Vieux 14/04/2016, 19h11   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut probleme sur picasso edc15 c2 1broche
Bonsoir les amis je viens vers vous pour avoir quelques information s'il vous plait -Merci.
Donc je vais vous expliquer le probleme j'ai diagnostiquer recament se picasso qui avait un probleme de demarrage avec le calculateur verrouiller donc j'ai bien recus le composant avec le dump mit deja en off merci a Selim95 au passage donc je l'ai souder au bonne endroit a l'endroit et soudure bien faite maintenant le calculateur n'ai plus verrouiller mes fonction antidemarrage code fonction defectueuse mes celui ci doit etre dut au off il ni 'a pas de defaut dans le BSI et dans l'injection qui pourrais empecher la voiture de demarrer mise a par celui de l'injection qui et dut a la vanne egr Savez vous ou elle se situs car se n'est pas comme sur les renault qui elle sont visible - Savez vous aussi si il y a une poire d'amorcage pour pomper pour que le gazoile passe -MERCI a VOUS j'ai donc regarder les etat au niveau de la selection principaux 1 il y 'a bien les Trmint mes la chose qui me parrait bizzard c'est qu'au niveau de la pression de gazoile il reste a 0 et la consigne est de 300 bar d'ou peut venir se probleme la en sachant que la pompe de gavage elle a ete changer neuf y'a t'il un apprentissage a faire pour reamorcer le gazole ou sa se fait simplement a la mise aux contact merci a tous pour votre aides je vous joint les captures d'ecrans pour que vous voyer se que je vous dit
[IMG]
[/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
PS: Ou peut etre que sur se model il faut faire le off sur la 5P08 et sur la Flash ? NON
C'est une EDC15 C 2 1 broche picasso
Bonne soirée a tous et à tres bientot
Vieux 14/04/2016, 19h32   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
est ce que pompe de reservoir se met en marche sous contacte ?
quand tu fait effacement defauts, meme s'ils efface pas, tu peut aller jusque au bou ?, ou il te me ( rupture de comunication ) ?
Vieux 14/04/2016, 19h44   #3
pouettedu76
Bonsoir Selim95 et merci oui elle se met en marche a la mise au contacte on l'entend et quand je fait l'effacement des defaut il va jusqu'au bout met sont toujours present pas de rupture de comunication merci de ton aides Selim95
Vieux 14/04/2016, 19h47   #4
S-keys
Avatar de S-keys
donc off OK !!!
voir pourquoi , pression gasoil 0bar!!
Vieux 14/04/2016, 19h55   #5
nas33
Avatar de nas33
salu voir pourquoi pression reste a zero . controler la basse pression et controler haute pression et voir si ton regulateur pression rco fonctionne et voir si sycro aac et vilo et ok tout ca parametre mesure tu peut voir aussi si capteur sont bien alimenter .si ta pompe de gavage ta pas poire d amorcage.verifie si ta pompe envoie du gazoil .
Vieux 14/04/2016, 19h56   #6
pouettedu76
Envoyé par selim95 Voir le message
donc off OK !!!
Oui c'est sa ma question car meme si il y 'a un petit soucis avec le conecteur de la vanne egr sa ne doit pas empecher le demarrage logiquement
Si 0 bar de presseion de gazoile c'est qu'il y 'a un soucis met le quelle ? pompe de gavage est neuf j'ai dit a la perssonne de remettre de l'essence met y'a til un moyen de reamorcer la pompe de gavage - y'a til une poire d'amorcage et derniere question savez vous ou elle se situe cette pompe de gavage ? Merci a vous les amis
Vieux 14/04/2016, 19h57   #7
nas33
Avatar de nas33
essaye de debrancher ta vanne egr et teste
Vieux 14/04/2016, 20h02   #8
pouettedu76
Bonsoir Nas33 merci egalement je vais essayer tous sa se week end si se n'est pas trop speed car je n'ai pas la voiture a ma dispo et je reviendrais aux nouvelles une fois ses test effectuer merci les amis a tres bientot
Vieux 14/04/2016, 20h08   #9
techtronic1
Avatar de techtronic1
la pompe de gavage est dans le resrvoir il te faut le tomber ou faire un trou avec une disqueuse sous la banquette arriere... debrache l arriver de gazole du filtre mettre le contact etvoir si le gazole sort
Vieux 14/04/2016, 20h14   #10
nas33
Avatar de nas33
et au niveau de la sycro ta quoi oui ou ca reste sur non
Vieux 14/04/2016, 20h25   #11
pouettedu76
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Bonsoir Techtronic1 et merci aussi pour le trous je ne vais pas le faire mes je vais voir avec le prorietaire pour voir si ils ont vraiment changer la pompe de gavage met je vais aussi faire le test que tu me dit comme sa on sera fixer par rapport au gazole merci a vous
Envoyé par nas33 Voir le message
Pour etre franc je n'est pas fait attention a sa car avec lexia je ne suis pas trop abile avec donc je vais voir pour tout reprendre a 0 comme sa je vous posterais le resultat si vous avez une maniere de faire pour me simplifier la tache sa serait le top merci pour l'aide
Vieux 14/04/2016, 20h33   #12
nas33
Avatar de nas33
c pas tres compliquer tu vas dans ecu moteur et parametre mesure et la ta tout. air carburant et electronique . tu vas dans carburant et tableaux qui s affiche tu met un coup de cle et tu vois si les valeur change et la sycro aussi etcc. pour ta pompe gavage si ta pas poire ta une pompe gavage .a la mise contact tu dois l entendre et tu deboite le tuyau d arriver gazoil tu met contact et ca doit pisser si ca pisse oublie la pompe gavage apres tu vois si ta pompe debite du gazoil au niveau injecteur . ja ve oblier en parle et on sait meme pas quelle motorisation tu as 1.6 1.9 2l hdi
Vieux 14/04/2016, 20h41   #13
slt nas c'est un Bosch pas de poire c'est une pompe de gavage cordialement.
Vieux 14/04/2016, 20h45   #14
Smile
slt pouette alors sur xsara picasso la pompe de gavage et pas accessible y a pas de trappe la dessus et ce que tu l entend a la mise sous contacte tu demande a quelqun de mettre le contacte et toi tu prend l arriver de gas-oil qui arrive au filtre dans une bouteille sa doit trisser
Vieux 14/04/2016, 20h51   #15
pouettedu76
Bonsoir Gregkass54 et merci oui on l'n
entend a la mise au contacte j'ai essayer 4 fois et on l'entend tres bien je vais voir pour prendre l'arriver de gazole qui et brancher au filtre et c'est le quelles connecteurs ( la couleurs ) oublier pas que je suis novice merci a vous et merci Nas33 pour la procedure c'est se que j'avais fait met il m'en proposer plusieurs choix le 1 a 5 je vais tous les faire et faire des captures d'ecrans parseque l'on peut pas enregistrer en screen comme diagbox avec des vehicule recent lexia na pas se choix la bonne soirée a vous et encore merci a vous
Edc15c2 1broche bootmode soustourou Immobilizer dumps/solutions 9 30/11/2015 19h29
Recherche carto xara picasso edc15 0281010595 sam93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 02/12/2012 20h10
probleme calculateur 406 hdi edc15 sidj Immobilizer dumps/solutions 4 21/03/2009 01h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h56.
