Vieux 03/05/2016, 18h32   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut Programmer carte Mégane II
Un copain a une Mégane II avec les 2 cartes HS.Est-il possible de lui programmer une nouvelle carte dans ce cas.
J'ai juste Renolink.
Merci d'avance.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 03/05/2016, 19h57   #2
tintin421
Avatar de tintin421
tintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura about
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Merci d'avance.
Bonsoir
je ne connais pas renolink mais en principe tu peux!
vois cette video proposé par l'ami pouette 76, membre de ce forum.
http://www.youtube.com/watch?v=G-kQqlOCJvc
Merci à lui
tintin421
Dernière modification par MecaTech ; 04/05/2016 à 05h00.
tintin421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to tintin421 For This Useful Post:
fk67 (13/10/2022), klif26 (04/05/2016), MecaTech (04/05/2016), piton (18/11/2016)
Vieux 03/05/2016, 23h04   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Je la connais,tu dois mettre le +après contact mais là c'est pas possible.
Vieux 03/05/2016, 23h28   #4
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
c possible d'acceder a l'uch sans cle de contact et de programmer la carte avec renault clip sinon il faut voir s'il faut le precodage ou nn
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
chaoui05 (04/05/2016)
Vieux 04/05/2016, 00h44   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt je me posais la question il faut juste un + apc pour programer une carte ?
On peut l'alimenter en volant ?? Est ce que sa marche ?
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2016, 00h49   #6
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
oui c'est possible d'apprendre les cartes sans pouvoir mettre le contact, pour cela il faut juste que l'uch soit réveillé et pour ce faire il suffit de mettre les veilleuse en marche sur le véhicule
The Following 6 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
autodiagauto (20/01/2023), Bigorno91 (04/05/2016), chaoui05 (04/05/2016), Kennfeld (04/05/2016), Macan (14/10/2022), tizi94 (04/05/2016)
Vieux 04/05/2016, 01h15   #7
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Exactement , tu ne met pas le contact t appuie sur le bouton start sans mettre de carte dans le lecteur ca te reveille l uch .
Tu suit la procédure apres ...
pour megane 2 plusieurs programmateurs fonctionne tres bien carprog renolink etc...
Contrarement aux laguna 2 et espace 4 ou la lecture pin ne fonctionne pas tjs
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tizi94 For This Useful Post:
chaoui05 (04/05/2016), ECU diag (04/05/2016), fk67 (13/10/2022)
Vieux 04/05/2016, 08h08   #8
chaoui05
Avatar de chaoui05
Merci pour vos réponses les amis
Vieux 04/05/2016, 09h05   #9
carto
Avatar de carto
moi avec une fvdi je reprogramme sans mettre le contact
Vieux 04/05/2016, 10h44   #10
doud77
Avatar de doud77
Ca ne réponds pas à la question directement, mais pour résoudre le problème, ouvre tes cartes et regarde si des soudures n'ont pas cassé et si la bobine n'est pas hs.
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
chaoui05 (04/05/2016), klif26 (04/05/2016)
Vieux 06/06/2016, 15h02   #11
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
je profite du léger déterrage de ce sujet pour poser différemment la question de "chaoui" :
- est-il possible de programmer une nouvelle carte si on en possède aucune de fonctionnelle !
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2016, 15h29   #12
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
salut, pour repondre a ta question oui tu peux programmé une carte sans avoir les autres.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lemoutelerouge For This Useful Post:
catno (06/06/2016)
Vieux 08/06/2016, 20h43   #13
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Oui c'est possible et juste avec Renault can clip et Renault pin extractor si c'est une phase 1 par contre les phases 2 il te faut Renault ecu tool,Renault true code,Renolink,avdi,fvdi....
Vieux 01/07/2016, 03h02   #14
moimeme29
Avatar de moimeme29
moimeme29 will become famous soon enough
Le renault true code c'est le renault key prog 4in1 FNR qu'on peut trouver sur alie ? Ou sa n'a rien à voir
moimeme29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2016, 05h47   #15
kalagane
Avatar de kalagane
le fnr est une copie, il utilise une version du soft du truecode, il est non evolutif.
mais il fait bien la liste annoncée par les vendeurs
Programmer carte megane 2 phase 2 jeronimo programmation & synchronisation de clé 16 18/04/2017 16h35
Tutoriel pour programmer une carte de demarrage renault megane 2 pouettedu76 Tutoriels 11 19/03/2017 21h40
Y'a t il une différence entre programmer une carte (clé) et faire une copie de carte? papenzzo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 20/12/2015 09h36
Programmer carte darty Vente, Achat, Echange 0 28/09/2014 21h59
Programmer clé ou carte Clio 3 eCU25 programmation & synchronisation de clé 5 18/05/2011 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h40.
