Vieux 02/05/2016, 22h08   #1
bascoland
Avatar de bascoland
bascoland is on a distinguished road
Par défaut VCI défectueux
Bonsoir ; j'attendais mon nouvel autocom impatiemment mais quel déception.
logiciel installé sans soucis. De temps en temps je peux le connecter en EODB mais en OBD jamais.
Quelqu'un a t ' il eu ce genre d soucis? Qu'est-ce que je peux faire car il vient de chine acheté sur Ali!!
Salutations à tous
bascoland est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2016, 23h16   #2
nas33
Avatar de nas33
salu dans installation materiel ta quoi il doit passer en vert .tu choisi usb et tu fait teste normalement il te donne version firwire 1410 .tu ouvre page autocom et en haut a droite tu ouvre fenetre instalation materiel
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
bascoland (03/05/2016)
Vieux 03/05/2016, 10h09   #3
turock02
Avatar de turock02
turock02 is an unknown quantity at this point
Quelle voiture? Quel vci?
turock02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to turock02 For This Useful Post:
Vieux 03/05/2016, 20h40   #4
bascoland
Avatar de bascoland
Merci de me lire . Mon soucis est mon pc se connecte a la vci CDP+.Mis à jour firmware ok. Je me connecte à la voiture en eOBD il le fait; il me trouve des défauts .Mais quand je lance OBD moteur tournant il me marque pas de connections.
quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?
Vieux 03/05/2016, 23h43   #5
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir , il faut que les firmware de l'interface et du logiciel soient identiques . Ce n'était pas le cas lors de mon instal. De plus il faut que tu aies netframework 3.5 et le 4 d'installés.
A voir ce post si ca peut aider.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=52692
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
bascoland (04/05/2016)
Vieux 04/05/2016, 18h27   #6
bascoland
Avatar de bascoland
Merci de me répondre ; ma VCI est en 1423. Lorsque je faits l'installation tout se passe normalement et la mise à jour aussi. Une fois faite elle ne me le demande plus.
J'ai pu faire un eOBD mais jamais de OBD. La vci clignote comme l'ancienne mais ne se connecte pas à la voiture.Je n'ai pas de défaut sur mon gestionnaire de périphérique.
le port sélectionné doit etre le bon car autrement il ne se mettrait pas à jour.
Vieux 04/05/2016, 18h37   #7
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
C'est peut-être normal car le delphi ne supporte pas toutes les voitures notamment certaines série de BMW (ajouté une résistance).
Tu as fait le diagnostic sur quel voiture?
cdlt,
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to br25 For This Useful Post:
Vieux 04/05/2016, 19h15   #8
bascoland
Avatar de bascoland
je ne pense pas que mon soucis provient de la. C'est sur une 406.
Une vci identique se connecte sans soucis.
Merci de me lire et d'essayer de m'aider
Vieux 04/05/2016, 19h22   #9
salut, oui j'ai déjà eu cà marche en EOBD et pas en OBD et ts les calculateurs absents !!
tu n'est pas sur le bon VCI !!
la photo du vci ne corresponds pas a ton vci,
lance une recherche de vci et test en un autre qui est proposé
Vieux 04/05/2016, 21h24   #10
bascoland
Avatar de bascoland
Bonsoir; effectivement tous les calculateurs absents vu que je ne peux pas me connecter.Je l'ai en 2014.2 installé depuis CD livré avec vci.Comment lances tu recherche VCI?
demain je comptais essayer d'autre port, je ne sais pas si cela va faire quelque chose. Je vais voir ta réponse et je tenterai de le faire.
Vieux 04/05/2016, 22h04   #11
Envoyé par bascoland Voir le message
@ ma réponse est plus haut ce n(est pas un prob de port usb , c un prob de configuration dans delphi , ton vci n'est pas bien configuré ce n'est pas le vci du logicel enregistré , je n'ai pas de delphi sous la main là, essaye aide en haut a gauche , licence / utiliser plusieurs vci recherche de vci
Vieux 04/05/2016, 22h34   #12
rapou30
Avatar de rapou30
Bonsoir , voir message #63 les firm sont ok avec le 1430 .
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=43010&page=5
Merci encore a 3ATMAN
Vieux 05/05/2016, 20h48   #13
bascoland
Avatar de bascoland
Bonsoir ; je viens de changer le firmware de ma VCI en 1430. Maintenant mon eOBD se fait normalement mais toujours pas de OBD.
Quelqu'un a t 'il le câblage des pour savoir quels sonts les bornes utilisées pour le OBD.Je vais ouvrir et faire la continuité des fils . Ma VCI clignote et passe en défaut à la fin.
je l'ai installé avec le CD chinois sans aucun soucis!
Vieux 05/05/2016, 20h57   #14
salut je veux bien regarder teamwever MP branche le vci, je promet rien
Vieux 05/05/2016, 21h09   #15
bascoland
Avatar de bascoland
Je te remercie JPHP ; on le fera une autre fois car la VCI est dans ma voiture qui n'est pas à la maison.
Merci je te tiendrai au jus pour une autre fois. Merci quand meme.
p1197 etage commande d'injecteurs circuit defectueux PIC16F84 PSA Group Peugeot, Citroën 29 06/08/2021 14h54
calculateur défectueux mouzill Camions / Autobus 19 20/07/2016 19h13
uch clio 1.5 dci defectueux amar Réparation & Programmation 15 01/09/2014 15h15
Antidemarrage defectueux MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 7 14/10/2013 07h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h02.
