Vieux 28/07/2011, 15h16   #1
MAGHRIBI81
Avatar de MAGHRIBI81
MAGHRIBI81 is on a distinguished road
Par défaut Problem Xprog-m v5
salut a ts
j'ai acheter un programmeur xprog-m v5 est j'ai installer le logiciel sur Windows XP mais le programmeur ne lire pas mes eeprom
j'ai lu sur ce bon forum un message ( Xprog, peut marché seulement sous win98 )
est ce qu'il faux l’installer sur win98 pour travailler ?
MAGHRIBI81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2011, 18h09   #2
dounga
Avatar de dounga
dounga is on a distinguished road
bonjour pour l install du xprog ya pas de probleme il fonctionne sur xp le mien est sur xp voila cdt
dounga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2011, 20h11   #3
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
oui je confirme aussi.
il est recommandé sur windows 95 et 98
mais il fonctionne sur NT, ME, 2000 et XP
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2011, 23h03   #4
digicar
Avatar de digicar
Envoyé par MAGHRIBI81 Voir le message
salut a ts
il fonctionne sous XP. avant la lecture tu doit selectionner le port.
Vieux 31/07/2011, 13h21   #5
entreauto
Avatar de entreauto
entreauto is an unknown quantity at this point
quand tu installes le logiciel, tu vas dans option et tu sélectionnes le port utilisé (il y a deux possibilité soit port série, soit port usb).
bonne chance
entreauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2011, 03h05   #6
MAGHRIBI81
Salut a ts
merci les amis pour vos réponse j'ai essaie mais pas de chance voici un vidéo pr mon problème
quand je veux lire mon eeprom le message reste et la lampe verte du programmeur reste allumer
est ce-que mon programmeur est défectueux ?
merci une autre fois pour vos repense
Type de fichier : zip Video XPROG .zip (959,3 Ko, 175 affichages)
Vieux 05/08/2011, 00h07   #7
MAGHRIBI81
salut les amis
aucun réponse pr mon problem ?
Vieux 01/10/2011, 18h29   #8
bangreno
Avatar de bangreno
bangreno is on a distinguished road
Xprog-m marche très bien sur XP.
Quel genre d'EEPROM tu veux lire ?
93cxx , 24Cxx , MC68HCxx.
Tout dépend de l'EEPROM
Pour les 93C , faut faire attention , ils n'ont pas tous le même pinouts, faut donc modifier le montage.
Pour les motorola avec adaptateur , fais attention au réglage de l'horloge.
Dans certains , j'ai pu lire sur USB , mais pas sur port serie.
En récapitulatif :
-Vérifie et revérifie le pinout
-Vérifie le circuit d'horloge (clock)
-Assure toi d'avoir 15V DC , 500mA comme source d'alim
-Branche USB et Port série , essai sur chacun d'eux
-essai avec plusieurs type d'eeprom récupérés sur des carcasses pour te familiariser.
Bonne chance , faut persévérer. Dans la plupart des cas , on y fini par y arriver.
bangreno est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bangreno For This Useful Post:
DAVID02620 (05/10/2011), Mrpromega (01/10/2011)
Vieux 12/10/2011, 22h27   #9
MAGHRIBI81
merci mon ami bangreno pr la réponse.
mon appareil et deja inutilisable
Est ce que vs pouvez m'envoyer des vidéo pr m’expliquer bien merci .
Vieux 12/10/2011, 23h55   #10
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
concernant ton xprog qui émule un port com virtuel, tu dois baisser la latence de communication au plus faible. A savoir passer de 16ms à 1 ms.....
et ceci pour tous les ports com émulés, ceci permet un dialogue plus fluide via ton interface.
Le bouton thanks ne mort pas ! il est gratuit et sert à remercier de l'info qui est donnée , surtout si elle est utile ....
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
bangreno (19/10/2011), sissa (12/10/2017)
Vieux 19/10/2011, 17h52   #11
bangreno
Avatar de bangreno
Une petite vidéo pour un 24C01 lu sur port USB (Usb to Serial).
Type de fichier : rar Xprog.rar (517,5 Ko, 99 affichages)
Vieux 06/01/2012, 20h04   #12
danielif
Avatar de danielif
danielif is on a distinguished road
Non pourquoi, mais je ne peux même pas télécharger n'importe quoi de ce forum...
Mersi.
danielif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2012, 23h42   #13
MAGHRIBI81
Merci les amie pour les réponses j ai achetter une autre appareil mais j"ai un problème pour lire les mcu comme 68hc05b6 je veux des images du montage sur l'appareil xprog
Vieux 16/01/2012, 05h16   #14
diagM5
Avatar de diagM5
diagM5 will become famous soon enough
avant de commençais la première fois de lire eeprom directement il faut déjà appuyer sur le button update normalement une la led verte s'allume apres vous pouvez commencer la lecture et même l'écriture .
diagM5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2012, 10h28   #15
bangreno
Avatar de bangreno
quel genre d'adaptateur tu utilise , avec les adaptateur enfichables tu n'as de connexions supplémentaires ,
Pour les adapteurs sans broches , tu dois suivre le schémas de cablage qui se trouve dans le répertoire Xprog , et surtout chercher un Quartz de 4 ou 8 Mhz que tu conectera entre les broches nommés 'Oscillator' , pour MC68HC05B6 , ce sera entre 16 et 17. Dans Xprog , tu dois sélectionner la fréquence correspondant au quartz monté
xprog-m et mcu nec ammar21 Programmateur de composant (flasher) 3 25/02/2014 00h15
Xprog kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 1 07/02/2011 10h04
utilisation xprog-m split78 Programmateur de composant (flasher) 4 11/10/2010 19h15
xprog-m split78 Programmateur de composant (flasher) 2 29/06/2010 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
