 4 fioles. Tu démarre et tu laisses tourner quelques mn. Ensuite tu verras si il ya un gros déséquilibre qui mettra peut être en évidence ton problème de vibration au ralenti.
Vieux 28/10/2011, 14h16   #12
Etalors
Avatar de Etalors
Salut. Juste quelques précisions.
Ce test se fait à froid si j'ai bien compris. En ce moment la température extérieure ne dépasse pas 10°C. Est ce gênant ?
Un injecteur défectueux signifie t'il une fiole vide ? ou un écart important de niveau entre les fioles peut ètre une indication d'injecteurs fichus ?
Vieux 29/10/2011, 14h38   #13
fedge
Avatar de fedge
le test ce fait dans les conditions qui posent problème. Si tu as un ralenti instable , tu le fais au ralenti. J' ai lu dans un autre forum , qu' un mécano avait une instabilité de régime a 1400 trmn , il a donc fait le tes a 1400trmn. Si un injecteur perturbe le régime moteur , en général il fuit comme un panier sur le retour , donc sa fiole sera beaucoup plus pleine que les autres.Si le défaut apparait a chaud tu fais le test a chaud , si le défaut apparait a froid tu fais le test a froid. Ce sont des test en relatif :comparaison d' un injecteur avec un autre.
Ne pas confondre avec la question a laquelle a répondu Formator (au dessus) . Je demandais , dans l' absolu quelle était la quantité de fuite acceptable par injecteur. Car si les 4 injecteurs sont hs de la même façon , il n' y aura pas de déséquilibre de fuite , et pourtant les 4 sont hs.
Vieux 31/10/2011, 21h25   #14
Etalors
Avatar de Etalors
Merci pour tes explications.
Vieux 11/06/2016, 13h35   #15
Red_One
Avatar de Red_One
Red_One is on a distinguished road
Je remonte ce thread même si il est un peu ancien.
En cas de retour plus élevé genre +30% est ce que cela produit un mélange plus riche ou moins riche dans la chambre de combustion ?
Red_One est déconnecté   Réponse avec citation
recherche doc injecteur pompe vag pimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/04/2014 21h21
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
Controle Injecteur eCU25 Automobile en général 5 06/11/2011 11h41
compatibilité injecteur bosch 110 -90 hdi babar2 Mécanique générale 15 29/01/2011 22h41
407 hdi g un injecteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/05/2010 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
