Vieux 27/04/2016, 19h53   #1
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Question Besoin d avis et surtout de conseils :-)
Bonjour à tous ,
Voilà je vous explique :-)
- J ai une C2 Hdi 1,4L de 70cv de 2006 ,
Dessus J ai un:
Sid806 5WS40285C-T
SV CMMD SID806 CEM00
HW9653451880
Si quelqu un pouvait me dire , ou M expliquer :-) comment faire pour :
- effectuer un dump de mon ECU , Avec quel cable ? Ou autre ?
Car je dispose du MPPS mais il y a pas mon ECU :-(
Car J aimerai supprimer ma vanne EGR , car elle commence à deconner
Et J aimerai changer de cartographie .
Je vous remerci à tous
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2016, 19h57   #2
petru2a
Avatar de petru2a
Ci joint la photo de mon ECU ,
Type de fichier : jpg image.jpg (17,9 Ko, 44 affichages)
Vieux 27/04/2016, 21h27   #3
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
bonjour ca passe nickel avec FGgalletto
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to safi.mecashop For This Useful Post:
petru2a (28/04/2016)
Vieux 27/04/2016, 23h21   #4
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par safi.mecashop Voir le message
De M avoir répondu ,
Mais pourrai tu me dire comment faire
Étape par étape stp :-)
Es ce que C bon avec galletto v54??
Vieux 28/04/2016, 22h47   #5
petru2a
Avatar de petru2a
Si quelqu un pouvais m aider :-)
Vieux 29/04/2016, 00h29   #6
hamada
Avatar de hamada
Salut l ami quand tu ouvres fgtech en haut de la page il y a help .tu cliques et tu cherches ton Calculo et tu auras ton branchement . Courage.
Vieux 29/04/2016, 00h31   #7
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par hamada Voir le message
Je n es pas encore reçu mon galletto , mais C était pour savoir où si quelqu un avait un tuto bien détaille etc...
Vieux 01/05/2016, 23h18   #8
petru2a
Avatar de petru2a
Si quelqu un pouvais m expliquer comment effectuer un dump sur sid806 étape par étape
Merci beaucoup
Vieux 02/05/2016, 08h38   #9
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Par défaut jtag sid 806
Salut voici le pin out pour les sid... pour le fgtech.
Procédure tu suis le branchement. pin 28 de la flash a mettre à la masse.
celui-ci tu fait ID puis quand ta le message tu coupe l'alim tu fait liason pin 28 mass tu le laisse tu remets l'alim quand tu click sur OK tu enlève dans la seconde la connexion à la masse et voila.
Même procédure pour la lecture.
quand ta récup la flash après tu peux injecter par OBD sans problème.
Type de fichier : jpg SIEMENS SID802-804-805-806.jpg (91,1 Ko, 57 affichages)
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2016, 09h05   #10
petru2a
Avatar de petru2a
Smile
Envoyé par seat130 Voir le message
Merci pour les détails :-)
Vieux 02/05/2016, 09h07   #11
petru2a
Avatar de petru2a
Peut on faire un dump avec le BDM100 sur sid 806?
Car j ai commande aussi un bdm
Je vous remerci
Vieux 02/05/2016, 13h01   #12
seat130
Avatar de seat130
oui c possible de le faire également il te faudra la tête siemens pour le réaliser.
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
petru2a (02/05/2016)
Vieux 02/05/2016, 17h32   #13
petru2a
Avatar de petru2a
Merci pour ta réponse. ,
J ai le bdm 100 avec les têtes Siemens , bosh , etc...
+ support
Es que quelqu un me dire comment faire svp
Vieux 06/05/2016, 21h42   #14
petru2a
Avatar de petru2a
Salut à tous je vien de recevoir enfin BDM 100 ��
Par contre je n avais aucun cd d install
Si quelqu un pouvait me Le passer ainsi que dimsport svp ?
Es que le tout fonctionne sur WIn7 32bits
Merci à tous
Vieux 09/05/2016, 21h30   #15
petru2a
Avatar de petru2a
Re à tous
Ca y es J ai installe les drivers pour mon bdm 100 ainsi cmd technologie , tous est OK ( merci A Seat130 )
Si quelqu un A la procédure pour effectuer le dump de mon ECU SID806 car J ai pas envie de le cramer
Merci les amis :-)
Longeron C3 vos avis vos conseils toto607 Mécanique générale 16 29/07/2015 12h56
mb star c3 - mb carsoft 7.4 besoin conseils , avis ect MasterT MBStar, Xentry, DAS 12 11/06/2014 09h18
besoin de vos conseils pour m'équiper hugo431 Automobile en général 10 09/06/2014 12h49
Besoin de vos conseils pour achats d'oscilloscopes Youcefg44 Electronique 6 08/10/2012 17h43
besoin de conseils pour du materiel de soudure et de programmation eprom francois Tableau de bord (Dashboard) 6 24/06/2011 00h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
