Vieux 27/03/2016, 14h26   #1
ucforstill
Avatar de ucforstill
ucforstill is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme fusion 1.4 TDCI
slaut jai une ford fusion 1.4 moteur peugeot ecu sid801
j avais un probleme de pedal accelerateur qui ne fonction pas (n'accelere pas)
j ai changer l calculateur moteur le probleme resolue la pedal acceler mais le probleme ne depasse pas 2500 tour .
ucforstill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2016, 14h55   #2
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
tu as fait un diag? Poste les défauts stp
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2016, 21h10   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
D'accord avec Chilly, il faudrait les codes défauts trouvés lors de la lecture.
Des travaux ont été fais avant la panne ? Rien de particulier qui aurait pu griller le calculateur ?
Vieux 01/04/2016, 16h51   #4
ucforstill
il me donne default prechaufage et egr
je crois il faut eliminer egr
Vieux 01/04/2016, 17h08   #5
reprogauto
Avatar de reprogauto
les boitiers son de meme ref?
reprogauto est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 17h31   #6
ucforstill
Par défaut salut
Non les boitier de defferent reference
Vieux 01/04/2016, 18h23   #7
reprogauto
post defaut apres avoir fait un effacement des defaut et test routier
Vieux 01/04/2016, 20h36   #8
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Salut si t'es 4 bougies de préchauffage sont Hs tu est en stratégie limité donc plus accélération
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 20h47   #9
Envoyé par ucforstill Voir le message
@ tu as mit un calculateur d'occaze, donc c l'immo qui n'est pas bon tu as déssoudé qq chose ou tu as changé le bsi et la clé avec ?
bon weekend
Vieux 02/04/2016, 04h07   #10
ucforstill
Oui c est une calculateur d ocasion, j ai etulise ford vcm2 pour code le cle
Vieux 02/04/2016, 12h51   #11
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
fait un essais routier debimetre debrancher pour voir
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2016, 12h56   #12
@ alors c un prob de logiciel, si elle démarre c que le calculateur est proche de compatibilté cherche une flashe qui correponds au premier SW et envoie ds le second calculo par OBD , ca devrait le faire
bon week-end
Vieux 02/04/2016, 17h56   #13
ucforstill
bon week-end
ok je vais essayer et repondre merci
Vieux 04/04/2016, 14h18   #14
ucforstill
Salut je veux savoir si je doit entrer les code des injecteur dans le calculateur , si oui comment faire par ce que j cherchce bcp dans le vcm2 ford mais rien trouver pour entrer lea code .merci
Vieux 04/04/2016, 14h54   #15
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, oui tu doit rentrer le code des injecteurs dans ton calculo. je ne connais pas vcm tu doit pouvoir trouver dans moteur une prog pour injecteurs. Attention c 1/4/3/2 pour programmer .@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off ford fusion 1.6 tdci jope Immobilizer dumps/solutions 40 10/08/2026 03h46
probleme injection fiesta 1.4 TDCI bader26 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 17 12/03/2016 18h08
Probleme eprom focus 1.6 tdci bossmoune Réparation & Programmation 17 16/01/2015 22h35
probleme defap ford 1.6 tdci jope Réparation & Programmation 23 28/07/2014 16h57
Ford fusion 1.6 tdci 90 cv vortex Mécanique générale 3 26/12/2013 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
