Vieux 22/03/2016, 08h32   #16
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
avant 1800tr la consigne n'est pas suivi !!
Le seul defaut est debit air excessifs (3ff0)
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2016, 13h39   #17
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
tu as une incohérence: debit d'air excessif et pression faible!!!!
tu as soit une fuite (echangeur ou durite), soit un débitmètre chinois !!!!
La fuite, ce ne serait pas une panne aléatoire....voit le débitmètre
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2016, 15h25   #18
sprenter
Avatar de sprenter
sprenter is an unknown quantity at this point
salut je vous propose d essayer a une autre capteur de pression turbocompresseur
sprenter est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2016, 15h33   #19
luce46M57
Avatar de luce46M57
Envoyé par sprenter Voir le message
les pressions seraient farfelues....une erreur remonterait....
Vieux 22/03/2016, 16h02   #20
digimotion
Le capteur de sural , j'ai test avec mon 335d même ref : aucune différence !
Débitmètre neuf d'oscaro ref Bosch : aucune différence (en + j'ai même test avec un autre débitmètre que j'avais en spare !)
Vieux 22/03/2016, 16h03   #21
digimotion
es ce que le calculateur pourrait me faire ces symptômes ? !!!
Vieux 22/03/2016, 16h08   #22
luce46M57
Avatar de luce46M57
Non je ne pense pas....
Vieux 22/03/2016, 16h14   #23
digimotion
bah j'ai du mal a y croire a la limite je merderai en haut aussi .
je ferai une surpression alors que la rien .
incompréhensible!
Vieux 21/04/2016, 23h04   #24
luce46M57
Avatar de luce46M57
Alors tu as des news?
Vieux 21/04/2016, 23h39   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Breizhelec Voir le message
comment a tu désactivé ton egr ? car si il fonctionne plus c'est normal que tu est le défaut débit d'air excessif , certaine opel et vw sont pareil si egr debranché ou non fonctionnement , mode securité activé
Comme dit breizhelec, l'egr pourrais mettre le "p", est'elle fermé visuellement?
Autrement, des injecteurs fuillards au retour peuvent provoquer un manque de puissance.
Vieux 22/04/2016, 01h11   #26
digimotion
collecteur d'admission fissuré au niveau des clapets et les clapets collait a chaud
Vieux 23/04/2016, 22h31   #27
luce46M57
Avatar de luce46M57
ouhaou, tu n'avais pas de traces visibles ?
BM 330D E92 de 02/08 angeflasheur BMW, Mini, Rolls-Royce 5 27/06/2015 00h57
Problème unité de commande de turbo a6 3l tdi zouk86 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 19/05/2015 06h30
commande vocal bmw e90 330D Malfra90 Autoradio et Navigateur GPS 2 03/03/2013 22h07
CAS BMW 330d E60 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 9 10/06/2010 10h46
BMW 330d memati BMW, Mini, Rolls-Royce 10 11/03/2010 04h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
