Vieux 11/05/2016, 22h43   #31
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir batterie débranchée tu dois trouver a l ohmmètre 120 ohms entre les 2 fils can de ta prise obd si c'est pas le cas alors débranche chaque organe multiplexé jusqu a avoir cette valeur le dernier débranché sera la cause.
Vieux 11/05/2016, 22h46   #32
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
oui je sais mais quels sonts les fils qui corresponde au can si tu regarde les obd citroen c est 6 et 14 mais la non
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2016, 22h50   #33
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Laisse tomber ta prise et sors le schéma de ton auto et contrôle entre ta BSI et ton ECU ça t'évitera de changer un faisceau pour rien ....
R1LEF S7E
Vieux 11/05/2016, 22h52   #34
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
normalement pour ton model le diag fait par ligne k chaque calculateur a une ligne k vers le prise diagnostic (gestion moteur ,abs, direction assiste, bsi) aussi bsi abs gestion moteur liee par le reseau can donc essayer de chunter la can h de bsi avec gestion moteur le meme pour le can low et voir si elle demmare
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2016, 23h02   #35
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Okj essaye ca et je vous tiens au courant merci les amis
Vieux 12/05/2016, 03h26   #36
ecutech
Avatar de ecutech
Perso j'ai eu le cas sur 307 can et c'était le bsi meme symptômes . Ensuite sur c3 2007 pareil pas de com sur commodo bsi airbag. ..je change bsi et magie .
Attention sur une 307 le bsi fonctionne au dialogue mais pas de dialogue avec les autre surtout si dans ton cas il ont bidouiller sur la connectique .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 29/05/2016, 23h21   #37
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salut comme convenu je poste le resultat, ,donc un fil de la prise diag était bien inverse, ca c est pour la comm avec le bsi et reseau can. Une fois la com retabli, j'ai virginise un bsi , telecodage et calculateur deverouille mais pas de demarrage car pas de signal capteur regime. Je change le capteur idem, je mesure le voltage et je m aperçois que je n'ai pas les 5 volts requis en sortie faisceau capteur. Un fil coupe entre le regulateur de pression et le capteur regime causait ce probleme. Aujourd'hui ca demarre. Merci pour votre aide. Sujet clos
BDM 100 problème de communication jeronimo Programmateur de composant (flasher) 2 22/03/2016 17h34
probleme communication drope51 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 27/03/2015 12h37
AUDI 2.5 V6 TDI AKE problème communication ECU diagnosis29 Mécanique générale 20 22/06/2014 00h11
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h44.
