Vieux 30/03/2015, 14h52   #1
kamel73
Avatar de kamel73
kamel73 is an unknown quantity at this point
Smile Probleme Anti-demarrage Polo 6r 1.4 essence 2011
est ce quelqu'un peut m'orienter, j 'ai un problème d' anti-démarrage qui s'est declenché il y a un mois à peu près sur ma polo 6r 2011 ayant un calculateur
ecu magnet marelli 03c906024BR BENZIN 4HV .
je l'ai entrée au garage VW; et depuis 21 jours sans success, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de pieces de rechange pour essayer de cerner problème.
je viens de la recuperer du garage, j'attends la livraison de mon scanner pour me casser un la tete et voir d'ou vient le probleme.
kamel73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2015, 02h50   #2
kamel73
Avatar de kamel73
j'ai fait un scan avec VCDS 12.12 et il a sorti beaucoup d'erreurs:
VIN: *****************Plaque d'immat.:
Type chassis: 6R (6N0)
Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: ********************
01-Moteur -- Etat: Défaut 1010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 1010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 1010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
exemple quelques parties du scan:
Adresse 01: Moteur Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
No. pièce Log: 03C 906 024 BR Mat: 03C 906 024 BH
Pièce: CGGB MM4HV 4806
Révision: --H09--- No. de série:
2 Codes défaut trouvés:
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 83
Kilometrage: 32772 km
Heure: 0
Date: 2048.14.20
Temps: 17:09:04
Capture:
Bits: 00000000
Charge: 43.9 %
Lambda: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 20.0°C
Press. Absolue: 485.8 mbar
Tr/min: 1141 /min
28827 - Calculateur porte-instruments Aucune communication // calculateur porte demonte a ignorer
U0155 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 123
Heure: 0
Date: 2064.00.00
Temps: 00:00:00
Capture:
Bits: 00000000
Charge: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 16.0°C
Press. Absolue: 1016.0 mbar
Tr/min: 0 /min
Tests passés: 0110 0001
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 086
Pièce: GW-K-CAN TP20 0230
3 Codes défaut trouvés:
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Heure: 0
Date: 2048.14.30
Temps: 0026
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) // calculateur porte demonte
Capture:
Fréquence du défaut: 5
Heure: 0
00474 - Calculateur d´antidémarrage
Capture:
Heure: 0
Date: 2048.14.31
Temps: 23:54:30
Can gateway peut elle etre la source du probleme?
Vieux 03/04/2015, 07h49   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
A priori un bon soucis de communication entre les calculateurs, peut etre un soucis au niveau des cablages... Ce genre de soucis ca peut vite devenir tres chiant malheureusement
kamel73 (03/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 12h24   #4
kamel73
Avatar de kamel73
Merci jah83 pour l'information.
Vieux 03/04/2015, 18h40   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours deja ta voiture et pas entiere et elle d origine?
Vieux 03/04/2015, 22h08   #6
kamel73
Avatar de kamel73
Envoyé par magaratz Voir le message
Bonjour Magaratz, oui elle est d'origine, en faite les techniciens de l'atelier VW ici en essayant de trouver d'où vient le problème anti demarrage, ils ont demonté plusieurs parties du vehicule, garniture porte (vitres electrique ne marchent pas), airbag,Combiné d'instrument, ECU etc..
Apres 21 jours aucun resultat, j'ai recuperé le vehicule tel quel est et
maintenant je suis entrain de chercher un moyen pour adapter le ECU avec anti demarrage, je suis bloque car j'ai besoin du PIN
Ci-dessous, un nouveau scan après effacement des anciens code defauts:
Vendredi,03,Avril,2015,1911:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: ***************************Plaque d'immat.:
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 00000 000 163936
VCID: 6FED25557DE57F667D3-5072
1 Code défaut trouvé:
P1570 - 000 -
Capture:
Compteur de RAZ: 83
Heure: 0
Date: 2048.14.20
Temps: 17:09:04
Capture:
Bits: 00000000
Charge: 43.9 %
Lambda: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 20.0°C
Tr/min: 1141 /min
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6R0-907-37x-ABS82.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 AD Mat: 6R0 907 379 AB
Pièce: ABS8.2 front H03 0001
Révision: --------
Codage: 200200E3007300B7042B00E200D900000000
No. Atelier: WSC 00788 648 00255
VCID: 800FF6E9177BF01E149-80D5
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: 6R0-820-045.clb
No. pièce Log: 6R0 820 045 F Mat: 6R0 820 045 F
Pièce: Man AC 02 0101
Révision: 0002S 02
VCID: 3169E32D685129962B7-8064
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 086 H Mat: 6R0 937 086
Pièce: BCM PQ25 M++4 H46 0230
Révision: BD046001 No. de série: 0392 316101452
Codage: 3FB02BBF08A10000002008003C2B0CD00040410F6004000020 0000000000
No. Atelier: WSC 124697 483 00190
VCID: 4189B3EDD8F1B916DB7-8014
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 R Mat: 6R0 959 801 R Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 006 0903
Codage: 18BC30
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 83
Heure: 0
Date: 2049.14.10
Temps: 01:01:04
