#16 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
quand tu apui sur ID , et la puce choisi 100% ok ou diferant ? ça met arrivé ecrit exammle sur am29f400bt reconu comme bc ou autre voir dela !! une foi effacé relecture fffffff partout ou pas ? |
#17 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand j'appuis sur id l'eprom est bien reconnu en ST m29f400bb*psop44 .
oui une fois éffacé j'ai des FF partout mais a l'écriture sa bloque a 50% et affiche le message |
#18 |
a oui, j'ai eu ça , putin, je me souvien plus ce que j'ai fait exactement !
netoyage pates avec couter 1 par 1, une truk comme ça ? |
#19 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est vrai que l'on fait tellement de chose parfois qu'on s'y perd mdrrr,mais je peux te dire qu'à certain moment l'écriture de ces 29f passait et parfois j'étais obligé de passer par une nouvelle flash incompréhensible quoi :( Mais bon ce qui compte c'est le résultat ;) Cdlt |
#20 |
Auriez-vous des sites en France ou je pourrais commandé cette eprom car en dehors de la Chine je trouve rien et j'ai pas envie d'attendre 1 mois la livraison.
#22 |
#23 |
Je suis ton site en France :) je doit avoir toute les marque et flormat hormis les f800 cest du st ou fijutsu meme si ca change rien :) il te faut un 29f400 envoi ton dump je te l'écris et lettre max tu la mercredi :) si t intéressé passe en mp
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
#24 |
Je te joint le dump et tes envoyé un mp .
Au passage un grand merci a la réactivité des membres venu m'aidé sur la discussion . Le sujet sera réglé grâce a rojhat même si j'aimerais bien savoir pourquoi je ne pouvais pas écrire , le plus important est que le véhicule soit réparé . thanks les amis ![]() ![]()
#25 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
J'ai toujours constaté qu'avec une mémoire ayant déjà été soudée, la programmation ou la lecture est difficile. Personnellement, j'enlève un maximum d'étain à la tresse à dessouder puis dépose à l'air chaud. j'utilise ensuite du papier à poncer grammage 600 que je maintiens sur la table de travail. Il faut alors frotter la mémoire à plat sur le papier, jusqu'à apercevoir la partie cuivrée de chaque patte. Attention, cela va très vite. procéder de la même façon sur les côtés le dessus des pattes. Cela permet d'avoir alors un bon contact sur le support du programmateur et tout se passe bien.. Calonna |
#26 |
Slt mickaje te fait ca toute a l'heure et ca part demain
#27 |
slt l'amis ton fichier est ok les ref ecu sont bien 0261206942 1037353511
je vois que c'est un off jespere que tu est sur de ton coup :) en ts cas pas de souci d'ecriture . |
#28 |
salut rojhat , je viens de lire ton message et la vois un problème .
ma référence calculo est 0 261 207 477 96 432 189 80 |
#29 |
Micka t sur de toi car les bin que tu ma passer corresponde au numero plus haut
#30 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
j ai je rencontre le meme probleme , impossible à ecrire la m29f400bt avec gq-4x , pourtant j en ai acheté deux vierge et rien à faire c pas l adaptateur qui a un probleme , je me suis acharné dessus pour la connection , j' ai cassé toute les pattes ya plus qu en racheté Si quelqu' un à une reponse a ce probleme mon adaptateur viens de chez McUmall ADP-019 PSOP44 - DIP32 adapter V2 |
| Écriture 5 p08 avec mini pro | ggvaniou | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 21/11/2016 07h19 |
| probleme d'ecriture sur edc16c9 avec mpps | technicien | Chiptuning | 12 | 28/03/2016 08h26 |
| Probleme ordinateur qui s'est eteint lors de l'ecriture sur calculo ( avec mpps) | habib87 | Pinout calculateurs et bootmode | 29 | 12/01/2016 09h51 |
| Ecriture pic 12f629 avec UPA USB | fedge | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 25/11/2012 07h08 |
| écriture denso DH5 avec galletto | solution auto | Chiptuning | 9 | 23/10/2012 22h22 |
