Vieux 12/05/2016, 20h56   #16
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par requin51 Voir le message
Bon ca redémarre, j'ai reconstitué mon flash BDM à partir du dump d'origine extrait via l'obd et du dump corrompu lu au BDM.
A l'aide d'un éditeur Hexa, copier dans le dump OBD à partir de 1C0000 (c'est vierge avant cette adresse = FFFF) et le coller au même endroit dans le dump BDM corrompu.
enregistrer le fichier et le passer dans winols pour calculer le checksum.
injecter le flash obtenu au BDM;
bref, ce problème est résolu, par contre la DEFAP fonctionne mal, l'auto est en mode dégradé, pas de voyant, pas de DTC.
à suivre...
slt
debranche cateur temperatur fap pour voir ce que ça donne !!
samigravano (12/05/2016)
Vieux 15/05/2016, 15h28   #17
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Salut, non au final je ne m'en suis pas servi. C'est pas grave, j'étais dans le caca, il me fallait des roues de secours...
Oui je viens de les comparer, il sont quand même différent ! je suis persuadé que ca aurait fonctionner mais peut être via un coup de valise... La mienne est une boite auto.
Pour la DEFAP, ATR marche pas, Swiftech = OK !
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
Maza (06/02/2021)
Vieux 01/12/2020, 18h32   #18
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
je déterre le sujet
on m'a
---------- Post added at 17h32 ---------- Previous post was at 17h28 ----------
bonsoir
je déterre le sujet
on m'as contacté aujourd'hui, pour le cas suivant
vol de calculateur de CRUZ, le propriétaire m'a donné la référence, se serait un EDC16C9, réf: 0281015445
je n'ai jamais fait de vierge ou de off pour Chevrolet
que me conseillez vous?
de préférence un vierge pour adaptation, à défaut un off
merci bonne soirée
chevrolet Cruze manual TAGRART Logiciel & autres documentations général 2 18/11/2013 09h53
emplacement filtre a essence cruze mecanique Chevrolet, GM, Chrysler 3 30/09/2013 22h59
Espace 4 2.0 dci 150cv Snow Chiptuning 6 01/07/2013 16h46
Off cruze DIAGNOSTIC AUTO Immobilizer dumps/solutions 0 18/05/2013 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
