Vieux 21/03/2016, 14h53   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut BDM 100 problème de communication
Salut à tous
Je bien de recevoir mon bdm100 pour lire un edc16c3 et j'ai suivi le Tuto de J-sky (merci à lui)
Mais je me retrouve toujours avec une erreur de puissance sous cmd ou dimsport
Voici les branchements et les erreurs
Si quelqu'un a un peu de temps pour me guider pas à pas vers la mise en route de cet engin car je suis bien coincé
Merci encore
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2016, 17h07   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
essai d'installer ton périphérique avec ce driver .
Type de fichier : rar driver bdm.rar (24,7 Ko, 39 affichages)
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2016, 17h34   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Par défaut Ca marche
Salut a tous
je viens juste vous dire que j'ai reussi a faire marcher mon bdm sur un calculateur edc16 renault scenic 1.9 dci
Apparement les tests effectués sur un calculateur de 307 hdi 1.6 n'ont pas donné de resultat parce que ce calculo devait etre deja etre hs
je vous poste les dump pour controler si l'extraction s'est faire correctement et si je peux attaquer sereinement mon edc16C3 de la 407
Type de fichier : rar scenic 2 1.9 dci full dump.rar (351,9 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : rar scenic 2 1.9 dcI EEPROM.rar (649 octets, 5 affichages)
Type de fichier : rar scenic 2 1.9 dcI FLASHDUMP.rar (111,4 Ko, 4 affichages)
Problème de communication DS150 (New Vci) ulteamate Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 20 02/11/2015 15h28
probleme communication drope51 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 27/03/2015 12h37
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Problème communication Bsi-ecu 206 2002 nany PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/11/2012 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
