j'essaye de faire un clear sur une boitier de clio campus avec un car prog 5.3
apres 3 essai de write je perd la connexion entre le can clip et la boitier air bag y a t il une solution a cette boitier ? |
| The Following User Says Thank You to khaledk For This Useful Post: | zefirin (11/10/2021) |
salut as tu mis une alimentation externe car sur table avec le carprog il faut une alimentation supplémentaire pas comme en obd crdl
salut seadoo831,
pour l'alimentation supplémentaire il en faut une particulière ou juste un transfo 12v suffit ? dans le pack full il fournisse un câble pour brancher sur batterie mais ce n'ai pas toujours pratique dans un bureau. |
moi j ai pris l alimentation allume cigare d un tacho ou autre et j ai pris un adaptateur pour passer d allume cigare a la prise courant ca m a couter 10 euros a Leroy Merlin crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | ptidave001 (16/11/2014) |
reslou j'ai essaye jusqu’à carprog arrive a écrire mon dump vierge
il faut galéré un peu avec le chinois |
| Prog bmw x3 | franck22 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 10/02/2014 16h32 |
| x-prog m | sathicham | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 28/09/2010 15h02 |
| problem avec Tacho Uoniversall clone | mehdifree | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 09/03/2010 19h39 |
| See prog | supra93 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 09/03/2009 11h02 |
