Vieux 05/05/2016, 21h30   #16
Envoyé par bascoland Voir le message
Je te remercie JPHP ; on le fera une autre fois car la VCI est dans ma voiture qui n'est pas à la maison.
Merci je te tiendrai au jus pour une autre fois. Merci quand meme.
ok cà marche a+
Vieux 06/05/2016, 14h49   #17
bascoland
Avatar de bascoland
bascoland is on a distinguished road
Bonjour ; nouvelle avancée. Suite envoi vidéo en chine et avec retour "votre vci fonctionne testez le sur une autre marque" , j'ai laissé ma 406 de 2004 et j'ai fait le test sur une Chevrolet Kalos de 2006 et là surprise OBD qui fonctionne. Je reteste sur une 207 de 2009 et la ça fonctionne également. Têtu pour têtu je retente sur ma 406 et rebelote pas de OBD. Dois-je passer mon Delphi en 2013.3 ou essayer de le passer en 2014.1. Sachant qu'avec mon ancien appareil qui était en 2014.2 je pouvais passer ma 406! Quelqu'un peut-il me suggérer une idée car je ne sais pas quoi faire . Je vais essayer de me récupérer le 2014.1 en attendant des réponses.D'après certains membres il serait plus stable et plus accessible pour les voitures anciennes. Merci à tous!!
bascoland est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2016, 19h48   #18
salut, sur ta 406 de 2004 cà devrait marcher !
c ta broche obd, passe un désoxydant contact ,
bon weekend
bascoland (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 22h44   #19
bascoland
Avatar de bascoland
Merci de me lire JPHP; tu penses que ceux ne sont pas les memes broches qui sont utilisés en eOBD et OBD? Je me suis récupéré mon ancien autocom qui est en 2014.2 comme celui que je viens d' acheter et avec aucun soucis tout fonctionne normalement. A ne rien comprendre si logique y a!!
Je pense que je vais tout désinstaller et tenter le 2013.3 pour voir comment cela réagit.
Une question si sur l'installation du 2013.3 qui est en 1331 tu penses qu'en faisant la mise à jour firmware il va passer de 1430 à 1331?
Vieux 06/05/2016, 23h01   #20
oui il va downgrader, je l'ai fait plusieurs fois avec un simple poket pc qui n'est pas a jour ! l'interface downgrade sans soucis ca marche la procedure est la mm que lors de l'upgrade mise a jours FW
Dernière modification par jphp ; 06/05/2016 à 23h07.
bascoland (07/05/2016), djvs (06/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 14h19   #21
bascoland
Avatar de bascoland
Bonjour; je compte sésinstaller mon 2014.2.2. Un coup de ccleaner et regedit. Malgré cette manip il reste des traces car lors de la nouvelle installation et en lancant de nouveau delphi ; mon véhicule est toujours présent alors que je pensais avoir enlevé toutes traces.Je n'arrive pas à trouver sur le forum le post indiquant les fichiers qu'il faut supprimer manuellemnt avec seven.
Si quelqu'un a cela dans les archives. Merci
Vieux 07/05/2016, 14h25   #22
salut, c sans importance pour autocom , ce n'est pas comme diagbox !
tu pourai mm laisser l'anciene version et réinstaller une nouvelle elles serront cote a cote
et fonctionneront les deux, pareil pour wow
Vieux 07/05/2016, 14h50   #23
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
démonte tes interfaces et echange ta plaque avec les relais dessus pour voir si tu interverti les soucis de l'un à l'autre
j'ai déjà vu des relais monté à l'envers ou mal soudé
Vieux 07/05/2016, 19h12   #24
bascoland
Avatar de bascoland
salut; je me suis déja affranchi des cordons en lles intervertissant mais RAS. Je vais passer 203.3 et tenter pour voir "que pasa"!
Salutations
Vieux 08/05/2016, 10h43   #25
VroumVroum
Salutations
échange les cartes relais pour voir (elle se déboite de la carte principal),tu ne risque rien(si ton vci est en deux partie bien sur car il existe maintenant des cartes seul ,mais beaucoup plus cher)
Vieux 08/05/2016, 10h57   #26
bascoland
Avatar de bascoland
Salut ; non ma VCI est en une seule carte . Donc avec les changements cordons je me suis affranchi de mon appareil.Ce qui est bizarre elle fonctionne en OBD sur d'autres véhicules et sur ma impossible alors qu'avec des VCI équivalentes aucun soucis.
Vieux 08/05/2016, 16h37   #27
VroumVroum
et les autres que tu as testé on une seul carte aussi ? c'est plutôt rare ,c'est récent comme vci (ou les relais sont sur la carte principal) .
Vieux 08/05/2016, 18h12   #28
bascoland
Avatar de bascoland
Celui avec lequel j'ai testé c'est mon ancien. vu que je ne pouvais pas me connecter avec le nouveau je n'ai pas imaginé une seconde que cela pouvait provenir de la nouvelle VCI. Après discussion avec les chinois et pour eux ma VCI fonctionnel car il passait en eOBD et qu'elle clignotait normalement il m'on demandait de tester sur une autre voiture. Je l'ai fait sur 2 voitures 207 et Kalos Cherokee et là surprise le OBD fonctionne parfaitement.
Donc c'est ma nouvelle VCI qui a un bugg et elle n'a qu'une seule carte.
Je vais la passer en 2013.3 pour voir si quelque chose change. Et ensuite en 2014.1 si j'arrive à trouver le logiciel + keygen
Vieux 08/05/2016, 19h05   #29
VroumVroum
l'eOBD essaye tout les protocoles possible pour ce connecter à l'ecu moteur ,en OBD le protocole est forcé par rapport à l'ECU choisi .
un calculateur moteur peut répondre à 2 protocoles simultanément ,dans ton cas ,il y en a un qui ne fonctionne pas ou trop limite (le même problème sur les vci 2 cartes pour les bmw e90 ou il faut juste changer 2 diodes qui sont limites)
je pense que ton vci à un composant limite dans les normes et çà provoque ton soucis .
bascoland (08/05/2016)
p1197 etage commande d'injecteurs circuit defectueux PIC16F84 PSA Group Peugeot, Citroën 29 06/08/2021 14h54
calculateur défectueux mouzill Camions / Autobus 19 20/07/2016 19h13
uch clio 1.5 dci defectueux amar Réparation & Programmation 15 01/09/2014 15h15
Antidemarrage defectueux MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 7 14/10/2013 07h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
