Bonsoir ; j'attendais mon nouvel autocom impatiemment mais quel déception.
logiciel installé sans soucis. De temps en temps je peux le connecter en EODB mais en OBD jamais. Quelqu'un a t ' il eu ce genre d soucis? Qu'est-ce que je peux faire car il vient de chine acheté sur Ali!! Salutations à tous |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu dans installation materiel ta quoi il doit passer en vert .tu choisi usb et tu fait teste normalement il te donne version firwire 1410 .tu ouvre page autocom et en haut a droite tu ouvre fenetre instalation materiel
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | bascoland (03/05/2016) |
Merci de me lire . Mon soucis est mon pc se connecte a la vci CDP+.Mis à jour firmware ok. Je me connecte à la voiture en eOBD il le fait; il me trouve des défauts .Mais quand je lance OBD moteur tournant il me marque pas de connections.
quelqu'un a t'il déjà eu ce problème? merci |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir , il faut que les firmware de l'interface et du logiciel soient identiques . Ce n'était pas le cas lors de mon instal. De plus il faut que tu aies netframework 3.5 et le 4 d'installés.
A voir ce post si ca peut aider. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=52692
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | bascoland (04/05/2016) |
Merci de me répondre ; ma VCI est en 1423. Lorsque je faits l'installation tout se passe normalement et la mise à jour aussi. Une fois faite elle ne me le demande plus.
J'ai pu faire un eOBD mais jamais de OBD. La vci clignote comme l'ancienne mais ne se connecte pas à la voiture.Je n'ai pas de défaut sur mon gestionnaire de périphérique. le port sélectionné doit etre le bon car autrement il ne se mettrait pas à jour. Merci |
C'est peut-être normal car le delphi ne supporte pas toutes les voitures notamment certaines série de BMW (ajouté une résistance).
Tu as fait le diagnostic sur quel voiture? cdlt, |
| The Following User Says Thank You to br25 For This Useful Post: | bascoland (04/05/2016) |
je ne pense pas que mon soucis provient de la. C'est sur une 406.
Une vci identique se connecte sans soucis. Merci de me lire et d'essayer de m'aider |
salut, oui j'ai déjà eu cà marche en EOBD et pas en OBD et ts les calculateurs absents !!
tu n'est pas sur le bon VCI !! la photo du vci ne corresponds pas a ton vci, lance une recherche de vci et test en un autre qui est proposé @ |
#10 |
Bonsoir; effectivement tous les calculateurs absents vu que je ne peux pas me connecter.Je l'ai en 2014.2 installé depuis CD livré avec vci.Comment lances tu recherche VCI?
demain je comptais essayer d'autre port, je ne sais pas si cela va faire quelque chose. Je vais voir ta réponse et je tenterai de le faire. Merci |
#11 | |
#12 |
Bonsoir , voir message #63 les firm sont ok avec le 1430 .
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=43010&page=5 Merci encore a 3ATMAN
#13 |
Bonsoir ; je viens de changer le firmware de ma VCI en 1430. Maintenant mon eOBD se fait normalement mais toujours pas de OBD.
Quelqu'un a t 'il le câblage des pour savoir quels sonts les bornes utilisées pour le OBD.Je vais ouvrir et faire la continuité des fils . Ma VCI clignote et passe en défaut à la fin. je l'ai installé avec le CD chinois sans aucun soucis! |
#14 |
salut je veux bien regarder teamwever MP branche le vci, je promet rien
#15 |
Je te remercie JPHP ; on le fera une autre fois car la VCI est dans ma voiture qui n'est pas à la maison.
Merci je te tiendrai au jus pour une autre fois. Merci quand meme. |
| p1197 etage commande d'injecteurs circuit defectueux | PIC16F84 | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 06/08/2021 14h54 |
| calculateur défectueux | mouzill | Camions / Autobus | 19 | 20/07/2016 19h13 |
| uch clio 1.5 dci defectueux | amar | Réparation & Programmation | 15 | 01/09/2014 15h15 |
| Antidemarrage defectueux | MEDELAS | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 14/10/2013 07h49 |
