Vieux 24/04/2016, 12h35   #1
youss73300
Avatar de youss73300
youss73300 is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault megane 2 1,5 dci ne demare pas
Bonjour a tous je me retrouve avec une megane qui ne démarre pas, le défaut relever DF053 Fonction régulation pression rampe , la rampe a été changer le capteur au cul de la pompe a été changer le calculateur a été changer et toujours rien , quand je met le contacte jai 600 BAR et quand je lance le démarreur arrive a 800 bar , jai essayer au start pilote elle pete et après rien ,,,,, jai changer aussi le boîtier fusible compartiment moteur toujours rien si quelqu'un a une piste je sui preneur
youss73300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2016, 12h38   #2
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut youss , prend tes compressions pour etre sure
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2016, 12h44   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
L'ami 800 bars en phase de demarrage verifue ton imv.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 24/04/2016, 12h46   #4
youss73300
Envoyé par calixo22 Voir le message
salut merci de ta reponse les injecteur et la compression deja tester aussi tjr rien je pense plus a un capteur ou autre ,,,
Vieux 24/04/2016, 12h49   #5
youss73300
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
salut Bigorno91 imv a été changer c est de lui dont je parler situer au cul de la pompe , c normale que juste avec le contacte jai deja autan sans lancer le démarreur ???
Vieux 24/04/2016, 12h56   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Nan c pas normal jte confirme, verifie ton capteur de pression des fois que...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 24/04/2016, 13h20   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , non pas normal d avoir pression au dessus de 0 a l arrêt (+ou-10 bars) donc puisque tu as déjà tout changer commence a faire un diagnostique , oriente toi vers le capteur situer sur la rampe si lorsque tu manipule les fils de la prise la valeur pression rail change alors ta panne est la sinon débranche le capteur et vérifie les lignes entre lui et le calculo d injection . bon courage.
Vieux 24/04/2016, 14h25   #8
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
600 bar contact mis commence par verifier les fils du capteur et puis logique la voiture ne demarrera jamais si la pression est trop superieur ou inferieure a la valeur consigne? autre chose quand tu debranche la fiche du capteur tu auras combien la valeur de la pression?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2016, 14h41   #9
youss73300
Envoyé par adel2789 Voir le message
SALUT , quand je débranche sa me met 2000 bar
Vieux 24/04/2016, 14h42   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , je rebondit sur ce que dis adel si le problème vient bien du capteur pression tu peu le vérifier en branchant l imv que tu as rempl (en pièce volante ) je m explique : la valeur étant trop importante a l arrêt, l injection cherche a fermer l imv donc pas de pression et donc pas de démarrage . par contre avec ce montage d essai l imv sur la pompe va rester ouvert d ou pression suffisante pour démarrer; après la valeur va monter au max donc ne pas trop insister. mais si sa marche tu sera sur de ton moteur et de l origine de la panne .bon courage .
Vieux 24/04/2016, 14h46   #11
youss73300
Envoyé par hsf2014 Voir le message
salut a toi hsf2014 donc si je comprend bien si je fait se montage , je devrai avoir la pression qui monte et si celle si monte , cela vien du capteur de la rampe a changer c sa ?
Vieux 24/04/2016, 15h40   #12
hsf2014
Avatar de hsf2014
Bonjour , j ai du mal lire depuis le début , il me semble que tu nous as dit avoir rempl la rampe , le capteur étant sur la rampe ne me dis pas que tu as rempl la rampe et gardé le vieux capteur ??? pour le reste du diag si moteur démarre et pression lu a la valise évolue alors oriente toi vers un faux contact sur prise capteur ou sur faisceau entre capteur et calculo ! ( partant du fait que tu as déjà changer ton capteur ) bon courage .
Vieux 24/04/2016, 16h13   #13
calixo22
Avatar de calixo22
peux tu me donner tes compressions ? a froid et a chaud
Vieux 24/04/2016, 16h38   #14
youss73300
LES gas merci mais le moteur ne démarre pas du tous sa tourne mais sa démarre pas
Vieux 24/04/2016, 17h13   #15
Pouvoir de réputation: 279
Slt ta fais un retour injecteur sous le demarreur y a forcément un soucis
Greg
Renault Megane 2.0 DCI Flisting Immobilizer dumps/solutions 3 27/12/2014 11h18
407 1.8 16v ne demare pas rimka59300 Mécanique générale 21 02/02/2014 10h16
renault espace 3 2.2l anné 2002 ne demare pas ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 0 22/08/2013 14h12
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h33.
