Vieux 04/04/2016, 21h40   #1
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
Par défaut megane 2 dci 130 panne du freinage
Bonsoir tout le monde,
sur ma mégane 2 dci 130 bva de 2007, 68000km,
hier après 30 min de route, je me gare, pas de souci,
en voulant repartir, 1h après,
la voiture ne démarre plus,
j'explique,
je mets la carte, j'appuie sur frein et le bouton,
à ce moment là, la ventilation s'éteint, je n'ai plus de lève vitres non plus,
et la voiture ne démarre pas,
au bout de quelques secondes "PANNE DU FREINAGE"...
J'ai cherché sur le web, des pannes similaires, mais pour moi, aucun rapport avec le freinage...
A la clip, aucun défaut, vraiment rien, même pas en mémoire.
J'ai vérifié tous les fusibles, même côté UCH, aucun fusible sauté...
il me reste à vérifier le capteur PMH...
je vous dis ça demain.
entre temps si quelqu'un a une idée,
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 22h33   #2
redpoker
Avatar de redpoker
Chose toute bete, Ta controlé ta batterie?
Vieux 04/04/2016, 22h55   #3
eescham
Avatar de eescham
oui,
batterie ok,
avec câbles en plus, rien...
Vieux 04/04/2016, 23h00   #4
hamada
Avatar de hamada
Salut regard ton bsm si pas oxydation .
Vieux 05/04/2016, 08h35   #5
eescham
Avatar de eescham
j'ai sorti l'UCH, aucune oxydation sur les pins.
Vieux 05/04/2016, 08h49   #6
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Le TDB t'indique panne de freinage et tu n'as aucun defaut à la CLIP ??
Bizarre ton histoire , tu as regarder dans le calculateur ABS ????
Vieux 05/04/2016, 08h51   #7
eescham
Avatar de eescham
oui bizarre...
j'ai vu sur d'autre forums le même genre de galère, beaucoup ne donnent pas de réponse ou suivi sur le forum.
Rien dans le calculo ABS...
Vieux 05/04/2016, 08h59   #8
angeflasheur
Ce que je ferais c'est deja controler le niveau de liquide de freins et ensuite changer mon contacteur de freinage , mais bizarre qu'il n'y est rien a la clip .
Vieux 05/04/2016, 09h00   #9
angeflasheur
J'oublier , controle des ampoules de stop ...
Vieux 05/04/2016, 09h02   #10
eescham
Avatar de eescham
liquide de frein ok, ampoules ok,
si ampoules s'allument => contacteur ok, non ?
merci angelflasheur
Vieux 05/04/2016, 09h36   #11
angeflasheur
Non pas tout a fait il a d'autres fonctions
Vieux 05/04/2016, 10h03   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Comme dit angeflasheur je dirai aussi contacteur de frein.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 05/04/2016, 10h38   #13
toto014
Avatar de toto014
L'ABS est très sensible aux chutes de tension (sécurité oblige)
Ce qui veut dire que le calculateur d'ABS n'est plus alimenté correctement (soit le plus ou la masse).
Vérifier tresse de masse moteur, batterie (c'est fait apparemment) cosses de batterie etc.
Bon courage
Vieux 05/04/2016, 13h05   #14
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
C'est très énervant quand ça ne veut pas démarrer et que ce n'est pas lié au moteur lui même. J'ai eu un problème similaire sur une 3008 c'était les cosses de batteries je suppose oxydées...
Vérifie comme dit plus haut ta tension de batterie également.
A la clip quand tu testes le réseau multiplexé est ce que tous tes calculateurs répondent ?
Bon courage.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2016, 13h13   #15
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut ,tire une masse direct sur calculo moteur,abs,et sur le bloc moteur direct aussi,comme ca tu ecarte déjà ca.
Panne du frein de parking megane 3 mixmiloud ABS, ESP, DSC 20 16/12/2014 09h48
shematic megane 2 panne etonnante!!! smt Renault, Dacia, Nissan 3 13/09/2014 22h04
panne sur un Megane II 1.5 dci vraiment bizare du jamais vu !!! raisinsec Renault, Dacia, Nissan 80 29/12/2013 17h40
Panne sur renault megane 0281001969 bricedenice Mécanique générale 20 08/12/2013 14h20
problème claquement au freinage Mégane III depress Mécanique générale 7 22/10/2012 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h44.
