Vieux 27/04/2016, 16h12   #1
doud77
Avatar de doud77
Arrow IMMO OFF on JAGUAR DENSO 079700-8700 3,2L V8 1999
svp, j'aurais besoin de votre aide pour un immo off sur JAGUAR ecu DENSO 079700-8700 motorisation 3,2L V8 de 1999 (OEM LNC1410DA).
L'eprom est une TC97101P.
Par avance, merci!
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
jah83 (24/06/2021), mattt (09/01/2018)
Vieux 27/04/2016, 16h52   #2
doud77
Avatar de doud77
Alors pour info, pour avoir essayé, retirant l'eeprom de l'ECU, la voiture démarre mais j'ai un voyant a tableau de bord, et un défaut relatif à la mémoire dans ECU.
Je préfère donc faire un OFF, c'est plus propre.
jah83 (30/04/2016), mattt (09/01/2018)
Vieux 28/04/2016, 15h52   #3
doud77
Avatar de doud77
Bon toujours pas de solution.
Il semble que CARLABIMMO le propose...ça m’embête de prendre un an d’abonnement pour traiter le sujet.
Quelqu'un a un abo chez CARLAB et qui pourrait m'aider?
D'avance, merci.
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
mattt (09/01/2018)
Vieux 29/04/2016, 10h57   #4
doud77
Avatar de doud77
@mrnobody007
Le bouton "thanks" aurait suffit.
En attendant, va te présenter et mets un avatar, sinon tu ne vas pas faire long feu!
mattt (09/01/2018), scorpion593 (18/12/2019)
Vieux 29/04/2016, 12h22   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par doud77 Voir le message
D'avance, merci.
Salut ,
sur carlab , ils ne proposent pas mieux que d'enlever la TC97101P
pour passer en OFF .
A++
mattt (09/01/2018)
Vieux 29/04/2016, 12h33   #6
doud77
Avatar de doud77
Merci diagnosis29,
J'ai enlevé la TC97101P mais j'ai le voyant défaut moteur qui reste allumé au tableau de bord, et défaut "mémoire" dans ECU.
J'aurais aimé une solution plus "propre" sans voyant allumé au tableau de bord.
Je t'envoie un MP si tu as Carlabimmo
mattt (09/01/2018)
Vieux 03/05/2016, 07h47   #7
doud77
Avatar de doud77
Thumbs up
J'ai finalement réussi à faire le OFF sur le fichier. Ça a l'air de fonctionner.
Je post les fichiers ici, ça pourra servir un jour à quelqu'un.
Pass par MP si besoin.
Sujet Résolu. Merci à Diagnosis29. Merci à TE.
Type de fichier : zip jaguar_V8_denso_immo.zip (692 octets, 47 affichages)
The Following 12 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
AP37 (21/08/2025), arnaud77 (07/09/2026), Bigorno91 (22/12/2017), catalyst (16/12/2023), DIAGMOH (23/11/2021), diagnosis29 (03/05/2016), jah83 (24/06/2021), jecdu33 (22/12/2017), mattt (09/01/2018), Nico66 (03/05/2016), ryosaeba (03/05/2016), scorpion593 (18/12/2019)
Vieux 13/10/2016, 11h51   #8
Tschill
Avatar de Tschill
Tschill is on a distinguished road
J'ai le même soucis, je dois faire un off sur Jaguar X-type 3.0 V6
Ecu DENSO MB79700-8964
Si tu as une solution, sa m'aiderai beaucoup
Tschill est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tschill For This Useful Post:
Vieux 13/10/2016, 11h56   #9
doud77
Avatar de doud77
je ne sais pas si la version de denso est la même que la mienne.
Quoiqu'il en soit:
pour le off il faut retirer l'eprom=>voyant allumé au tableau de bord
En laissant l'eprom sur place, je pense avoir réussi à faire un vierge avec self coding, et non pas un off comme je le pensais, surtout que je n'ai pas redémonter l'eprom pour faire la lecture.
Vieux 13/10/2016, 12h01   #10
Tschill
Avatar de Tschill
Quoiqu'il en soit:
D'accord donc si je retire l'eeprom TC97101P la voiture devrait démarrer mais avec un voyant au tableau de bord.. ?
Et il faudrait tenter un vierge FF partout et ressouder l'eeprom si je comprend bien
Vieux 13/10/2016, 12h04   #11
doud77
Avatar de doud77
oui si tu retires eprom elle démarre.
Mais quel est le souci avec la voiture à la base?
Vieux 13/10/2016, 12h38   #12
Tschill
Avatar de Tschill
Calculateur HS plus de communication
Vieux 13/10/2016, 12h44   #13
doud77
Avatar de doud77
Dans ce cas, tu vas en mettre un doccaz, tu le virginises full FF dans l'eprom et il devrait s'auto codé seul à la mise du contact.
Vieux 13/10/2016, 12h53   #14
Tschill
Avatar de Tschill
Impec je tente sa semaine pro et je redonnerai des nouvelle ici
Merci pour les infos
Vieux 13/10/2016, 13h49   #15
Tschill
Avatar de Tschill
TC97101P pour la lire il faut quel adaptateur ?
J'ai un tl866 mais je trouve pas cette eeprom dans la liste tu programmeur
Probleme ecu Denso Jaguar XK8 1410AK FAITESVITE Réparation & Programmation 6 28/04/2020 23h46
Need immo off Denso nany Immobilizer dumps/solutions 0 13/10/2015 13h13
immo off denso 1CD-FTV comodor68 Immobilizer dumps/solutions 31 03/03/2015 13h07
Immo Off Jaguar 2008 2.2 diesel (Delphi) zinziyaho Immobilizer dumps/solutions 1 21/01/2015 23h19
Jaguar x-type problème démarrage (immo) TOSHIBARACHID Immobilizer dumps/solutions 2 11/05/2012 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h19.
