Vieux 17/05/2016, 13h31   #1
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
Par défaut Perte de puissance 5008 avec def p0100 et c1391
Bonjour les amis,
je sollicites votre aide pour mieux comprendre une panne qui m'a pris beaucoup de temps et d’énergie sans que je trouve la solution.
donc j ai une 5008 année 2011 1.6 HDI avec 2 défauts qui apparaissent toujours ensemble, P0100: débit d'air supérieur a la consigne. ( au niveau du calculateur d'injection) et C1391: non acquittement du couple moteur, défaut non caractérisé ( au niveau du calculateur abs). ces défaut se provoquent quand je change de rapport et que le régime est bas. exp: changement du rapport du 3ém au 4ém , régime 1000T/MIN et vitesse 45K/H accélérateur a 80%.
J'ai changé le débitmètre et contrôlé le connecteur mais tj même problème,
contrôle de câblage k .
J'ajoute un détail qui peut être en cause, cette voiture est resté 2 mois car le moteur ne démarre plus suite au fap qui été bouché a 100% ensuite elle a été défapé et depuis le problème commence.
MERCI a tous
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2016, 14h52   #2
hamada
Avatar de hamada
Salut l ami . Ton defapage est il correct avec quel outil as tu fait? Ton probleme est peut être la . Car tu sais parfais mauvais outil te retire des dtc autres. Poste tes fichiers ori et dpf .
Vieux 17/05/2016, 15h08   #3
EDAS
Avatar de EDAS
Envoyé par hamada Voir le message
Bonjour mon ami et merci pour ta réponse,
j'ai un doute aussi mais je ne peux pas le confirmer car ce n'est pas moi qui ai fait le défapage et je ne peux pas relire la carto car c est un SID 807 et je n'ai pas de quoi le lire. si non sera quoi d’après vous? si ce n'est pas un problème de carto
merci a tous
Vieux 17/05/2016, 16h55   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
source service box peugeot:
Zones suspectes :
Défauts dans le calculateur contrôle moteur
Connecteurs
Réseau CAN
Vieux 17/05/2016, 19h07   #5
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt avec un fgtech tu pourra le lire ton ecu edt voir si c vraiment la defap qui est en cause... sinon retourne voir le pro qui ta fait ton dpf il pourra peut etre t'aider
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2016, 19h18   #6
EDAS
Avatar de EDAS
Envoyé par adiago Voir le message
Zones suspectes :
Connecteurs
Réseau CAN
MERCI mon ami pour ta réponse, j ai un ami qui travaille chez Peugeot qui m a parlé aussi d'une mise a jour du calculateur mais si je fais ça je perds la carto défapé!!!
Vieux 17/05/2016, 19h26   #7
EDAS
Avatar de EDAS
Envoyé par rosaire974 Voir le message
merci pour ta participation mais tu fais erreur car le FGtech ne fait pas les SID807 ( pas que je sache en tout cas), et il ne s'agit pas de ma voiture, c est une voiture client, donc je ne connais pas le défapeur et s'il avait une solution je suppose, qu'il l'aurai fait pour satisfaire son client au moins.
Vieux 17/05/2016, 19h45   #8
rosaire974
avec le fgtech C en tricore
tool boot mode/ infineon tricore /edc17/med17
Type de fichier : jpg PSA_Continental_SID_807_EVO.jpg (62,3 Ko, 29 affichages)
Vieux 17/05/2016, 20h45   #9
EDAS
Avatar de EDAS
merci pour ta réponse mais bizarre j ai pas la même chose que toi.
le quel le point de boot?
Type de fichier : rar Doc boot 807.rar (1,37 Mo, 18 affichages)
Vieux 17/05/2016, 20h58   #10
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, est ce que la personne qui a fait la défap avait fait un EGR off aussi?
Car tes codes défauts me feraient plus penser à ça sachant que l'EGR intervient pour la gestion du couple dans ton ABS et également ton débit d'air supérieur à la consigne (ce qui pourrait laissé penser à une vanne fermé physiquement avec la recopie toujours active) ce qui ne te remonte pas de défauts de position.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2016, 21h17   #11
EDAS
Avatar de EDAS
Envoyé par Pierre.c Voir le message
merci pour ta participation l'ami, bonne théorie mais l EGR n est pas bouché et je ne sais pas si elle est supprimée sur la carto.
je rappel que le défaut se manifeste qu en bas régime comme expliqué lors du premier message , en haut régime pas de problème.
encore merci a tous les participants
Vieux 17/05/2016, 21h26   #12
hofaz
Avatar de hofaz
hofaz is on a distinguished road
Salut, au niveau de ton turbo tout ai ok ? La géométrie variable ai bien libre ?
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
hofaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2016, 21h27   #13
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Ok et donc si j'ai bien compris c'est lorsque tu demande du couple, la ligne d'air en aval du turbo est OK? j'ai déjà eu une panne similaire et je n'avais pas de défaut de pression de sural mais le débit d'air étais trop important. C'était assez vicieux l'auto tirait pas trop mal et on entendais rien mais l'échangeur étais percé.
Vieux 17/05/2016, 21h42   #14
EDAS
Avatar de EDAS
Envoyé par hofaz Voir le message
merci pour ta réponse, oui consigne et mesuré ok
Vieux 17/05/2016, 21h44   #15
hofaz
Avatar de hofaz
Comme pierre le dit vérifie bien que le circuit d'air ai bien étanche
307 hdi rhs manque de puissance et P0100 Ben29200 PSA Group Peugeot, Citroën 61 07/01/2014 22h58
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
