Vieux 15/01/2016, 22h27   #1
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut Probleme ecu Denso Jaguar XK8 1410AK
Bonjour, je cherche des infos pour un client, une jaguar XK8 de 98 moteur 4l ecu DENSO ref Jaguar LJA1410AK DENSO 079700-6513
Le calculateur ne repond pas, j'envisage un swap mais je ne sais pas du tout comment est géré l'immo est ou c'est stocké.
D'autre par j'ai du mal à trouver la meme ref de calculateur d'occasion, est-ce que quelq'un sait si je prend un DENSO 079700-8530 qui provient aussi d'un xk8 4l çà passe et si la carto est differente si quelqu'n peut me la passer...c'est dur d'avoir des infos là dessus je galere.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2016, 07h59   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Probablement eeprom la dessus.
Vieux 16/01/2016, 10h45   #3
FAITESVITE
Je pense aussi, par contre j ai trouvé un condo fondu. Je vais essayer de réparer celui là parce que je trouve pas d occasion. Pour info je me suis renseigné sur les réf jaguar les réf comme la mienne lja1410ak doivent être remplacer par lja1410aX à condition que la dernière soit supérieure à celle qu on remplace (donc lja1410an par exemple)...et j en trouve nul part. Apparent ce calculô ne concerne que l année 1997
Vieux 16/01/2016, 12h10   #4
gg34
Avatar de gg34
gg34 will become famous soon enoughgg34 will become famous soon enough
bon courage pour ton ecu, tu à trouver le mouton à 5 pates, tu nous tien au courant de l’évolution, si ça fonctionne
s'adapter, improviser, dominer
gg34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 19h32   #5
FAITESVITE
Bon visiblement mon problème vient d un consensateur qui fuit et à corrodė la platine, donc c est plutôt une bonne news. J ai commandé les condo que je vais tous remplacer, dessoudé les composants autour pour desoxyder la platine. Le seul petit soucis que j ai c est que j ai une piste coupée dont il manque un bout et je ne sais pas où elle est sensée aller.
Je ferai un tuto si je m en sors et que ça marche, si quelqu un à des info la dessus faites moi signe
Vieux 28/04/2020, 18h38   #6
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut as tu trouve la solution pour réparer l ecu ? Car j en ai un en panne et j ai aussi une piste coupee il me semble mais difficile a dire du a la corrossion
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2020, 23h46   #7
FAITESVITE
C'est vieux mais il me semble que j'avais constaté que 2 condensateurs étaient légèrement bombés. Du coup j'ai des soude les condos et découvert que c'était ronge dessous. J'ai démonté aussi 2 résistance à côté pour voir si c'était propre dessous, mis un petit fil pour réparé la piste endommagé. Hange les condo et les résistances (j'aurai pu les remettre mais c vaut rien) et c'est reparti
probleme immo toyota 89661 60540 denso LULU30 Immobilizer dumps/solutions 1 27/02/2024 13h43
Problème RF7P denso mazda5 rakam33 Réparation & Programmation 8 05/06/2015 07h01
Jaguar alfaris_8877 Autoradio et Navigateur GPS 1 01/01/2013 15h54
Jaguar x-type problème démarrage (immo) TOSHIBARACHID Immobilizer dumps/solutions 2 11/05/2012 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
