Vieux 28/06/2013, 14h09   #1
mixmiloud
Avatar de mixmiloud
mixmiloud is an unknown quantity at this point
Unhappy Panne du frein de parking megane 3
salut je sui nv sur le forum & j'ai besoin d'aide sur un problème de frein de parking de ma megane 3 1.9dci année 2011
il ya un message sue odb qui indique la panne
après le scan défaillance de l’étrier ar/gauche
le frein de parking fonctionne sure une seule roue
svp quelqu'un peut m’éclairer..
mixmiloud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2013, 19h11   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
une panne suite a un remplacement de plaquettes de frein?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
jphp (28/06/2013), tlauner54 (23/07/2014)
Vieux 28/06/2013, 19h38   #3
salut, met un avatar déjà, une présentation
contrôle sous l'essieu au milieu, et vers l'avant, les câbles sont reliés voir si un ne s'est pas décroché suite au remplacement des plaquettes de freins,
ds le menu, désactive le frein automatique, décroche le câble de l'étrier, remet le câble en place ds l'essieu, et remet le a l'étrier, ensuite réactive le frein ds le menu
normalement, il faut le régler a la valise, mais si ca freine bien c bon
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Apuissance2 (10/07/2013), ggvaniou (30/07/2019), tlauner54 (23/07/2014)
Vieux 29/06/2013, 13h44   #4
mixmiloud
Avatar de mixmiloud
merci de votre réponse mais la panne est arriver toute seul je n'est rien changer
en plus j'ai pas l'option d'activer ou désactiver le frein auto
+ il ya un moteur derrière le disque relier par une fiche électrique ;j'ai tester le moteur avec une batterie il fonctionne et la fiche nettoyer & vérifier pas la moindre trace de coupure ou usure
merci d'avance pour votre aide
Vieux 29/06/2013, 13h52   #5
salut, c des cables qui actionne les leviers, sur les étriers de freins, le moteur qui les commandes fonctionne vu que une roue au moins freine
regarde tes leviers de freins de park sur les étriers, il faut que quand tu enleve le frein de stationnement ils soit tous les deux au repos, donc en butée au mm endroit
si c pas le cas , un levier est grippé,
dit nous
a+
Vieux 29/06/2013, 19h44   #6
foulques
Avatar de foulques
dit nous
a+
le systeme a cables avec moteur est monté sur megane 2,sur megane 3 pas de cable moteur electrique integré dans l'etrier.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
jphp (29/06/2013)
Vieux 29/06/2013, 19h50   #7
ok peut pas tout savoir non plus, merci foulques
mixmiloud donne le vin en MP je peut voir ton système "après ton avatar"
a+
Vieux 29/06/2013, 23h18   #8
mixmiloud
Avatar de mixmiloud
''''''donne le vin en MP je peut voir ton système?????'''''
désole j'ai pas compris
sinon un garagiste ma dit qu'il faut changer l’étrier de frein suite au message apres le diag défaillance de l’étrier ar/gauche....
Vieux 30/06/2013, 09h03   #9
foulques
Avatar de foulques
idem pour moi,donne ton vin en mp avec le code défaut exact,je te tiens au courant a suivre.
Vieux 30/06/2013, 12h42   #10
salut, le "vin" c le n° de serie, pas les bouteilles
regarde sur le carte grise
on peut voir ta machine sur Renault parts
a+
bon dimanche
Formator (14/07/2013)
Vieux 02/07/2013, 23h04   #11
ibrahimauto
Avatar de ibrahimauto
ibrahimauto is an unknown quantity at this point
changer le calculateur
ibrahimauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2013, 08h19   #12
foulques
Avatar de foulques
regarde si ca correspond a ton vehicule
Type de fichier : jpg IMG_20130706_0001.jpg (90,1 Ko, 60 affichages)
mixmiloud (08/07/2013)
Vieux 08/07/2013, 10h54   #13
mixmiloud
Avatar de mixmiloud
merci foulques ton aide est précieuse je vais regarder & je vous tien au courant
The Following User Says Thank You to mixmiloud For This Useful Post:
Vieux 09/07/2013, 22h32   #14
mixmiloud
Avatar de mixmiloud
salut les amis
suite au soliton proposer je crois pas que c un défaut du calculateur sinon l'anomalie serais 100% c pas mon cas car la panne est d'un seul coter roue arrière gauche sauf
s’il existe deux calculateur
Vieux 09/07/2013, 23h39   #15
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
moi je crois pour le mieux...... ton véhicule est garanti!!
cours vite chez renault.
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julien74 For This Useful Post:
mixmiloud (14/07/2013)
Frein parking sur MEGANE 3 Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 33 06/02/2026 12h33
Scenic II 1.9Dci 2009 Frein Parking A controler silverblue Renault, Dacia, Nissan 13 21/10/2015 13h35
Panne frein de parking auto mixmiloud Renault, Dacia, Nissan 2 29/06/2013 13h37
frein de parking sur scenic 2 justinyours ABS, ESP, DSC 3 29/03/2013 22h32
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h16.
