Salut tout le monde,
J'aurai besoin d'un Fap off sur ce dump de sid 803a (2l hdi 136) Very thanks à tous |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour faire un defap parfait sur les sid803a je te conseille de le lire sur table
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut dpf removed scudo.rar
Merci, verdun, je l'ai pris par obd..
Merci Kkhalil, tu l'a off avec quoi ? Le flash est différent en obd ou table ? |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui en obd tu fais une lecture partiel tandis que en bdm tu lit 100% du fichier donc hyper conseiller en cas de plantage |
Lamis samigravano tu la lue avec quoi comme matos fgtech ....mpps
Ou ioterminal. Ca sera bien de préciser :) Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec volta çà donne çà
moi j'arrive pas le faire avec winol
#9 | |
![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye ca scudo fap off no cs.rar |
#10 |
celui que je t'ai mis (fait depuis ton dump avec volta) çà ne marche pas? Je connais pas ce calculo mais j'ai fait mon ex A6 3l et une 307 HDI avec volta(sur peugeot en plus du calculo faut desactiver avec diagbox une fois que ton dump defap et rentré tu peux le faire, d'origine tu peux as), à priori çà marche. En tout cas j'avais pas de defaut la voiture fonctionnait bien.
#11 |
Je testerai ça bientôt, merci
#12 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut,volta cracker est a eviter sur les sid803/803a c'est bien connu pourtant,tu va continuer a faire du poste injection,ton niveau d'huile va monter puisque du gasoil ce mélange et tu finira par casser le turbo au mieux ou le moteur au pire..Un conseil evite Volta...
#13 |
Salut,tient voila pour toi,mais fais un retour stp! ne fais pas comme la plupart qui ne revienne plus,en esperant t'avoir aider,click sur THANKS!Merci
#14 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
evite volta eucsave sinon tu la lu avec quoi sid car pour lire obd ca passe pas ca passe juste en write le mieux c en bdm
#15 |
Et sur Bosch çà craint aussi Volta parce que j'ai fait mon A6 et la 307 d'un pote comme çà..la tu me fais peur. Vous utilisez pour faire des defap sures?
| Fap off sid803a | jah83 | Chiptuning | 12 | 20/03/2016 08h47 |
| egr off sur sid803a | lnkpoluxe | Chiptuning | 23 | 04/11/2015 13h59 |
| egr off sur SID803A | BOGHTOCH | Réparation & Programmation | 2 | 24/02/2015 20h40 |
| EGR Off 407 2L hdi SID803A | Breizhelec | Chiptuning | 16 | 13/05/2014 23h05 |
