Vieux 24/04/2016, 18h24   #16
diago2001
Avatar de diago2001
slt poster nous une lecture défauts SVP
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 24/04/2016, 18h30   #17
youss73300
Avatar de youss73300
youss73300 is an unknown quantity at this point
Envoyé par diago2001 Voir le message
Salut merci a toi le seul défaut que jai c'est DF053
youss73300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2016, 18h38   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Selem aleykom ta changer le capteur de pression sur la rampe ?
Vieux 24/04/2016, 18h56   #19
youss73300
Envoyé par wassim31 Voir le message
jai un doute la dessus dessus je le change j'en est un autre je fait le teste , je c est plus si on a recup ancien quand on a changer la rampe
Vieux 24/04/2016, 19h17   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Commence par la sinon tu part dans tous les sens 800 bars au démarrage n'est trop
youss73300 (30/04/2016)
Vieux 25/04/2016, 00h12   #21
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
commence par changer le capteur tu dois avoir une pression trop faible contact mis entre 0 et 12 bar maximum, quand tu auras ces valeurs et tu lance le démarreur et la voiture ne démarrera pas alors que la valeur de la pression coïncide avec la valeur consigne tu te poseras d'autre question !!
sinon tu vas perdre bcp de temps
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2016, 19h32   #22
toto014
Avatar de toto014
Quand on met le contact la pression de rampe doit être au environ de zéro bar.
Dans le cas présent il y a 600 Bars. Il faut régler ce défaut en premier lieu.
Contrôle par un capteur volant si toujours le défaut contrôler la ligne qui donne l'info au calculateur.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
akasa67 (30/04/2016), youss73300 (30/04/2016)
Vieux 30/04/2016, 22h45   #23
youss73300
Bonjour les amis donc après multiples vérifications changement de la pompe changement des capteurs de la rampe ainsi que recalage de la distribution et changement de celle-ci toujours rien du tout mis à part que tous les défauts ont disparu donc maintenant GDF zéro 15 qui revient de temps entends qui il me semble est dû aux baisses de tensions pendant l'été c'est DOM de démarrage il s'efface et ne revient. De temps temps en revanche un test pendant le démarrage sur l'attention des injecteurs je n'ai aucune pensions injecteur pourtant après contrôle des données à la valise les conditions de démarrage sont réunis j'ai contrôlé tous les fusibles encore une fois si vous pouvez m'aider votre aide est la bienvenue
Vieux 30/04/2016, 22h52   #24
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Controler la tension des injecteurs au multimetre c impossibe il te faut 1 osscillo.
Est ce que t capteur son alimenté en 5v
Si ta 1 autre calculo sous la main vierge car pas de off la dessus a ma conaissance essaie de tester .
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 2 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 30/04/2016, 22h56   #25
salut elle va démarrer au nettoyant frein direct ds l'admission
Vieux 30/04/2016, 23h01   #26
puis elle va caler quand il y en as plus !
débranche tes retours injecteurs lance le démarrage il faut des retours partout !!
les injecteurs sans retours s'ont HS
Vieux 30/04/2016, 23h06   #27
Slt bon 1.5 dci megane 2 sa serai donc un k9k alors pour le demarrage a tu dans les paramètres en temps réel sous le demarreur la synchro etc donne plus d infos la pression ne monte donc plus suite au remplacement de la pompe ou pas ???
Vieux 30/04/2016, 23h07   #28
youss73300
Merci à vous pour votre réponse j'ai testé au nettoyant freins effectivement j'arrive à la maintenir mais mon ralenti avec le nettoyant freins mais par compte pas d'accélération et pour les tests aux injecteurs mon ami m'a dit qu'il arrivait normalement allumer une ampoule en branchant directement c'est pour ça que je dis que je n'ai pas de tension aux injecteurs je ne sais plus où donner de la tête calculateur j'en ai déjà deux que j'ai Virginie G pour les tests je vais encore une fois reprendre la Virginie station du calculateur pour être sure mais sincèrement là je colle vraiment
Vieux 30/04/2016, 23h12   #29
Envoyé par youss73300 Voir le message
Je ne comprend pas trop ton Virginie machin truc a tu ou pas le voyant anti démarrage qui s éteint
La pompe de remplacement viens d ou tu a bien 19 creux de dent entre la poulie acc et la poulie de pompe hp...
Vieux 30/04/2016, 23h20   #30
youss73300
Lol , desoler je voulai dire viginisation la pompe hp provien d'un autre moteur pompe hp pas de souci jen est tester 2 jai de la pression par contre pas de retour au injecteur effectivement , jai changer aussi le filtre presence de limaille , je peut avoir les 4 injecteur hs ???
Renault Megane 2.0 DCI Flisting Immobilizer dumps/solutions 3 27/12/2014 11h18
407 1.8 16v ne demare pas rimka59300 Mécanique générale 21 02/02/2014 10h16
renault espace 3 2.2l anné 2002 ne demare pas ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 0 22/08/2013 14h12
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h09.
