Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tout le monde,
j'ai un problème sur une clio 1.9D de 2000 la led antidemarrage ne s'eteint pas a la mise du contact elle continue a clignoter lentement Savez d'ou ca peut venir?? |
Guest
Messages: n/a
Ton ecu est en off
C'edt une kestion?
Slt walteck je pense que ton code n est pas recus moi quand cest comme sa j ouvre la clé je colle le transpondeur a la bague du neiman pour vour si y se coupe
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pouettedu76 (10/05/2016) |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLT
S'IL CLIGNOTE MEME que avec ou sans contacte , voir fusible ça cinifie que ( pas de +apc) |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (10/05/2016), yoyomartin2003 (12/05/2016) |
Bonsoir chez Renault sauf erreur de ma part point fixe = pas de réponse ecu moteur
Led clignote= problème habitacle colonne ou clé ou antenne ou uch. Il faut passer le diag sur tous le reseau. |
J'ai passer le diag aucune erreur! La clef est reconnu au zedbull! J'ai controler tout les fusible!
C'est possible de faire un off la dessus? Ref calculo hom7700104956 |
#8 | |
pas de +apc sur uch !! le off peut te coupé DA ou autre avec !! |
bonsoir , si clignotement ne varie pas en fréquence alors comme cite plus haut pas de + access et/ou + apc ,voir le fusible de marche arrière le mieux étant de tous les contrôler en état ET EN ALIMENTATION a moins d avoir le bon schéma elec clio 2 de 2000 y a au moin trois version ! bon courage . ps pour le off peu pas t aider par contre +1 avec la solution de coller la puce de ta clef direct sur la bague .... ps bis essaie de doubler ta masse entre batterie et caisse .
essaye avec le double
en marche arriere
Le demarreur tourne t'il sous action de ta clé jusqu'à que tu la relache a tu essayée ce que jai dit aux dessus tu a clip ?
#14 | |
Oui le demarreur tourne kan je le lance! J'ai pas encore essayé je repart voir la voiture tout à l'heur et je verrais! Si non au pir ya moyen de brancher en direct la pompe en enlevant la blindage non? |
#15 | |
Si électrovanne 2 fil, un relié à la masse, et l'autre comme expliqué ci-dessus. |
| voyant antidemmarrage( probleme clef) | jimano147 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 02/04/2016 21h31 |
| audi a3 compteur eteint | television | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 09/02/2016 20h59 |
| Scenic DTI s'eteint en roulant | midomachakil | Renault, Dacia, Nissan | 42 | 24/01/2016 20h19 |
| c3 picasso s eteint en roulant | jimm222 | Mécanique générale | 10 | 20/04/2014 23h46 |
