Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 10/06/2014, 16h01   #1
MasterT
Avatar de MasterT
MasterT is on a distinguished road
Post mb star c3 - mb carsoft 7.4 besoin conseils , avis ect
Salam tout le monde
je suis dans l ' impasse !!!! Il me tate de prendre :
le mb star c3 sans hdd ( peut se brancher sur n ' importe lequel ordinateur pas besoin d ' ibm ou dell ... comme ils disent ) ci dessous :
http://fr.aliexpress.com/item/Top-Ra...498874536.html
ou le carsoft mercedes 7.4 multiplexer ci-dessous :
http://fr.aliexpress.com/item/MB-Car...547275643.html
en sachant que j ' ai un juste un notebook Packard bell 10pouces qui tourne sous WINDOWS XP
et que je veux juste détecter quelques pannes et effacée les défaut
quels sont vos avis , concernant c 'est outil de diagnostic ? que me conseiller vous ? le mb star ou le mb carsoft 7.4 multiplexer .
" Au ralenti le diesel est plus puissant que l'essence "
MasterT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MasterT For This Useful Post:
natouss225 (14/11/2014)
Vieux 10/06/2014, 20h57   #2
bnz2cherbourg
Avatar de bnz2cherbourg
bnz2cherbourg is on a distinguished road
Wink
Ça devrait marcher avec ton Pc, sous réserve d'un port série interne ou pcmcia et aussi d'assez d'espace disque.
Tu débute dans DAS/Xentry, Je te conseille de suivre mon tuto, pour une installation (relativement) simple.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22543
bnz2cherbourg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bnz2cherbourg For This Useful Post:
MasterT (10/06/2014)
Vieux 10/06/2014, 21h29   #3
MasterT
Avatar de MasterT
j ' ai pas de port série interne , j ' ai juste 250 go hdd
c est possible d ' en rajouter un sur mon ordi ?
regarde ce que j ' ai trouver sa pourra en aider plus d ' un ce genre d ' adaptateur !!!
http://www.ldlc.com/comment/c4508/p2...us-windows-xp/
Dernière modification par cedrsan ; 11/06/2014 à 10h15.
Vieux 10/06/2014, 21h36   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu peut ajouter un port série ( rs232 ) via une carte pcmcia ou express card vers port série ,
À vérifier quel modèle suivant ce que ton pc accepte.
Ne pas utiliser un adaptateur USB=rs232 , ça marche pas bien.
Pcmcia :
Express card :
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 10/06/2014 à 21h40.
Vieux 10/06/2014, 21h49   #5
MasterT
Avatar de MasterT
Talking
Super merci pour vos réponses je vais
voir si sa passe sur mon pc je repasse vous tenir informé
Vieux 10/06/2014, 21h50   #6
bnz2cherbourg
Envoyé par MasterT Voir le message
250GO C'est largement assez pour Das Xentry etc...
Pour mon install complète, j'utilise un HDD de 80GO.
Sous réserve de pouvoir installer une carte comme "diagnosis29" te l'a dit plus haut, je peut te conseiller, en attendant de recevoir le Star C3, de t’entraîner a installer Das/xentry, cela n'est pas si simple et demande de la patience.
La version 7-2012 est une des plus facile a installer, et largement compatible avec la plupart des Mercedes Benz, a moins que tu est un modèle au delà de cette date.
Par la suite, tu pourra toujours faire évoluer ton install vers des mises a jours.
Vieux 10/06/2014, 22h14   #7
MasterT
Avatar de MasterT
Thumbs up
oui 250 go c 'est largement suffisent c'est sur . maintenant reste a voir si le pcmcia rs232 passe sur mon ordinateur ( packard bell notebook 10 pouces DOT S de 2010 sous XP sp3 ) je vais me pencher sur ce problème merci pour vos conseils ...
comment sa se branche cette carte d ' extension pcmcia , et sur quoi ?
Dernière modification par cedrsan ; 11/06/2014 à 10h16.
Vieux 10/06/2014, 22h26   #8
diagnosis29
Regarde sur les flans de ton pc :
PCMCIA :
Express card :
www.123diagauto.com
Vieux 10/06/2014, 22h30   #9
MasterT
Avatar de MasterT
oui Merci je viens de voir une vidéo sur youtube pour voir comment se brancher la carte , bon j ' ai pas sa sur le mien
AIE !!!!!!!!!!!!!!
comment faire ?! je croit qu 'il va falloir que je change d ' ordinateur ....
J ' ai aucun des deux , AUCUN ... au pire je peut me rabattre sur le mb carsoft 7.4 Non ? sa vaut quoi ?
Vieux 10/06/2014, 22h34   #10
diagnosis29
C'est pareil , faut un port série !
www.123diagauto.com
Vieux 10/06/2014, 23h05   #11
MasterT
Avatar de MasterT
AIE !!!!!!!!!!!!!
sa a le mérite d ' être clair ! plus qu ' a trouver un autre ordinateur ...
Vieux 10/06/2014, 23h15   #12
diagnosis29
AIE !!!!!!!!!!!!!
Exactement ,
tu trouvera plusieurs post ici pour faire ton choix
Bon courage
www.123diagauto.com
Vieux 11/06/2014, 09h18   #13
bnz2cherbourg
AIE !!!!!!!!!!!!!
Tu peux prendre un portable possédant un port série ou acceptant une des cartes proposé par Diagnosis29 ou a défaut et pour souvent moins cher, un pc fixe, que tu laisse a poste dans ton garage.
Pas besoin d'un foudre de guerre, bien qu'un Dual Core soit un minimum confortable.
The Following 2 Users Say Thank You to bnz2cherbourg For This Useful Post:
diagnosis29 (11/06/2014), MasterT (11/06/2014)
besoin de vos conseils pour m'équiper hugo431 Automobile en général 10 09/06/2014 12h49
besoin avis DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 3 14/05/2014 22h16
Besoin de vos conseils pour achats d'oscilloscopes Youcefg44 Electronique 6 08/10/2012 17h43
besoin de conseils pour du materiel de soudure et de programmation eprom francois Tableau de bord (Dashboard) 6 24/06/2011 00h46
Vend ou ehange Ad900,AK90,XProg m,MB carsoft,BMW carsoft,VAG com 912, hamid Vente, Achat, Echange 0 04/02/2011 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
