#16 |
Bonjour tout le monde,
le contacteur stop ok, ce que j'ai fait, j'ai débranché le fil d'excitation du démarreur, pour vérifier la continuité, ok jusqu'à son relais dans la boite sous l'UPC. J'ai démonté l'UPC, j'ai une piste qui est interrompu, voyez le schéma, si quelqu'un a un UPC et peut me dire si c'est normal ou pas (pour moi c'est pas normal...) merci
Se prêter aux autres, se donner à soi-même... |
#17 |
Ca a chauffé dur, il faudrait savoir la cause du cour circuit.
#18 |
effectivement,
comme lorsqu'on change un fusible, toujours vérifier pourquoi ça grille...
#19 | |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
le probleme est au niveau du faisceaux electrique du compartiment moteur c'est tu a un demarreur a l'avant rien que change le faisceau probleme connu et jai changer plein je m'explique: c'est tu a ca 1_voyant anti-demarrage active la led rouge fixe 2_un faut defaut qui fuge le reste 3_warning+verrou colonne ca fonction sans probleme....ca vous dire court circuit au niveau du faisceaux frero
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite |
#20 |
Merci l'ami,
mais sur le 1.9, le démarreur a toujours été à l'avant, et ce depuis le 1.6 installé sur la R9/R11 !!! J'ai tout déconnecté, donc je vais testé le démarreur en solo, et remonter dans le faisceau voir s'il n'y pas une masse qquepart.
#21 |
Non démarreur derrière entrée bloc et cloison habitacle.
#22 |
Effectivement, erreur de ma part,
je voulais bien écrire "arrière "... Il est bien à l'arrière côté habitacle.
#23 |
Salut à tous,
problème résolu, C'est le solénoïde qui est mort, j'ai alors changé le démarreur. c'est nickel.
| Panne du frein de parking megane 3 | mixmiloud | ABS, ESP, DSC | 20 | 16/12/2014 09h48 |
| shematic megane 2 panne etonnante!!! | smt | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 13/09/2014 22h04 |
| panne sur un Megane II 1.5 dci vraiment bizare du jamais vu !!! | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 80 | 29/12/2013 17h40 |
| Panne sur renault megane 0281001969 | bricedenice | Mécanique générale | 20 | 08/12/2013 14h20 |
| problème claquement au freinage Mégane III | depress | Mécanique générale | 7 | 22/10/2012 13h08 |
