Vieux 17/05/2016, 21h14   #16
thierry du58
Avatar de thierry du58
sa ressemble au mien cela pourait etre bon
un thanks sa peu aider
Vieux 17/05/2016, 21h18   #17
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
prise OBD
-4 et 5 c'est la masse.
-16 c'est le plus alim.
-7 c'est la K-line
a confirmer
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2016, 21h19   #18
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Oui cest çà + une alim externe
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 17/05/2016, 21h40   #19
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir kdo
Une lecture au bdm serait préférable pour cette edc16,au moin tu aurais flash + eprom que tu pourrais réinjecter dans un occase pour faire tes essais.
Par obd l'extraction sur table ne te servira à rien à moins que tu veuilles diagnostiquer sur table pour voir si il communique bien?
Cdlt
Vieux 17/05/2016, 21h44   #20
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
avec galetto en full bdm c la meilleure solution au moin quand tu trouveras un autre calculateur tu n'auras pas a te casser la tète pour faire démarrer le camion
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2016, 22h07   #21
kdo75
Avatar de kdo75
BDM sa me fait flipper les amis j ai pas votre experience etj' ai pas de table BDM , j' ai peur de faire une connerie
l important en 1er c de savoit si il est planter ?? si il communique c bon ?
Vieux 17/05/2016, 22h34   #22
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par kdo75 Voir le message
Pas forcément non,tout dépend de ce que tu as de claqué dans l'écu, un transistor qui pilote certains organes ,ne va pas t'empêcher de lire flash ou eprom parfois,un processeur corrompu ou claqué va t'empêcher de dialoguer etc....
Ça dépend de tas de choses :(
Cdlt
Dernière modification par angels59 ; 17/05/2016 à 22h37.
Vieux 18/05/2016, 00h25   #23
kdo75
Avatar de kdo75
Bon ECU cramé , de la fumer partout cable cramé
j ai fait en OBD et avec le cable Galleto 1 photo des degats
Merci pour votre aide precieuse et votre réactivité Super Sympa
Type de fichier : jpg IMG_1075.jpg (95,5 Ko, 43 affichages)
Vieux 18/05/2016, 00h36   #24
kmtech
Avatar de kmtech
Salut. Désolé l'info arrive un peu tard mais des protections sont mise en place par les fabricants pour que le fusible grille au lieu de brûler les câble donc on met volontairement en court circuit l'alimentation. D'ou ton câble qui a fumé. Avant de brancher un ecu douteux tu le met sur alim stab et tu regarde la conso. Si pas de conso ou si CC alors hs
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2016, 09h39   #25
kdo75
Avatar de kdo75
j' ai une derniere question si je trouve un edc16c8 de fiat par exemple je peux lui injecter la flash et l eprom sachant qu ils n' ont pas la meme Reference 0281011228 pour l iveco et pour la fiat BOSCH EDC16C8 Fiat Stilo 1.9 JTD 16V Ref.: 0 281 010 987
Vieux 18/05/2016, 13h06   #26
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Je ne pence pas que sa fonctionne met attend l'avis des expert car en regardant ton ecu il appartiens qu'a une seule famille donc je te met juste pour que tu voit Kmtech pourra peut etre te confirmer
Réf. Bosch
0281011228
Famille
EDC 16C8-1.31
Marque
IVECO
Réf. Marque
5040730320
Et pour l'autre regarde se n'est pas la meme pas famille :
Réf. Bosch
0281010987
Famille
EDC 16C8-1.1
Marque
FIAT
Réf. Marque
55198821
Au passage Merci Kmtech pour ton application moi elle me sert souvent @+
Vieux 18/05/2016, 13h10   #27
diagnosis29
Oui sur , marchera pas
pouettedu76 (18/05/2016)
Vieux 18/05/2016, 13h18   #28
Meziane93
Avatar de Meziane93
au vu des photos arrête les dégâts c'est pas pour toi
Vieux 18/05/2016, 16h20   #29
kdo75
Avatar de kdo75
Meziane93
ya que ceux qui n' essaye pas qui font pas de conneries , je continue mes dégats jusqu' a que j' arrive à comprendre
Ne juge pas les Novices au moins j ai le merite d' essayer , Grace à votre aide !!
Bon pour info c'etait une patte de la broche qui etait sectionné et qui touchait une autre patte d' ou le court circuit , j' ai ressouder tout nettoyer le contact est bon
Le calculo au niveau de la broche le plastique etait cassé ya de l eau qui a du s' infiltrer , je vous posterais des photos sa peut aider d' autre personne
Tu vois Meziane93 ,j' apprend de mes conneries et je partage mon copain
Vieux 18/05/2016, 16h27   #30
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Ya qu' en Forgeant qu' on devient Forgerons !!! mon copain
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
klif26 (18/05/2016)
118d start and stop , capteur point mort? Ju# BMW, Mini, Rolls-Royce 12 20/04/2016 22h41
807 volant bimasse et capteur point mort haut fedge Mécanique générale 8 15/10/2014 21h25
documentation sur les captreur d'angle mort!! !!! sido Café du forum 2 26/04/2013 20h24
multidiag 24.01 lien mort jojolafouine Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 03/02/2013 15h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h20.
