Vieux 04/04/2016, 15h00   #16
ucforstill
Avatar de ucforstill
ucforstill is an unknown quantity at this point
Salut j entrer ds le moteur mais j pas trouver codage des injecteur
ucforstill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 15h01   #17
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, tu a autocom ou delphi ?
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 15h06   #18
vortex
Avatar de vortex
Envoyé par vortex Voir le message
Slt, oui tu doit rentrer le code des injecteurs dans ton calculo. je ne connais pas vcm tu doit pouvoir trouver dans moteur une prog pour injecteurs. Attention c 1/3/4/2 pour programmer .@+
petite erreur c 1/3/4/2
Vieux 04/04/2016, 15h12   #19
ucforstill
Oui j delphi mais y a pas da le reglage
Vieux 04/04/2016, 15h23   #20
vortex
Avatar de vortex
SI sur delphi tu peut : Tu va dans diesel /reglage /tu va trouver programmation injecteur click dessus et la ca doit être bon .Lis bien les instructions .
Vieux 04/04/2016, 15h26   #21
ucforstill
Nn j entrer sur moteur mais y a pas de reglage j deja choisi le bon type de moteur mais y a pas de reglage
Vieux 04/04/2016, 15h27   #22
vortex
Avatar de vortex
quel année ta ford et quel version de delphi .
Vieux 04/04/2016, 18h46   #23
ucforstill
Anne 2003 calculateur siemens sid804
Vieux 04/04/2016, 19h01   #24
vortex
Avatar de vortex
Slt je viens de regarder pas possible sur delphi. obliger de passer par vcm.@+
Vieux 04/04/2016, 21h54   #25
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt il n'y a pas de code injecteur à rentré c'est des injecteur Siemens mais est ce que tu a contrôlé tes bougies de préchauffage comme je t'ai dit
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2016, 11h09   #26
ucforstill
Oui j ai controler les bougie de prechaufage , maintenant diagnostic me donne code default p0191 et p0193
Vieux 05/04/2016, 11h29   #27
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Probleme au niveau du capteur de pression de rampe
As tu fait ce que t'as dit JPHP ? (qui as eu un tres bon raisonement d'ailleurs)
Vieux 05/04/2016, 11h37   #28
ucforstill
Nn j pas encore par ce que j pas trouver le fichier flash qui corespond a calculateur origine
Vieux 06/04/2016, 08h51   #29
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
LPGAUTO is on a distinguished road
voir bougies de prechauffage
LPGAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 08h53   #30
angeflasheur
Envoyé par LPGAUTO Voir le message
Quel est le rapport avec ces codes defauts ?
Je n'en vois pas
Immo off ford fusion 1.6 tdci jope Immobilizer dumps/solutions 40 10/08/2026 03h46
probleme injection fiesta 1.4 TDCI bader26 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 17 12/03/2016 18h08
Probleme eprom focus 1.6 tdci bossmoune Réparation & Programmation 17 16/01/2015 22h35
probleme defap ford 1.6 tdci jope Réparation & Programmation 23 28/07/2014 16h57
Ford fusion 1.6 tdci 90 cv vortex Mécanique générale 3 26/12/2013 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h16.
