Vieux 28/11/2015, 10h15   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut Edc15c2 1broche bootmode
bonjour a tous je suis confronté a un edc15c2 1plug en boot mode avec mpps je suis habitué aux 3 broches que j'ai aucun souci(surtout avec le tuto de notre ami jsky que je salue au passage ) mais 1 plug c'est la premiere fois j'ai trouvé deux montage et j'ai essayé les 2 ça ne passe pas j'espere que mon ecu n'ai pas grillé je voudrais confirmation du bon montage svp merci
Type de fichier : jpg 1.jpg (68,4 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (48,9 Ko, 32 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2015, 13h47   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par soustourou Voir le message
il me semble que tu as déjà mon tuto pour les EDC15C2 1 connecteur donc applique le et ça va marcher tout seul
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21472
Rappel des règles du forum
Vieux 28/11/2015, 15h45   #3
soustourou
non justement j'ai jamais eu le pass merci
Vieux 28/11/2015, 17h53   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
BONSOIR
EDC15C2 un connecteur, mpps, et fgtech je l'ai fait sans problème
contrôle ton montage
Vieux 28/11/2015, 18h17   #5
soustourou
merci l'ami je crois qu'il a pris un coup il veut pas se laisser faire
Vieux 28/11/2015, 18h51   #6
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
deusieme photo le bon montage apres pin 28 aux fil gris du fgtech
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2015, 19h04   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Si tu vire l'eeprom 5P08, la lecture doit passer sans boot mode
il suffit juste de le lire en obd avec le protocole Peugeot EDC15C2
Vieux 28/11/2015, 19h11   #8
soustourou
ah ok merci tiens un bon tyau (comme dab) merci modo
Vieux 30/11/2015, 17h44   #9
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
sur edc15 1 broche pas besoin de boot mod juste en pin out sans dessouder la 5P
si ca passe pas ton ecu est mort
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 19h29   #10
bbert90
Avatar de bbert90
salut sauf si il a plante a l ecriture j en ai eu ou j ai ete obligier dessoude ni mpps ni fgtech sa passais
lien pour pin out et bootmode ! powermap Pinout calculateurs et bootmode 5 18/08/2019 10h45
Bootmode edc17c10 psa help! mecanodiag93 Pinout calculateurs et bootmode 5 24/05/2016 23h59
MPPS v18 Tricore +BootMode MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 11 10/12/2015 14h34
Help bootmode peugeot 206 me7.4.4 patator03 Pinout calculateurs et bootmode 2 15/07/2015 13h09
PINOUT pour bootmode Bosch MP7.0 ? patator03 Pinout calculateurs et bootmode 0 14/11/2014 18h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
