Vieux 11/05/2016, 18h05   #16
Si c'est une pompe avec un cable tu remet un electrovanne standard.
djspike (11/05/2016), walteck (11/05/2016)
Vieux 11/05/2016, 18h14   #17
walteck
Avatar de walteck
C'est ce modele de pompe!
Vieux 11/05/2016, 18h28   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Donc, tu a les explications au post 15.
Un petit thanks, pour l'aide apporté, merci d'y penser.
Vieux 11/05/2016, 18h31   #19
walteck
Avatar de walteck
Donc la en l'etat ca marchera pas faut quand meme changer l'electrovanne?
Vieux 11/05/2016, 19h21   #20
Il faut changée l electrovanne oui sa coute pas chère.. moins de 30 e
Vieux 11/05/2016, 19h46   #21
walteck
Avatar de walteck
Le probleme vient bien de l'apc j'ai ni les vitre ni lee cligno etc
Vieux 11/05/2016, 20h22   #22
Donc pas d après contacte tous les fusibles sont bon..
Essaye de shunter le neiman pour voir si il et pas hs ou teste le avec une lampe temoin ou debranche et teste avec un multimètre la continuité.
Dernière modification par akasa67 ; 11/05/2016 à 22h15.
walteck (12/05/2016)
Vieux 12/05/2016, 19h36   #23
walteck
Avatar de walteck
J'ai plus ou moin reglé mon probleme! J'ai trouver un fils +apc qui arrivais sur l'uch non alimenté! Du coup je l'ai alimenter et ca a redemarrer!
Par contre j'ai plus de clignot ni de warning le relais claque bien mais ca s'allume ni au compteur ni a l'extérieur mais kan je ferme la centralisé ils marchent donc je vais attaquer ca demain en tout cas merci a tous pour le coup de main!
Ci joint la foto du fil qui ne recevais pas l'apc
Vieux 12/05/2016, 22h09   #24
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Selim95 avait raison post 5 il est fort! Merci, diag avec la led sans aucune valise! il est trop fort même.
voyant antidemmarrage( probleme clef) jimano147 Renault, Dacia, Nissan 10 02/04/2016 21h31
audi a3 compteur eteint television Tableau de bord (Dashboard) 9 09/02/2016 20h59
Scenic DTI s'eteint en roulant midomachakil Renault, Dacia, Nissan 42 24/01/2016 20h19
c3 picasso s eteint en roulant jimm222 Mécanique générale 10 20/04/2014 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h58.
