Vieux 27/03/2016, 12h12   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut probleme ECU 206 plus essence 2011
salut.
probleme sur 206 plus essence la 206 + ne demare pas .au diagbox l ecu ne repond pas .
esque l ecu et hs.
ecu valeo
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2016, 12h47   #2
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Salut lami
Verifie les fusible .c ok
Verifie l alimantation de l ecu. Teste avec un autre bsm.
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 27/03/2016, 12h51   #3
hamada
Avatar de hamada
Salut tu dois avoir le bsm hs ou fusible.
Vieux 27/03/2016, 12h52   #4
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut.
j ais fait le teste avec un autre bsm c est la meme chause .
il nia aucune alimentation qui sorte de l ecu ver les capteur.
Vieux 27/03/2016, 12h53   #5
@ as tu le voyant inject allumé au contact ?
tu as un contacteur a inertie appui dessus
bon dimanche
Vieux 27/03/2016, 13h32   #6
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut.
le voyant inject et allumé au contact.mais je ne parvien pas a trouver le contacteur a inertie
Vieux 27/03/2016, 13h46   #7
sous le capot compartiment moteur , soit a droite derriere l'amortisseur soit a gauche pareil gros bouton de couleur noir ou rouge
Vieux 27/03/2016, 14h07   #8
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
est ce que tu as fait un scan complet avec diagbox?
Si tu l'as fait, je pense que tu auras un défaut au niveau du CAN.
Il y a juste l'ecu moteur qui ne communique pas au diag?
Ton Diagbox est clone? Tu as essayé de faire un diag avec un autre appareil genre delphi ou autres pour voir?
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2016, 14h17   #9
bmfrep
Avatar de bmfrep
slut.
j ais chercher je ne pence pas qu il ia un contacteur d inertie
Vieux 27/03/2016, 14h20   #10
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut .
au digbox au niveau du bsi dtc abcence de communication avec l ecu.
j ais esséyer avec autocom et vcs toujour meme probleme
Vieux 27/03/2016, 14h25   #11
Chilly
Avatar de Chilly
Si tu pourrais répondre a toutes mes questions ça serait mieux, scan complet tu diag avec toutes les ecus ou pas? sans compter l'ecu moteur
poste les codes défauts
Vieux 27/03/2016, 15h44   #12
bmfrep
Avatar de bmfrep
oui le scanne detecte tout les ecu sauf ecu moteur .il yat que le defeaut au niveau du bsi absence de communication avec le calculateur moteur
Vieux 27/03/2016, 15h47   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Pour commencer lamis pour de l'aide effice le type moteur le type ecu serait le bienvenue . Cest valeo v34 il me semble ca permettrait deja de te donner les pin a controler pour le faisceau alim de lecu .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 27/03/2016, 15h58   #14
bmfrep
Avatar de bmfrep
ecu valeo V 34.4.
moteur TU3A
Vieux 27/03/2016, 18h08   #15
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut.
esque quelqu un a le shemas pin out ecu valéo V34.3
opel astra 1.6 115 ch essence 2011 jardini Opel-Vauxhall, Saab 0 29/02/2016 16h09
probleme dash C3 2011 danyparis Tableau de bord (Dashboard) 0 10/05/2015 16h09
Probleme Anti-demarrage Polo 6r 1.4 essence 2011 kamel73 Immobilizer dumps/solutions 17 08/05/2015 15h14
Kit DACIA DUSTER 1.6 essence 2011 cletek Vente, Achat, Echange 3 18/06/2012 09h51
Probleme sur 406 Essence Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/03/2010 00h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h30.
