Vieux 08/02/2016, 20h13   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Immo off Peugeot 406
Bonsoir, suite a un changement de moteur la voiture ne démarre plus, je veux faire un off sur le calculateur.
Est ce qu'il faut lire le MCU Motorola?
Sur des postes j'ai vu qu'ils parlent d'un certain clavier, ou se trouve ce dernier.
Merci d'avance pour votre aide.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2016, 21h14   #2
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut. C'est quoi comme moteur? Diesel regarde au niveau de ta pompe .
Le clavier si il y en a un , il est en dessous à gauche du volant.
A +
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2016, 22h26   #3
djspike
Avatar de djspike
Oui c'est un moteur diesel, qu'est ce qu'il faut faire au niveau de la pompe?
Vieux 09/02/2016, 07h23   #4
rapha
Avatar de rapha
tu dois avoir une pompe epic , soit tu récupère la pompe origine de la voiture ou le kit de démarrage du nouveau moteur .
tu a quoi clavier ou pas ?
Vieux 09/02/2016, 07h47   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt
Dans un premier temps tu peux enlevé le doigt d arrêt sur la pompe pour essayer si sa bien de sa
Si sa demarre c'est ton anti démarrage qui ne va pas
Vieux 09/02/2016, 10h03   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
C'est un moteur xud11bte?
Sur ces moteur pour en avoir fait pas mal , si ta pompe est fonctionnel et qu'avant le changement de pompe tavais pas de probleme d'immo sa doit demarrer.
Ouvre un injecteur et regarde si ta du gazoil?
Verifie ton calage distri
Si tout est bon sa doit demarrer jai changer au moins une trentaine de pompe sur ces moteurs jamais de probleme d'immo.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 09/02/2016, 11h14   #7
djspike
Avatar de djspike
Oui la pompe était fonctionnelle, , j'ai laisser le kit de démarrage de la voiture mais il démarre pas le nouveau moteur, j'avais récupéré ce moteur qu'avec son calculateur et pas avec son kit de démarrage, je veux faire un off pour éviter de changer la pompe et remettre l'ancienne qu'appartient à la voiture et au kit de démarrage.
J'ai essayé de lire le MCU avec xprog ça me donne" device is silence, Time out"
Avec upa usb " reste high"
Avec carprog ne le lit pas.
Comment faire pour lire ce MCU.
Merci d'avances
Vieux 09/02/2016, 11h34   #8
DIAGSYSTEM25
La pompe n es pas coder il faut remettre ton calculateur d origne
Vieux 09/02/2016, 12h06   #9
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Salut, ta pompe n'est coder
mais si jamais tu veux faire un off ;
Programmer il Motorola MCU 68HC11E9
et avant de brancher ton calculo débranche le clavier
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 12h24   #10
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
J'ai le meme besoin,si ta pompe est une EPIC la pompe n'est pas codé
si tu n'a pas de clavier c'est que tu a un transpondeur
Vieux 09/02/2016, 12h35   #11
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Quand tu dis le calculateur d'origine, tu parle celui du moteur que je viens d'installer, ou ce lui qui étais dans la voiture du moteur que j'ai enlevé.
Le MCU il est lisible avec quel programme, Car xprog, upa et carprog j'ai pas réussi
Vieux 09/02/2016, 13h17   #12
DrDG
Avatar de DrDG
Tu remet le calculateur d'origine de la voiture
Vieux 09/02/2016, 13h52   #13
djspike
Avatar de djspike
Je l'ai mis et malgré ça la voiture ne démarre pas
Vieux 09/02/2016, 16h40   #14
djspike
Avatar de djspike
Sur cette voiture ya pas de clavier, j'ai un transpondeur
Vieux 09/02/2016, 17h41   #15
DIAGSYSTEM25
Le doigt du stop reste des fois bloqué vérifie sa
Immo off peugeot 406 hassini Immobilizer dumps/solutions 3 28/05/2014 21h19
Immo off Peugeot 607 2.2L HDI possible ? matt1781 Immobilizer dumps/solutions 2 24/06/2013 00h51
Immo peugeot ayoub3030 Transponder, code pin 2 20/12/2012 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
