Vieux 27/03/2016, 13h52   #1
MathieuRS1
Avatar de MathieuRS1
MathieuRS1 is an unknown quantity at this point
Smile Egr off edc16c34
Ça fait quelques temps que j'essaie de faire l'EGR OFF sur ma 207 1.6 HDI mais pas moyen, j'ai le voyant moteur, et le défaut P0406 qui reviennent au bout de 2 ou 3 démarrages... (et message Système antipollution défaillant). PS : je l'efface avec la prise ELM327.
Alors j'ai essayé de modifier la carto avec ce que j'ai pu lire un peu à droite à gauche sur internet mais pas moyen, je dois pas tout comprendre. Ou alors de manière incomplète.
J'ai essayé aussi le logiciel VOLTA mais le fichier qui en ressort et exactement le même que le fichier d'origine, ça ne marche pas.
Pourriez-vous m'aider ?
Si je vous poste mon fichier, pouvez-vous déjà me dire si la modification est possible ? Peut être que ça marche pas sur mon EDC16C34...
Merci,
Mathieu
Type de fichier : zip BOSCH EDC16C34.zip (62,0 Ko, 59 affichages)
MathieuRS1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MathieuRS1 For This Useful Post:
mustaphcl (13/04/2019)
Vieux 27/03/2016, 13h57   #2
@ laisse la vanne EGR branché
post les deux fichier ori et egr off
bon dimanche
Vieux 27/03/2016, 15h09   #3
MathieuRS1
bon dimanche
D'accord oui elle est toujours branchée.
Voilà ce que j'ai injecté dernièrement dans la voiture, le fichier en pièce jointe.
J'ai "mis à plat les maps hysterisis", un délire dans le genre, mais ça me semble complètement farfelue et hasardeux comme truc. Je me suis inspiré d'une info sur un forum... et ça ne marche pas bien sûr.
J'ai aussi essayé juste en dessous de modifier une valeur qui soit-disant désactive en une valeur, passage de 0750 à 4000 >> marche pas.
Type de fichier : zip BOSCH EDC16C34 EGR OFF.zip (61,9 Ko, 11 affichages)
ghostnet (30/11/2020)
Vieux 27/03/2016, 15h45   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Mon amis volta c'est bien sur edc15 et encore un membre va te faire legr off et surtout les dtc qui vont avec sur edc16c34 on a des jedi du psa ici mais un dimanche apreme il doivent etre en mode grillade :)
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 27/03/2016, 16h07   #5
MathieuRS1
Envoyé par rojhat Voir le message
D'accord c'est gentil, il y pas de soucis je suis pas pressé
Je dois m'occuper de remettre en route ma direction assistée aussi, car c'est du sport sans ^^
Vieux 27/03/2016, 18h43   #6
cartronics
Avatar de cartronics
cartronics is just really nicecartronics is just really nicecartronics is just really nicecartronics is just really nice
Par défaut Egr off
voila ton egr off -
Type de fichier : rar Swiftec (Peugeot 207 Version_#01 SW#1037389534).rar (62,2 Ko, 67 affichages)
https://www.facebook.com/NordReprog-1042662019130745/
www.automotivefiles.com
cartronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2016, 19h58   #7
MathieuRS1
Merci pour ta réponse
Alors j'ai comparé les deux fichiers et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a pas mal de zones modifiées, 5 environ !
Ci-dessous le cas des 2 maps hysteresis EGR, ma modification était pas bonne en tout cas, là déjà ça paraît plus cohérent
J'ai vu aussi que cette modification était celle "Swiftec", qui préconise sur son site, concernant le EDC16C34 qu'il faut débrancher la vanne EGR électriquement.
https://www.vcpowerteam.com/products...emoval-module/
Ce que j'ai donc fait avant d'injecter la nouvelle cartographie.
Je viendrais vous faire un retour d'ici la fin de semaine vous dire si ça a marché, en tout cas merci encore
D'ailleurs, signe plutôt positif, aucun défaut n'est remonté au démarrage alors que la vanne est bel est bien débranchée.
Mathieu
Vieux 27/03/2016, 20h08   #8
@ je pense que tu va devoir rebrancher , prochainement car c un EGR close
Vieux 27/03/2016, 21h03   #9
MathieuRS1
Ah mince tu veux dire qu'il faut la laisser brancher le temps que la nouvelle carto fasse le close... j'aurais dû la débrancher après la reprog alors.
Je verrais ça et je vous dirai, merci.
Vieux 27/03/2016, 21h24   #10
tu pense c important branché pas branché ! c pas important ! sur certain edc16c34 tu débranche sans faire d'EGR close tu réccupere le régulateur de vitesses et tu n'a plus de messages ABS ESP défaillant, juste le voyant obd ds la console
sur d'autres EDC16C34 si tu débranche tu as tous d'allumé !! c pas une science exact !
c toi qui nous dira si c bon plus tard
Vieux 27/03/2016, 23h48   #11
MathieuRS1
D'accord ^^
Et moi c'est encore différent car j'ai le défaut mais toujours le régulateur, etc.
Par contre j'ai plus de direction assistée (ça fait les muscles), je dois remplacer un gros fusible 80a qui a pété (enfin j'espère que c'est ça) !
Vieux 28/03/2016, 12h28   #12
@ c une electropompe, tu controle le gros relai blanc tu le schunt et si ca marche tu le change
Vieux 28/03/2016, 15h52   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Pour le laisser débranché il y a 5 single a mettre a 0.
Vieux 14/04/2016, 19h36   #14
MathieuRS1
Hello,
Après 2 semaines de roulage quotidien, rien à signaler, au top
Merci encore pour votre aide, j'ai donc bien laissé la vanne EGR débranchée comme le préconise le mod Swiftec et tout roule et fonctionne correctement ! Plus de perte de puissance, plus de voyants, rien...
A bientôt
Vieux 14/04/2016, 19h37   #15
MathieuRS1
Merci cartronics.
Pour la direction assistée, etc. c'était bien le gros fusible de 80A.
EGR off EDC16C34 jphp Chiptuning 15 16/03/2014 22h33
map edc16c34 serge Chiptuning 37 07/10/2013 22h30
cod pin 307 edc16c34 auto diag Transponder, code pin 7 25/10/2011 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