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 J Mat: 6R0 959 655 J
Pièce: VW10Airbag00H H09 0020
Révision: -------- No. de série: 003GW002EK67
Codage: 003048
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW24.rod
VCID: 4999ABCDE8C17156037-801C
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 6R0 920 860 E Mat: 6R0 920 860 E
Pièce: KOMBI H05 0113
No. de série: 00000004422833
Codage: 140000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardUDSJCIPQ25 A01013
ROD: EV_DashBoardUDSJCIPQ25_VN81.rod
VCID: 3663D031893F0EAE7E5-8063
Codage: 002200
VCID: F0EFA62923DBE09EE49-80A5
Adresse 25: Anti-démarrage (J285) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO H05 0012
No. de série:
Jeu de données ASAM: EV_ImmobUDSJCIPQ25 A01001
ROD: EV_ImmobUDSJCIPQ25_SK25.rod
9456896 - Mauvaise programmation de la clé
B104D 00 [009] - -
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Compteur de RAZ: 83
Date: 2049.14.10
Temps: 01:00:59
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6R0 423 156 B
Pièce: LenkhilfeTRW V277
Codage: 10150
VCID: 2F6DE555EA653F663D3-807A
Adresse 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 5M0 035 156 C Mat: 5M0 035 156 C
Pièce: Radio 510 0521
Révision: R0510001 No. de série: VWZ5Z1K0420046
Codage: 0000020002
VCID: 29590B4D40815156E37-807C
Fin ---------------------------------------------------------------------
The Following User Says Thank You to kamel73 For This Useful Post:
magaratz (03/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 22h26   #7
magaratz
Avatar de magaratz
Bonjour ton diagnostic est incohérent, je l'ai lu et à mon avis il y a une mauvaise manipulation ou reprogrammation de fait, si tu veux, je peux la connecter à l usine mardi pour plus d'informations. Vin en mp. Merci
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
Vieux 03/04/2015, 23h08   #8
kamel73
Avatar de kamel73
Merci Magaratz c'est gentil de votre part,
En effet le technicien du l'atelier VW m'a informé qu'il essayait :
1-de reprogrammer les clefs
2-de flasher ECU
en fin il voulait procéder par élimination et faute de manque de pièces de rechange, il n'a pas reussi à resoudre le probleme.
Vin en prive
Vieux 03/04/2015, 23h29   #9
kamel73
Avatar de kamel73
salut, c la clé, as tu un double ?
Salut, oui les deux clés ne sont plus reconnaissable par le systeme d'anti- démarrage.
Vieux 03/04/2015, 23h34   #10
kamel73
Avatar de kamel73
magaratz et jphp je rajoute une chose, le problème s'est declenché, juste apres une infiltration d'eau (innondation du parking où le vehicule etait stationné).
Vieux 04/04/2015, 08h01   #11
jah83
Avatar de jah83
Bon deja C est moeux apres avoir tout efface. Les autres defauts etaiét du a leur test. Par contre je trouve que passer 21 jour sur la voiture et te la rendre comme ca c est un peu abuse. Quand au code pin je pense qu il pourrait au moins de te le fournir. Normalement non mais vu leur echec ca serait la moindre des choses meme si je suppose qu ils ont deja du tester le codage de cle.
Vieux 07/04/2015, 19h24   #12
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,poste moi les defaults apres effacement,il y a trop de TPI.merci
Vieux 07/04/2015, 20h48   #13
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bonsoir
j'ai u un passât avec ces soucis en fin j'ai trouver la solution rien que le propriétaire de véhicule a des souries dans son dépôt ou il laisse sa voiture il ont manger et couper beaucoup des fils et connecteur sous le tableau de bord et calculo et moteur essuie-glace . lol
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
kamel73 (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 19h02   #14
kamel73
Avatar de kamel73
Samedi,04,Avril,2015,16:0130835
VIN: *********** Plaque d'immat.:
Codage: 0000071
VCID: 6FED25557DE57F667D3-5000
P1570 - 000 -
Capture:
Compteur de RAZ: 83
Heure: 0
Date: 2048.14.20
Temps: 17:09:04
Capture:
Bits: 00000000
Charge: 43.9 %
Lambda: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 20.0°C
Tr/min: 1141 /min
Révision: --------
Révision: 0002S 02
Codage: 18BC30
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 T Mat: 6R0 959 802 T Labels: 6R0-959-802.CLB
Pièce: J387__TSG_BT 006 0902
Codage: 08BC30
Codage: 003048
Codage: 140000
Codage: 002200
No. de série:
B104D 00 [009] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 83
Date: 2049.14.10
Temps: 00:48:43
Codage: 10150
Codage: 0000020002
Vieux 08/04/2015, 19h13   #15
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,j en sais un peut plus.le reseau de bord te bloque la communication entre l antidemarage et le boitier moteur .tu as un default dans le j519,tu as que vcds pour le lire.je controle ca demain merci.
VW Polo 2003 essence, pas de démarrage Amine13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 21/10/2015 09h35
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
POLO 6r 2011 probleme demarrage beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/01/2013 22h47
probleme anti-dim scenic 2.0L essence 2002 dichar Renault, Dacia, Nissan 8 29/04/2012 23h44
Anti demarrage polo classic essence 2000 oussasa Transponder, code pin 1 23/03/2012 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h11.
