Vieux 28/04/2016, 10h52   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut changement calculo fiat palio 2006
bonjour,
voila je voudrais chnger le calculo d'une fiat palio essence 2006.l ECU d'origine fait démarrer le moteur et cale sur place,en ramenant plusieur d'ocaz,le check ne s'allume méme pas,malgré que les ecu sont de référence identique,et de tres bon etat !!
donc je me suis dis que je devrais d'abord swapper l'eeprom et la flash pour que le check s'allume...qlq1 pourrait me confirmer ????
Vieux 03/05/2016, 12h56   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
je confirme que le check s allume si les calculo sont ok en dialogue / demarrage autorisé
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2016, 13h21   #3
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Le calculateur neuf que tu as monté ?
As-tu fait la synchronisation ?
Il faut faire monter le moteur en température Au ralenti .
Jusqu'à ce que le Ventilo déclenche
Ensuite des que le moteur est chaud il faut accélérer trois fois au rupteurs puis couper le contact une minute !
As-tu fait ça pour synchroniser ton calculateur et surtout l'hapérer ?
Bonne journée .
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Problème fiat palio 1.0 MPI ?? zidane autodiag Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 12/04/2020 00h10
SOS immo fiat palio 2006 formator2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 8 20/04/2016 20h20
off fiat palio ecu bosch ME 7.9.5 izouf Immobilizer dumps/solutions 3 25/02/2016 20h53
Antidémarrage Fiat palio GUESSABOSS Immobilizer dumps/solutions 3 10/03/2015 11h56
fiat palio mimodiag Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 20/10/2011 06h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
