Vieux 21/04/2016, 10h16   #181
phm59
Avatar de phm59
phm59 will become famous soon enoughphm59 will become famous soon enough
un petit retour pour notre ami dell66,sa méthode fonctionne parfaitement si on la suit à la lettre je vient de flasher le mien qui était en 5.50 et non fonctionnel bien sur,àprès flash tout fonctionne nickel.
merci dell
phm59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2016, 08h57   #182
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
j'arrive à flasher mon atmega64 avec le fichier atmega64.bin par le minipro TL866 (dessoudage) mais quelle eeprom doit je reprogrammer avec le fichier eep.bin pour faire fonctionner mon Xprog? j'ai pas UPA pour le moment.
Merci à tous
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2016, 09h10   #183
tony76
Avatar de tony76
L'eeprom est dans l'atmega , tu as une flash 64 kb , une ram 4 kb , et une eeprom 2 kb
Tony76
Vieux 06/05/2016, 10h13   #184
RLL
Avatar de RLL
Alors pour ce qui a T866 il faut charger le fichier eeprom dans Data memory
Merci à toute l'équipe.
Vieux 06/05/2016, 10h16   #185
RLL
Avatar de RLL
Alors pour ce qui a T866 il faut charger le fichier atmega64 dans code mémoire et eeprom dans Data memory + configuration fusebyte et lock bit byte
Vieux 06/05/2016, 10h19   #186
tony76
Avatar de tony76
Merci pour ton retour !
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
RLL (07/05/2016)
Vieux 23/05/2016, 14h48   #187
RLL
Avatar de RLL
Par défaut Une petite aide pour minipro
Salut!
pour ceux qui programment avec minipro faites attention au configuration fusebyte et lock bit byte, faites comme ci-après
mais toujours suivre à la lettre l'instruction de dell66
NB: après programmation lock byte, les fichiers chargés dans flash et eprom ne sont pas les même que les dumps de dell66, mais c'est normal
Vieux 24/06/2016, 08h25   #188
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars,
voilà plusieurs semaines que je galère avec un xprog :
C'était une version 5.55 avec dongle installé sur un xp pro 32bits.
Impossible de lire un mcu avec. Lecture 5p08 ok.
J'ai Flasher le xprog en 5.51 et toujours pareils.
Une personne de confiance me l'a re-flasher et testé , chez lui ok.
lorsque je veux lire un bsi 307 avec hc12, j'ai la fenetre avec " initialising device ... "et il ne se passe rien.
Le bsi est ok car je peux lire avec UPA.
J'ai bien Adobe 10, j'ai bien clique sur xprog.new , le xprog est bien reconnu pas le pc, le soft voit bien le xprog ( port COM 3 ), toute les Authorizations sont vertes...
Je peux bien lire et ecrire une 5P08 avec pourtant.
Je ne sais plus quoi faire !!!
Je voulais l'installer sur un autre pc avec seven mais les drivers ne s'installent pas...
Si quelqu'un à une idée car là, JE DESESPERE !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2016, 08h40   #189
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour diagauto33
Elles sont galère ces HC si les pin ne sont pas bien nettoyées,grattées comme il le faut,je met du nettoyant contact sur le support.
Je parle par expérience,si le contact ne se fait pas bien tu as ce type d'erreur.
Cdlt
DIAGAUTO33 (24/06/2016)
Vieux 24/06/2016, 09h20   #190
DIAGAUTO33
Salut angels59 et merci pour ton aide mais je soude direct sur le bsi les 4 fils et avec upa ça passe.
Le probleme c'est que upa ne peut pas ecrire la flash alors que xprog oui ( enfin avec un xprog qui fonctionne ! )
J'utilise l'adaptateur HC(s)12 BDM 1-002-0017 du xprog
Vieux 24/06/2016, 22h50   #191
YUMBO
Avatar de YUMBO
Essaie de changer ton cable usb même si tu peux lire une 05P08 !!!!
Vieux 25/06/2016, 08h55   #192
DIAGAUTO33
Salut l'ami, j'ai déjà essayé également... 😞
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 02/08/2017, 18h49   #193
taxi5114
Avatar de taxi5114
taxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the rough
Smile xprog-m
je voudrais programmer mon xprog-m avec mon GQ-4x
impossible il ne lis pas atmega64 peu tu m'aider pour le branchement
taxi5114 est déconnecté   Réponse avec citation
Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 DIAG.ECO.POWER Programmateur de composant (flasher) 7 21/11/2014 19h19
problem car prog clone 5.3 khaledk Airbag 4 16/11/2014 16h42
Prog pour fichier bin 2pac Programmateur de composant (flasher) 2 07/06/2013 08h54
adaptateur pour prog.universal smt Programmateur de composant (flasher) 8 22/09/2012 06h35
recherche prog mod pour golf 4 tdi 110cv nono44 Chiptuning 2 20/12/2011 00h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
