Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , je cherche un IMMO OFF ECU MP7.0 PEUGEOT 406 V6
BOSCH Référence: 0261204407 - ECU MP7.0 -24C02 MERCI |
Hello, voir MP
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour amourh59
essayer avec cette méthode débrancher le boitier décodeur ou le clavier ; dessouder complètement l'eeprom "24c02 (c'est le plus proche au centre du calculo ) ou bien reprogrammer l'eeprom avec FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF partout. bon courage .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
De quelle année cette voiture? est ce que tu peut nous filer la réf de la BSI s'il y en a?
![]() Date d'inscription: septembre 2013
salut poste t.an dump original 24c02 je te le fais
salut voici pour toi
tests post résultats ici Merci Appuyez sur la touche si mon poste Était utile pass pm Disconnect immo |
| The Following User Says Thank You to PATAROUCI For This Useful Post: | fk67 (02/08/2023) |
salut et un grand merci a tous pour votre aide
j'ai dessouder la 24C04 le client ne trouve l'immobox le véhicule ne démarre pas je récupère l'ecu après demain et je teste la méthode a PATAROUCI je vous tiens au jus encore un grand MERCI |
tiens nous au courant si sa a fonctionné bon courage !!
#10 |
salut a tous
voici le dump ori du MP7.0 eeprom 24C02 |
#11 |
Bonjour, je ne trouve aucun immo off pour ce modèle mais un partiel il se recode quoi.
#12 | |
Il te faut faire un vierge puis un appairage avec le BSI. C'est simple tu va dans ton calculateur : Mesure paramètre / Paramètre de sécurité. Et tu regard e dans qu'elle étas est ton calculateur par rapport a ton BSI et la tui auras auras déjas une petit indication de ce qu'il faut faire pour résoude ton problème... Si tu peut faire un imprime écran du paramètre en question....? et le posté |
#13 | |
#14 |
bon jour
je cherche un immo off pour un passat 1.8 ecu bosch 0 261 204 184/185 et qelle eeprom je peu lir |
#15 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je cherche flash origine fiat bravo 1.2 calculateur Bosch ME 1.5.5 hardware:0261206276
software :1037354488 merci |
| Immo off Peugeot 406 | djspike | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 09/02/2016 22h18 |
| peugeot 307 hdi immo | kamel2003 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 19/08/2014 15h16 |
| Peugeot 206 m 7.4.4 immo off | Faka_hh | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 25/06/2014 22h08 |
| Immo off peugeot 206 | serge | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 20/10/2010 23h16 |
