Vieux 27/04/2016, 20h07   #1
new
Avatar de new
new is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio4 ne démarre plus suite déchargement batterie
bonsoir à tous
voilà suite à un oubli de ma part j'ai laissé les feux allumées jusqu'à ce que la batterie s'est complétement vidée
après l'avoir rechargée la voiture ne veut plus démarrer , le démarreur marche parfaitement mais le moteur ne se met pas en marche
j'ai essayé avec une autre batterie mais pareil
quelqu'un a une idée de ce problème ?
voiture clio 4 1.2 essence
je vous remercie d'avance
new est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2016, 20h28   #2
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt l ami code defaut ? apc marche encore ?
mci
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2016, 20h47   #3
new
Avatar de new
j'ai pas d'outil de diag renault , je dois l'amener au garage mais avant j'aimerai bien avoir une idée de ce que ça peut être
Vieux 27/04/2016, 20h49   #4
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Essaye de demarrer avec une autre voiture branché et des cables laisse 5 min charger avant d essayer de demarrer
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2016, 20h51   #5
ishams2002
slt l ami pourrais tu me dire si la batterie est recente ou pas du tout pourrais tu voir la tension au moment du lancement du demarreur ?
bav
Vieux 27/04/2016, 21h00   #6
salut, pour moi c fait trop vite, !
débranche la batterie 10 mn, mode sommeil
rebranche , insert la carte pour contact, mode reveil !
laisse le contact 20 a 30 s le temps que tout se reveil
coupe le contact , 1 mn remet le et tente le démarrage
Vieux 27/04/2016, 21h00   #7
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
ecu valeo V42 ?
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2016, 21h38   #8
new
Avatar de new
Envoyé par THOMAE Voir le message
j'ai même essayé avec une batterie neuve , ça démarré pas malgré que le démarreur tourne bien
Vieux 27/04/2016, 21h40   #9
new
Avatar de new
Envoyé par ishams2002 Voir le message
bav
même avec une batterie neuve rien à faire
The Following User Says Thank You to new For This Useful Post:
ishams2002 (28/04/2016)
Vieux 27/04/2016, 21h42   #10
new
Avatar de new
ok je vais tenter ça et je vous tiendrai au courant
Vieux 27/04/2016, 21h44   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Il faut effacer dtc au clip débrancher 5 min et vroum a moins que tai eu un uch qui c'est corrompue avec la batterie hs mais tres tres rare 1 cas seulement. Bref obligations de effacer dtc uch et ecu
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 27/04/2016, 21h44   #12
new
Avatar de new
Envoyé par redou28 Voir le message
ecu valeo V42 ?
aucune idée , je n'ai pas d'outil de diag
Vieux 27/04/2016, 22h52   #13
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
un truk tout bete , t as verifier tes fusibles ? j ai deja vu sa sur des renault :)
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2016, 22h58   #14
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
est ce que le voyant diag s'allume au compteur ?
Vieux 28/04/2016, 00h32   #15
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Beaucoups fe cas sur dacia et renault moteur 1.2 16v equipe d un ecu valeo en cas de probleme de batterie cela arrive que l ecu se virginise passage renault pour codage en ligne obligatoir pour le moment! J ai eu plusieur cas sur Renault Symbol 1.2
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Fiat 500 demarre plus suite a un choc Meziane93 Airbag 14 18/07/2022 16h01
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
Ecran Noir sur gps megane suite a un pb batterie slim Autoradio et Navigateur GPS 3 10/03/2012 17h44
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
