Vieux 18/04/2016, 22h39   #1
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
Par défaut abs partner b9
slm slt a tous
partner 1.6 hdi 2014
suite au changement de plaquette av et garniture arr l'abs decone portant rien n'es affiche au tdb est ce que ca demande un telecodage ou qq chose comme ca.
sur diagbox les defauts sont:
u1213 reseau can
p0500 reseau can
avec absence d’information usure de frein au paramètre.
merci pour l'aide.
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2016, 05h09   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Quel symptômes ressentis au niveau de l'ABS et du freinage ?
As tu des témoins d'usures sur les plaquettes avant ?
Vieux 19/04/2016, 07h39   #3
nabiiil
Avatar de nabiiil
c 'est le freinage qui decone et la voiture s'embale
pas de temoin d'usure au tdb
Vieux 19/04/2016, 12h51   #4
nabiiil
Avatar de nabiiil
j'ai effectue la purge du systeme de freinage avec diagbox sans appareil de purge en suivant la procedure etape par etape a la fin je doit avoir l'etat du relais de la pompe de recirculation du liquide de frein ouvert a la mise du contact c ce n'es pas le cas pour moi cad le relais est ferme en plus apres que j efface les defaut rien ne reapare ?????
les symtomes sont frein dure et ya que les roues arr qui freinnent .
Vieux 19/04/2016, 13h02   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
commence par contrôler tes alims sachant que tu a un probleme de multiplexage ,
+ - et can à vérifier .
quand tu roule est ce que ton compteur fonctionne ?
Vieux 19/04/2016, 13h18   #6
nabiiil
Avatar de nabiiil
oui le comptour fonctionne je corige je trouve ce code defaut p0606
Vieux 19/04/2016, 13h21   #7
nabiiil
Avatar de nabiiil
p0606 :calculateur de gestion moteur/calculateur combine moteur transmission panne de processeur
Vieux 19/04/2016, 13h37   #8
Breizhelec
et tu trouve ce défaut dans le calculateur abs ?
Vieux 19/04/2016, 14h02   #9
nabiiil
Avatar de nabiiil
oui biensur
Vieux 20/04/2016, 12h32   #10
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
bloc abs a changer
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2016, 21h06   #11
escargot08
Banned
Avatar de escargot08
escargot08 will become famous soon enough
ou le réparer...
Sinon change que la partie électronique sans changer la partie hydraulique
escargot08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2016, 21h09   #12
escargot08
Banned
ou le réparer...
Vieux 21/04/2016, 20h27   #13
nabiiil
Avatar de nabiiil
oui bloc abs hs merci pour tous
partner b9 wassim PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/10/2015 02h29
egr partner micki Chiptuning 1 05/02/2015 08h58
pin partner help messhi78 Transponder, code pin 6 09/10/2012 13h15
Air bag partner prodiag Airbag 3 25/04/2011 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h20.
